Demande d'avis: assemble un pack montage parallèle
+7
Breizh29
F1FNW
Empire37
Critoune
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Demande d'avis: assemble un pack montage parallèle
Et si tu avais pris le problème à l'envers ?
Je ne sais pas quelle capacité tu recherches ? supposons 5000 mAH...
Au lieu de prendre 2 batteries 5S de 2500 mAH en //,
Tu prends une 2S et une 3S de 5000 mAH montées en série...
çà permettrait de se reposer les neurones
Ex :
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-battery-5000mah-3s-40c-lipo-pack-xt-90.html
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-battery-5000mah-2s-40c-lipo-pack-xt-90.html
Elles sont toutes deux dispo en Europe
Accessoirement, çà ne répond pas à la question, j'ai deux vieilles Turnigy 25-35C 5S 5000 mAH dispo à prix d'ami.
Elles avaient été achetées en vue d'un vélo électrique light (10S 5000 mAH). Elles n'ont subi qu'une charge complète
Je suis passé à plus sérieux mais plus lourd : 50 Li-On Panasonic soit une 10S5P de 14500 mAH.
Sur les deux Turnigy, l'une n'a pas bougé. Elle est aujourd'hui à 19,16V avec une largeur de 45,8 mm
La seconde a gonflé (légèrement ???) largeur 51,8mm et 20,06V
Si intéressé, je peux envoyer des photos via Whatsap à condition d'avoir un numéro de Tel.
Ex :
gravel- Messages : 762
Ben, je pense que justement, il ne faut pas les raccorder en parallèle. En tout cas, surtout pas avec la proposition, pertinente, de Gravel.
Avec deux accus identiques en parallèle, on laisse les prises d'équilibrage comme elles sont, ce qui permet à chaque cellule de chaque pack de vivre sa vie comme elle l'entend.
Pascal25- Messages : 1973
Salut à tous,
Après réflexion et analyse de vos différents avis, je me suis aperçu qu'en voulant économiser un FLVSS pour surveiller mes 2 packs je me suis compliqué la vie.
Il est effectivement plus simple de laisser les 2 accus en // "vivre leur vie" comme dit Pascal25, sans relier les prises équilibrage et surveiller leur état de forme par 2 FLVSS.
Le câblage s'en trouve grandement simplifié et comme j'ai suffisamment de place, je peux placer les deux voltmètres dans le fuselage.
Faire simple c'est aussi améliorer la sécurité . Tout pour plaire.
Merci à tous pour vos conseils.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Pour ma part, après réflexion et analyse de mes 2 modèles en 5S, j'en suis arrivé à la conclusion suivante:
1- Soit je trouve les LiPo 5S avec le bon poids dans les mois qui viennent.
2- Soit je convertie mes 2 modèles en 6S.
J'ai l'impression que les packs 5S sont de plus en plus rare et il n'y a pas beaucoup de choix. Tout le contraire des packs 6S où il y a pléthore de choix.
Pour mon Sukhoi, c'est facile, je n'ai qu'à changer l'hélice. Le brushless + SBEC + ESC sont déjà compatible en 6S.
Pour mon Phantom 70, il faut que je change le moteur (le reste est OK). Cela me fait un peu ch**r, car l'avion a 1 seul vol à son actif pour l'instant. Mais je pense que l'investissement vaut le coup si cela me permet à moyen terme de réduire mes coûts en LiPo.
En tout cas, je retiens qu'en ce moment, le plus populaire sont les packs 3S/4S et 6S.
@LapinFou
Tu cherches quel poids en 5S/5000mA et combien de C?
En fouillant rapido sur le net:
*Turnigy ou Zippy chez HK...
*HRB 5S 5000mA 50C 600gr sur Ali.. ou Amaz..
Critoune- Messages : 510
Je te remercie beaucoup pour ton offre (je viens de lire ton MP), mais j'ai décidé de passer au plan B (voir message ci-dessous).gravel a écrit:Et si tu avais pris le problème à l'envers ?
Ex :
C'est sympa, mais je ne vais pas t'embêter avec cela. J'avais déjà ouvert un topic à ce sujet → https://frskytaranis.forumactif.org/t10968-ou-acheter-des-lipo-cet-ete-2020Critoune a écrit:@LapinFou
Soit je trouve le pack 5S en graphène, soit je passerais tous mes modèles en 6S utilisant les mêmes packs LiPo.
Ma décision est prise. Merci à vous tous.
Attafr- Messages : 679
Merci, mais:
1. Je ne connais pas cette marque
2. Il n'y a pas de 5S sur la page indiquée.
3. Il n'y a pas de 5S de 850gr.
Merci quand même.
A tous ceux que cela intéresse, j'ai enfin une réponse concernant le branchement de 2 packs LiPo en //.
Je me suis paluché une doc de 50 pages sur les LiPos + pas mal d'échanges avec des membres du RCGroup (ici → Battery Load Test Comparisons)
1. Même nombre d'éléments (c'est une évidence ),
2. Même capacité,
3. Même âge (= même nombre de cycles),
4. Même tension au moment de brancher,
5. NE PAS BRANCHER les connecteurs d'équilibrage.
En respectant ces précautions, aucun problème à brancher des packs en //.
Pour ce dernier point n°5, les raisons techniques sont:
1. La résistance des fils d'équilibrage + des connecteurs est bien plus importante que la résistance interne de la LiPo. Donc, en fonctionnement normal avec de gros courant, il n'y a quasiment aucun courant passant à travers ces connecteurs.
Ça, c'est le meilleur cas.
2. En cas de problème sur 1 élément, le courant passant dans le connecteur pourrait devenir tellement important, que cela pourrait chauffer très fort.
Bref, dans le meilleurs des cas, cela ne sert à rien. Dans le pire des cas, cela peut foutre le feu.
Voilà, si cela intéresse quelqu'un.
2. Même capacité,
Merci pour cet éclairage argumenté et référencé.
Merci, bon boulot de synthèse.
Ce sont effectivement de bons arguments.
C'est ainsi que je vais procéder.
Guy
Guy
» Est-il possible de brancher en parallèle 2 L9R ?
» Accus en parallèle et sensors MVLSS ou FLVSS
» [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
» Chargeur avec carte parallèle programmation du chargeur
» Montage réception warbird
Page 3 sur 3
