Accus en parallèle et sensors MVLSS ou FLVSS
MANUEL
J'ai un planeur équipé de 2 accus (LIPO en 4S) de propulsion en parallèle et un BEC externe
Le récepteur est un X8R et l'émetteur une X10S sous Frtx
Je souhaiterais équiper chaque accus avec un sensor MVLSS ou FLVSS, et ainsi obtenir la valeur pour chaque élément (soit 8 au total) ainsi que le voltage total de ces 2 accus réunis.
Je sèche un peu sur le schéma de montage...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance merci.
D'avance merci.
MANUEL- Messages : 68
Re: Accus en parallèle et sensors MVLSS ou FLVSS
Ben tu met deux flvss.
Et si ils sont en parallèle c'est l'intensité qui est double pas la tension.
Merci "pointu"
Bien évidemment j'ai déjà testé en mettant 2 MLVSS, mais seul le premier est pris en compte pour les valeurs des différents éléments
Quant à la tension , c'est celle du premier accus qui est renseigné (elle peut être légèrement différent entre les 2 accus)
Mon souci est bien de pouvoir lire la valeur des 8 éléments séparément..
Je suppose que si tu me donnes cette solution c'est que l'as déjà testée ?? auquel cas,, comment fais-tu tes branchements ?
Merci pour ta réponse
Dès que tu va les mettre en parallèle tu aura la meme tension...
Pour les xVSS il te faut un servo channel changer qui permet aussi de changer l'adresse logique d'un capteur sur les deux.
A nouveau, merci
je vais donc commander un servo channel changer..
Bonne soirée
Bonne soirée
ATTENTION !!! → Nouveau capteur MLVSS
Merci "LapinFou" pour l'info
Avis perso : rendez vous service, ne mettez JAMAIS de mlvss dans un de vos modèles .....
Pourquoi jamais de mlvss dans un modèle car c'est ce que je viens de mettre dans un Flybeam de chez Hobbyking ?
Thierry94- Messages : 579
Parce que si on le branche à l’envers, ce qui fini forcément par arriver, ça crame tout dans un nuage de fumée
Ah oui c'est une bonne raison ! et le Flvss n'a pas ce problème ?
Non, aucun soucis avec les flvss.
Bon je vais commander un flvss ... merci du conseil 3djc
Réponse très tardive mais cela peut toujours servir :
Il est possible de brancher deux capteurs identiques en changeant un ID sur l'un des deux avec ce script lua :
https://rcsettings.com/index.php/viewdownload/13-lua-scripts/332-change-sensor-id
J'ai testé, cela marche sur 2 accu différents + 2 lipo sensor
ouilloume- Messages : 14
» capteur MVLSS et FLVSS
» Est-il possible de brancher en parallèle 2 L9R ?
» Demande d'avis: assemble un pack montage parallèle
» S8R Possible avec Sensors: VARIH + ASS70/100 ?
» L9R recepteur long range
