S8R Possible avec Sensors: VARIH + ASS70/100 ?
est ce que le S8R fonctionne avec les capteurs: VARIH et ASS70/100
Ce serait pour monter dans un planeur et bénéficier du Gyro du S8R.
Sinon; j'ai un RX8R peut on le coupler avec un S8R justement pour bénéficier du Gyro?
Merci de m'avoir lu.
Philippe
Philippe
PH1L1PP3- Messages : 12
Re: S8R Possible avec Sensors: VARIH + ASS70/100 ?
Si tes capteurs se connectent sur le S-Port, il n'y a pas de raison qu'ils ne fonctionnent pas.
Par contre, il me semble qu' faut impérativement configurer le S8R SANS que les capteurs ne soient connectés.
Ceux-ci peuvent être rebranchés une fois la procédure de configuration terminée.
Merci @CoyotteDundee,
J'ai le VARIH connecté sur le RX8R via le S-Port.
Comme j'envisage un gyro donc un S8R je me posait la question de la compatibilité et de la possibilité de rajouter un ASS70 ou 100 sans savoir oú connecter ce second capteur car il n'y a qu'un seul S-Port sur les Rx...
L'idéal serait qu'un utilisateur gyro/vario/badin se manifeste
Tu peux le connecter sur le 2e s-port de ton vari-h.
Ou tu peux utiliser un cable en Y entre le récepteur et tes deux capteurs...
Super! Merci beaucoup @Coyotte
j'avais émis cette idée il y a quelque temps et effectué un essai.
Pour plus de détails:
https://frskytaranis.forumactif.org/t11164-idee-completement-loufoque
Bonne journée.
Bonne journée.
ge29- Messages : 40
» FrSKY ASS70/100 Retour d'Expérience de "Planeuristes"?
» L9R recepteur long range
» Accus en parallèle et sensors MVLSS ou FLVSS
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
