FrSKY ASS70/100 Retour d'Expérience de "Planeuristes"?
"Planeuristes" utilisateurs de FrSKY ASS70/100 quels sont vos retours d'expérience, s'il vous plait, et lequel recommanderiez vous?
Le 100 est plus précis mais n'est il pas "trop" précis?
Merci de m'avoir lu.
Philippe
Philippe
PH1L1PP3- Messages : 12
Re: FrSKY ASS70/100 Retour d'Expérience de "Planeuristes"?
la question restant sans réponse, je me permet de remonter le post au cas où
De plus, envisageant (Prématurément ) un Lentus Kit aprés l'été, je commence à acquérir petit à petit quelques accessoires.
J'ai reçu un FrSky ASS70, et j'en profite pour demander est-ce qu'il y a une incidence si l'on rallonge les deux durites?
PH1L1PP3 a écrit:Bonjour,
Philippe
Hello Ph1l1PP3, j'ai installé un ASS70 sur un jet à kéro mais je ne l'ai pas encore mis en l'air. Il semble fonctionner correctement au sol et je pense qu'il en sera de même en vol. Il faut positionner le tube Pitot dans un endroit adéquat (exempt de turbulences). Si tu n'exagères pas trop, je ne vois pas trop pourquoi la longueur des tubes (prises dynamique et statique) influencerai les valeurs. La différence entre l'ASS70 et l'ASS100 est la capacité d'acquérir une vitesse plus élevée pour l'ASS100 (360 km/h au lieu de 270 km/h pour l'ASS70). Les deux offrent la même précision.
Bonne soirée
Bonne soirée
filduch- Messages : 1745
j'ai un ass70 monté sur une aile de ptitgros, situé à 90cm de l'emplanture.
Les tubes silicone trop courts sont "allongés" par des tronçons de gaine de tringlerie (diam ext 3mm, int 2mm).
Pas de souci, çà marche bien
Je ne dépasse par le 120km/h, donc la version ASS70 me convient.
sur un autre avion, j'envisage de mettre des tubes de train pneumatique et des raccords festo entre l'aile et le fuselage pour que l'électronique soit ans le fuseau... on verra bien
ptitgros- Messages : 347
Ca doit également bien fonctionner avec des raccords festo. Merci pour ton retour d'information et bonne journée.
» Vs600 VTX by Frsky - Retour ?
» R9 Slim nouveauté pour les planeuristes
» S8R Possible avec Sensors: VARIH + ASS70/100 ?
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» Hello de retour
» Hello de retour
