Idée complètement loufoque
Idée complètement loufoque, mais j'ose quand même.
Je viens de doter un de mes planeurs d'un S8R pour bénéficier de la stabilité, mais je perds l'info vario qui était disponible auparavant avec le G-RX8.
D'où l'idée de conserver le S8R comme récepteur et de le relier au G-RX8 avec la liaison S port. Est-ce que le G-RX8 se comportera comme un capteur vario et délivrera l'info vario qui serait alors dispo avec les infos télémètrie?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
ge29- Messages : 40
Re: Idée complètement loufoque
A mon avis cela ne peut pas fonctionner. Pour moi, il faut que tu achètes un vario séparé.
PS: As-tu installé le S8R en suivant mes vidéos ? Si oui, aurais-tu un retour d'expérience ?
Oui j'ai suivi à la lettre les vidéos de Lapin Fou. Tout y est clair et tout a fonctionné du premier coup. Encore merci pour ces tutos parfaitement bien faits. Pour info, j'ai également utilisé les différents scripts proposés et ma Taranis affiche le diagramme de l'altitude (enfin lorsque j'étais équipé du G-RX).
Bonne fin de journée.
ge29- Messages : 40
Merci pour ton retour d'expérience positif sur mes vidéos.
Les SxR ne sont pas faciles à programmer la 1ère fois. Mais à l'usage, ils sont superbes.
Si tu parles de mon petit script AltGra (→ https://github.com/LapinFou/AltGra ), je suis content qu'il te plaise. Il va vraiment falloir que je trouve du temps pour faire la version Horus...
Sinon, pour ton S8R, il faut installer un capteur vario (qui coûte moins cher qu'un G-RX8).
Oui je parle du AltGra, c'est un gadget sympa.
Sinon, pour l'idée loufoque, c'était juste pour savoir si quelqu'un avait essayé. Si un jour j'ai le temps, je ferai l'essai et je vous dirai ce qu'il en est.
ge29- Messages : 40
Bonjour, je reviens sur mon idée complètement loufoque.
Si comme moi vous avez décidé de remplacer vos récepteurs G-RX8 ou G-RX6 par des récepteurs S8R pour bénéficier de la fonction stabilisation, vous avez perdu le bénéfice du vario. Cependant, il vous est toujours possible de brancher vos G-RX par la liaison SPort au récepteur S8R, et après une nouvelle découverte capteurs vous retrouvez la fonction vario et l'info altitude. Ceci vous évite l'achat d'un capteur Vario. Je viens de faire l'essai et ça fonctionne. Bonne fin de journée.
ge29- Messages : 40
pourquoi ne pas brancher le GRX8 ou 6 sur la sortie sbus du S8R ca devrais marcher également
rene41700- Messages : 42
J'ignore si de cette façon ça fonctionne, je n'ai pas fait l'essai.rene41700 a écrit:pourquoi ne pas brancher le GRX8 ou 6 sur la sortie sbus du S8R ca devrais marcher également
ge29- Messages : 40
Cela ne peut pas fonctionner. Le SBUS n'est qu'une sortie et en aucun cas un bus bidirectionnel.rene41700 a écrit:pourquoi ne pas brancher le GRX8 ou 6 sur la sortie sbus du S8R ca devrais marcher également
Le S.PORT, lui, est un bus bidirectionnel.
Ceeb182 a écrit:Cela ne peut pas fonctionner. Le SBUS n'est qu'une sortie et en aucun cas un bus bidirectionnel.rene41700 a écrit:pourquoi ne pas brancher le GRX8 ou 6 sur la sortie sbus du S8R ca devrais marcher également
Merci pour cette précision, c'est un peu ce que je pensais.
Bonne soirée.
ge29- Messages : 40
étonnant j'ai fait l'essai et ca marche chez moi voici ma configuration
rx8r (j'ai pas de s8r sous la main ) binder sans télémétrie n°5
sortie bus du rx8r raccorder au sbus in ou au sbus out du grx8 binder avec télémétrie n°5
et la je reçois bien mes infos altitude et vario
» Alimentation X8R Novice complétement gateux
» Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée.
» Idée de rangements...
» Idée évolution OpenTx 2.2.1
» Au secours problème de portée , j'ai plus d'idée ....
