Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée.
Jo le Papy
ED
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Empty Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée.
Message par ED Lun 8 Mai 2023 - 10:05
Bonjour à tous
Je désire utiliser un capteur de tension de batterie de propulsion FBVS01 sur un RX6R.
Voici la notice :Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Captur10
Le fil AD1/AD2 doit en principe être branché sur un connecteur signal comme un servo et ensuite on fait sur la radio une détection de télémétrie et on précise le seuil d'alarme.
Si c'est sur SBUS, quel est la conexion ?
Merci pour vos réponses
ED
Masculin Messages : 109
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Empty Re: Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée.
Message par Jo le Papy Lun 8 Mai 2023 - 11:24
Si c'est juste pour lire la tension totale de la batterie, tu peux connecter le rouge de la batterie sur le port AIN2 du RX6R et découvrir les capteurs, tu auras la tension totale (jusqu'à 6S)
Sinon pour répondre à ta question, si c'est sur S.Bus c'est sur le + et le - bien sûr (fil rouge et noir) l’intérêt de ce capteur c'est quand le récepteur n'a pas de port AIN2...
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par ED Lun 8 Mai 2023 - 11:52
Bonjour Jo
Donc je branche le positif de l'accus sur aint2 et c'est suffisant.
Et ben c'est formidable.
Merci Jo le Papy
ED
Message par Jo le Papy Lun 8 Mai 2023 - 11:54
comme ça :
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Ain2-c10
[EDIT] il faudra étalonner la lecture de la tension avec un contrôleur de lipo
[EDIT 2] vidéo avec Ethos mais c'est pareil sur OpenTx
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par ED Mar 9 Mai 2023 - 8:56
Hey Jo
Merci encore pour tes infos.
Je n'ai pas bien compris sur la vidéo.
Mais j'ai branché et testé.
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Screen20
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Screen23
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Screen24
Le soucis, c'est que la valeur danse.
Pour une tension de 11.42V, la télémétrie oscille entre 8v et 18V.
Et je désire créer une alarme pour me poser à temps.
Peux tu me conseiller ?
Merci d'avance.
ED
Message par filduch Mar 9 Mai 2023 - 9:58
J'avais compris que l'entrée AIN2 ne supporte pas une tension supérieure à 3.3v (d'où le FBVS01). L'article https://www.rc-network.de/threads/frsky-ain2-eingang-rx6r.11944819/ en parle
filduch
filduch
Masculin Messages : 1738
Message par LapinFou Mar 9 Mai 2023 - 10:18
Des explications supplémentaires ici → https://opentx-doc.fr/wiki/fbvs-capteur-de-tension
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. 2258904616
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par filduch Mar 9 Mai 2023 - 10:27
CQFD et parfaitement documenté. Merci LapinFou pour toute la documentation détaillée que tu as rédigé.
filduch
filduch
Message par LapinFou Mar 9 Mai 2023 - 11:07
Je t'en prie. Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. 2258904616
Ravi que cela t'aide.
Message par Pascal25 Mar 9 Mai 2023 - 15:12
L'entrée AIN2 du RX6R se supporterait que 3,3v et par chance, serait protégée contre les surtensions.
Il y a de la chance pour la crapule !!!
Donc FBVS-01 obligatoire pour avoir des mesures correctes.
Pascal25
Masculin Messages : 1965
Message par filduch Mar 9 Mai 2023 - 15:52
Ou un simple pont de résistances (deux suffisent) Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. 2258904616
filduch
filduch
Message par Jccdu37 Mar 9 Mai 2023 - 16:00
Pour moi, le FBVS01 n'était destiné qu'aux anciens récepteurs FRSKY. Il peut être détourné comme un pont diviseur sur les AIN2.
Par contre, sur les récepteurs les plus récents (R8 PRO) le port AIN2 couvre 0-36v.
Jccdu37
Message par Pascal25 Mar 9 Mai 2023 - 16:15
Oui.
C'est quand même incroyable que FrSKY ne donne pas les tensions maxi de l'entrée AIN2 dans la notice du RX6R. Heureusement que cette entrée est, a priori, protégée...
Pascal25
Message par ED Mar 9 Mai 2023 - 16:31
Bonjour.
Merci à Filduch, Lapinfou, Pascal et Jccdu37.
Mais j'abandonne l'idée, trop de complications et je ne suis pas électronicien.
Pas sur que le RX6R tienne le coup, il s'est pris 3 éléments et c'est éteint, j'ai rebranché et fonctionne.
Inquietant.
Bonne journée à tous.
ED
Message par filduch Mar 9 Mai 2023 - 19:45
je rejoins les avis de Pascal25 et Jccdu37 : la documentation de FrSky est lacunaire et les tensions admissibles en entrée (AIN2) dépendent du modèle de récepteur Evil or Very Mad
filduch
filduch
Message par ED Mer 10 Mai 2023 - 14:45
Bonjour à tous
Pouvez vous me confirmer que c'est bien comme ça que se branche le FBVS01 au RX6R.
Capteur de tension batterie de propulsion sur RX6R, suspention de l'idée. Captur12
Merci, bonne journée
ED
Message par filduch Mer 10 Mai 2023 - 17:53
Oui, je ferais comme ça
filduch
filduch
Message par Jccdu37 Mer 10 Mai 2023 - 18:28
Bonjour Filduch,
peux tu te livrer à un test ?
Si oui, il s'agirait de mesurer la tension AD1/ terre lorsque qu'une LiPo de 5S est connectée de l'autre coté.
On lit que la limite est à 5S d'autres posts à 6S. Je pense que l'usage initial imposait une tension mesurée très basse, alors qu'aujourd'hui, cette solution permettrait  de brancher du 6S sur un AIN2 acceptant 3.3v.
Te remerciant par avance.
jc
Jccdu37
Message par filduch Mer 10 Mai 2023 - 22:35
Désolé, mais je n'ai pas ce matériel. FrSky qualifie le capteur jusqu'à 5S et donc garantie que la tension résultante ne dépassera pas 3.3V qui est la limite admissible par certains récepteurs (entrée AIN2). Je n'irais pas au delà. Si j'avais besoin d'un tel capteur, je construirais simplement un diviseur de tension avec deux résistances dimensionnées en fonction de mes besoins (ex ratio 7.7 pour du 6S)
filduch
filduch
Message par Pascal25 Jeu 11 Mai 2023 - 10:37
Le manuel du FBVS-01 indique que le nombre maxi de cellules est de 5. Le ratio du pont diviseur est alors de 6.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Amanual/FBVS01%20Manual.pdf
Et voici la méthode pour calculer soi-même son pont diviseur :
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-resistance-pont-diviseur-de-tension
Pascal25
Message par Jccdu37 Jeu 11 Mai 2023 - 12:40
Ma question et mon test avaient pour but de valider cet usage détourné du FBVS-01 et aussi protéger votre matos.
La doc du FBVS-01 ne précise pas que ca sort du 3.3v avec une lipo 5S. Elle dit juste qu'il faut utiliser une lipo max de 5S quand il est utilisé avec la génération de récepteurs pour lesquels il était prévu.
Avec un ratio de 6, on sera, en sortie, bien au dessus des 3.3v avec une lipo de 5S chargée. (3.5v)
Bien cordialement
Jccdu37
Message par filduch Jeu 11 Mai 2023 - 14:37
Les récepteurs récents semblent avoir un pont diviseur de 10 intégré
filduch
filduch
Message par Pascal25 Ven 12 Mai 2023 - 11:01
3,5 v pour 3,3 v, c'est très acceptable, d'autant plus qu'une LiPo sous charge ne reste pas pas longtemps à 4,2 v par élément.
Pascal25
