Montage réception warbird
Je suis actuellement entrain de penser à l'électronique pour un p47 de 2m surtout pour la réception car c'est la première fois que j'ai un modèle avec autant de servo il y en auras un total de 13 sur le modèle.
Jusqu'à 10 voies pas de problème surtout quand 4 les 3 principal ailerons dérive profondeur sont repris sur une double alimentation emcotec et que les autres dont prises par volet crochet de remorquage et kill Switch .
Pour le p47 je devrais avoir 12servos + kill Switch et peut être éclairage et autres donc un minimum de 13 voies il me faut donc monter 2 récepteur .
Je me demande si une box FRsky rb20 ne serait pas plus sécuritaire en évitant de passer tous le courant par les récepteurs.
Je partirai donc sur 2 récepteur en sbus brancher sur la box . Le tous alimenté par deux bec avec chacun leurs Lipo pour la double alimentation .
Sur quoi partirez vous ?
Victor2284- Messages : 34
Re: Montage réception warbird
A ta place, au lieu de d'utiliser 2 RX, je partirais sur un RX bindé en 16 voies + un convertisseur SBus vers PWM.
Cela te simplifiera bien la vie.
Pour ce genre de montage il faut juste faire attention à 2 choses:
1- Ne pas utiliser l'alimentation sur la sortie SBus de ton RX pour alimenter tes servos. Ceci est a proscrire.
J'aborde ce sujet dans cet article → Décodeur SBus vers PWM
2- Si tu utilises la convertisseur FrSky, il faut impérativement utiliser des servos digitaux. Ceci dit, de nos jours, je ne voie aucun intérêt à encore utiliser des servos analogiques (sauf peut-être sur de tout petit modèle où la consommation est très importante).
Une dernière chose, si tu utilises les convertisseurs FrSky, il te faudra un SCC afin de choisir les voies → Le SCC
A noter qu'il existe aussi des convertisseurs dans d'autre marque qui ont 8 ou 16 sorties PWM.
Concernant la RB20, en plus de faire de la redondance, elle fonctionne de base sur de la conversion S.Bus → PWM.
Après tout dépend de la taille de ton modèle... Sur des "petits" modèles je ne pense pas que la redondance soit un bon choix.
Pour un gros modèle, c'est une autre histoire. Dans ce cas la RB20 va t'apporte de la redondance et protéger individuellement chaque sortie PWM contre les court-circuits.
Bon j'ai fais ma sélection et reçu les servos il me manque que la réception et l'alimentation de celle ci je suis toujours en réflexion .
Pour les servos je suis partie sur du savox partout des SA moins de jeux est plus chère sur les commandes principal profondeur dérive et aillerons se sont des 12kg je pense cela sera suffisant .
Pour les ailerons j'ai pris 2 SC de 16kg
Pour les trains toujours des SC mais de 25kg comme recommandé par le constructeur
Et pour finir 3 6kg pour les trappes et les gaz
Ça fais pas mal de monde et plutôt des Servo assez gros surtout pour le train du coup je me demande si c'est vraiment judicieux de passer tous par le récepteur lors de gros appel comme les sorties de trains
Les alimentations peuvent être amener "à côté" sans passer par le RX.
Regarde les images avec le R-XSR et le G-RX8 (pour celui-là c'est la partie SBus à droite qu'il faut regarder) ici: https://opentx-doc.fr/wiki/decodeur-sbus-vers-pwm
Les servos ont juste besoin de recevoir le signal PWM sortant du RX (idéalement avec la masse pour éviter les parasites). C'est tout.
Après tu peux utiliser un gros câble directement pour amener la masser et le 5V.
Si tu veux des conseils, poste un schéma de câblage et on te donnera notre avis.
Oui c'est possible aussi après je peux déjà faire une alimentation séparer pour les ailes cela réduit déjà ne nombre de servo raccorder de 8 en direct sur le récepteur.
Je me demandais si le FRsky TD R18 ne serait pas un bon compromis car en branchant le power Switch sur les deux prises xt30 il est alimenté en 6V je me demande si on peut brancher la même source sur les deux prises d'ailleurs ?
Le plus simple serait que tu postes ton schéma de câblage.
Oui, mais non.
Les RX Tandem ne sont compatibles qu'avec la X20 sous EthOS....
Ça tombe bien j'ai une X20 sous ethos
Donc je peux bien brancher deux prises venant de la même source sur le récepteur sans problème
Ha ben, dans ce cas ce récepteur me semble tout à fait adapté.
Ok je vais partir la dessus et brancher les deux câbles de sortie de la double alimentation sur les 2 xt30 du récepteur le cablage sera bien propre comme ça
J'ai complétement oublié de remplacer ma radio quand je suis passé à la x20
» [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
» Montage des antennes sur nos modèles ...
» Montage d'un module ASSAN
» MONTAGE Module XJT dans Taranis X9E
» Montage inter de manche MC24
