MONTAGE Module XJT dans Taranis X9E
Suite a une demande de michelb2559
https://frskytaranis.forumactif.org/t9184p50-help-perte-de-portee-progressive-sur-x9e#101175
Je met ici (car cela peu servir à d'autres) comment j'ai installer un module XJT externe dans ma radio X9E
-1 Un module xjt externe https://www.intermodel.fr/modules-radio-24ghz-et-autres/2025-module-xjt-s-port-816-voies-telemetrie-compatible-taranis-graupner-jr-frsky-telemetrie-frsky-xjt-module.html
-2 une rallonge d'antenne RP-SMA https://www.intermodel.fr/pieces-taranis-e/4209-rallonge-fil-d-antenne-rp-sma-frsky-taranis-e-frsky-interrupteur-switch-ecran-taranis-boitier-manche-x9e.html?&sfs=/show-all&icn=89
Comme en stock Zero chez intermodel je l'ai trouve ici https://www.amazon.fr/gp/product/B01G6E5Z08/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
-3 Enlever la prise d'antenne sur le module et Couper le bossage pour pouvoir mettre le module dans la X9E sinon trop haut et on ne peut pas remettre le capot puis percer un trou de 8mm sur le coté du module pour remettre la prise d'antenne et remettre le capot du module sans le bossage
-4 Mettre le module dans sa baie
-5 mettre la rallonge d'antenne ( il y a un trou sur la radio prévu a cet effet ) puis visser l'antenne à l’extérieur
-6 Bien sur ne pas oublier pour chaque modèle dans le programme mettre le module interne sur OFF et sélectionner le module externe suivant le récepteur ( par ex: D16 pour récepteur X8R) et REFAIRE LE BIND
tintin38- Messages : 117
Re: MONTAGE Module XJT dans Taranis X9E
Bonjour Tintin38, bonjour à tous
Merci pour ce post !
C'est clair,net et précis.
Du bon boulot!
Bonne journée
Michel
Du bon boulot!
Bonne journée
Michel
michelb2559- Messages : 37
Une question bête ...
Pourquoi ne pas avoir rebrancher le module sur la petite antenne déjà en place sur la poignée le la taranis ?
Elle a une moins bonne portée ?
Bonne journée
Michel
Bonne journée
Michel
D'abord parce que j'ai un gros doute sur l'antenne d'origine que je trouve courte et puis il faudrait dessouder les fils sur le module interne et le sur le module interne et ressouder le fils d'origine sur le module externe donc !!!!!
En plus j'ai remarqué avec l'antenne que j'ai mis sur le module externe que le rssi est bien meilleur quand l'antenne est verticale que lorsqu'elle est horizontale et l'antenne d’origine ne peut être que horizontale
bonne remarque !
Sur la X9E, une des antennes est utilisée par le IXJT et l'autre pour le bluetooth. Si le IXJT est fonctionnel et que l'on souhaite passer à une configuration redondante, on laisse l'antenne connectée sur le IXJT et on en rajoute une autre pour le XJT (ou R9M) externe. C'est une autre bonne raison que je vois pour laisser les antennes existantes "tranquille".
filduch- Messages : 1737
Encore deux remarques concernant la qualité du signal transmis :
- Le IXJT implémenté en standard dans la X9E ne semble pas briller en ce qui concerne la puissance du signal qu'il produit. J'ai lu quelqu'un qui a mesuré la différence de puissance entre le IXJT et le EXJT (avec antenne séparée) : il n'y a pas photo. De loin le EXJT est plus puissant quelque soit l'antenne utilisée.
- Je ne pense pas que c'est la longueur de l'antenne qui en fait une bonne antenne. De toute manière la partie active, pour être optimum, doit correspondre entre le quart et le cinquième de la longueur d'onde (ça dépend du coefficient de vélocité du brin). La partie active se situe donc entre 25 à 31.25 (125 mm/4 mm. C'est plutôt en fonction de son éloignement des sources perturbatrices et l'orientation qu'une antenne est optimisée. La meilleure orientation d'après-moi est celle verticale (je sais il y a beaucoup d'avis sur la question)
je vois filduch que tu corrobores ce que j'ai remarqué au sujet du EXJT qui a une meilleur puissance que le IXJT de la radio X9E
et aussi tout à fait d'accord avec toi sur la position de l'antenne la verticale est bien mieux on le voit bien avec le RSSI
» Installation d’un module HF externe ASSAN dans TARANIS
» Montage d'un module ASSAN
» Resistance grillée suite soudure pour montage module vibration.
» impossible d aller dans boatloader dans la taranis QX7
» Utiliser un D4R ii dans le module JR
