Chargeur avec carte parallèle programmation du chargeur
Bonjour à tous
J'ai acheté une carte de charges pour plusieurs accus sur Ali express.
L'objectif est charger plusieurs accus à la fois pour diminuer la contrainte d'un accu à la fois.
En voici la photos :
Bien sur il est préférable de charger les mêmes accus en même temps, ou au moins du même nombre d'éléments.
En l'occurence des 3S 2200mah.
Mon chargeur basique se coupe, ou du moins je dois le relancer plusieurs fois; il est programmable.
Voici son menu :
Imput power low Puissance d'entrée faible
Cut off 10v Couper 10 v
Capacity Cut off Coupure de capacité
On 5000 mah sur 5000 mah
Safety timer Minuterie de sécurité
Off 120 mn Arrêt 120 mn
Waste timer Minuterie de perte
CHG>DCHG 1mn CHG>DCHG 1mn
Temp Select Selection de température
Temp Cut Off 80C Couper 80°
Lipo/Lifo/Life
CHK Time 10mn
J'ai coupé la minuterie, mais je ne sais pas trop ce que je dois faire.
Je peux tatonner à chaque charge, mais c'est un peu long, je n'ai pas de sonde de température.
Si quelqu'un pouvait me donner un conseil cela m'éviterais des erreurs toujours possibles.
Merci d'avance, bonne soirée.
Voici son menu :
Lipo/Lifo/Life
CHK Time 10mn
ED- Messages : 109
Re: Chargeur avec carte parallèle programmation du chargeur
Et si l'on souhaite charger deux accus, prendre un chargeur à deux sorties séparées... Et de bonne qualité !
(Il y a encore eu cet été un départ de feu chez un ami qui utilisait un chargeur "chinois" pas trop cher...)
Mais ce n'est que l'avis d'un :-)
A mon sens, s'il y a bien un seul conseil à donner c'est celui de ne charger qu'un seul accu à la fois...Si quelqu'un pouvait me donner un conseil cela m'éviterais des erreurs toujours possibles.
Bonsoir
Ta réponse, c'est pas ce que j'espérais, mais tu n'as peut être pas tord.
Mon chargeur doit avoir une quinzaine d'année, il est fiable.
La carte elle est chinoise et recente, mais elle n'est rien moins qu'un connecteur en parallèle ?
J'ai bien pensé au Voltcraft quadro, mais ce n'est pas le même prix.
Lors de mes premiers essai, les accus sont chargés identiques.
Dans ces conditions, qu'est ce que tu me suggererais de changer dans le programme de chargeur ?
Merci Coyotte
Merci Coyotte
ED- Messages : 109
Tu peux donner le lien vers cette carte ?
Est-ce une simple "prise multiple" qui met toutes les prises d'équilibrage d'une part et les sorties accus d'autre part en parallèle ?
Pascal25- Messages : 1965
Tu as le Hyperion duo qui est très bien, mais un peu chérot neuf, il y en a un d'occase ici :
https://www.2ememain.be/v/hobby-loisirs-creatifs/modelisme-radiocommande-teleguide-autre/m1886681880-lipo-lader-hyperion-eos-720i-duo-3
J'ai un Duo2 depuis des année, il fait le job sans pb.
Tu peux le piloter depuis un PC.
Pat_2b
Pat_2b
patdxfr- Messages : 55
Bonsoir Pascal
Voici les liens pour l'outdoor en XT60 et pour l'indoor.
Je ferai des tests à l'ohmetre demain pour mieux répondre à tes questions.
https://fr.aliexpress.com/item/33020229100.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bli83DS&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/4000057770158.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bli83DS&gatewayAdapt=glo2fra
Merci Pat pour ton info, mais je voudrais ne plus dépenser dans ce domaine.
Bonne fin de soirée à tous les deux.
ED- Messages : 109
Hello ED,
Désolé, je ne me suis pas reconnecté hier soir.
Je me méfie des charges en // car d'une part, selon la loi d'ohm, le courant ne sera pas réparti également mais probablement en fonction la résistance interne des accus et, d'autre part, car on utilise une prise d'équilibrage pour s'assurer de la qualité de charge de l'accus. Si tu mets les deux accus en //, les tensions obtenues ne correspondent plus à la situation d'un accu.
Je comprends bien que tu n'aies pas envie de refaire des frais mais dis toi qu'un bête départ de feu, même s'il est stoppé à temps, te coûtera bien plus cher qu'un 2eme chargeur.
Mais à nouveau, ce n'est que mon petit point de vue à moi.
(Et peut-être suis-je trop prudent...)
Je partage cet avis.
Pour charger en parallèle, il faut utiliser un chargeur prévu pour, comme celui-ci, malheureusement plus dispo :
https://aero-montbeliard.forumactif.org/t429-chargeur-unrc-a9
Sinon, avec une plaque de charge, il faut que les cellules des accus aient une tension identique à 0,05 v près. Cf. ce lien :
https://culturefpv.fr/guide-chargement-de-lipo-charger-parallele-lipos-20180902/
Cela impose d'équilibrer chaque accu avant la recharge, ce qui n'est pas nécessaire avec un véritable chargeur parallèle, car la charge s'effectue par la prise d'équilibrage, chaque sortie est pilotée séparément.
Alors c'est sûr, une plaque de charge n'est pas chère mais les contraintes sont importantes.
Je viens de controler mes 6 accus 3s 2200 mah.
Ils sont identiques, le même taux de charge et les mêmes tensions aux prises d'équilibrage.
Je suis sur que ces 6 accus n'étaient pas tous décharger de la même manière au préalable.
J'ai et j'imagine qu'ils s'égalisent une fois inter connectés. ils leur faut un peu de temps quand l'un est chargé à 80% et d'autre à 20 ou 10%.
Actuellement, je fais un test pour des petits accus.
Il y a des leds allumés dés que je branche un accu.
En plus, j'avais laissé mon chargeur en 3s; il s'est mis en erreur.
Ce que je cherche, c'est à mieux comprendre les reglage du programme du chargeur.
Je vais donc continuer dans cette voie pour le moment.
A l'ohmetre, ces cartes parralleles ne sont que de simple connecteurs multiples.
Je vole cet AM et je devrais donc recharger mes accus pour de nouveaux tests.
Coyotte, Pascal, j'apprécie de connaître vos opinions et merci de me les avoir données.
Bonne journée
Bonne journée
ED- Messages : 109
quand on soude des AQ Lion pour constituer des packs, il est clairement recommandé de les équilibrer 1/1 car sinon, ils s'équilibrent au moment de la soudure avec des risques de surchauffe
ce qui se produit peut être dans ce cas avec l'utilisation de cette plaquette, c'est que les AQ "s'équilibrent" via les prises d'équilibrage au moment où ils sont tous connectés. c'est pour cela que le chargeur les équilibrent tous correctement
le risque est que si 2 AQ sont très différents en tension au niveau de la prise d'équilibrage, le plus fort se "vide" dans le plus faible avec un risque d'échauffement
je pense que l'un des points problématiques de cette plaquette se trouve là
Jed
Jed
Jed- Messages : 41
Le risque est que si 2 AQ sont très différents en tension au niveau de la prise d'équilibrage, le plus fort se "vide" dans le plus faible avec un risque d'échauffement
Absolument, en dépassant le courant de charge recommandé par cellule, soit 1C, avec le risque d'endommager les cellules.
Bonsoir Jed Bonsoir Pascal
Eh oui, c'est exactement ça le problème. Il va donc falloir contrôler les charges de chaque accus au préalable, et surveiller la température de chaque accus.
Je vais faire des expériences, je vous raconterai.
Merci et bonne soirée.
NB : J'ai augmente le "Capacity cut off" et le chargeur ne coupe plus la charge.
ED- Messages : 109
Bonjour à tous
J'ai réalisé plusieurs essais avec ces cartes parralèles, je trouve que ça marche bien, avec des accus de charges ou de capacité différentes mais toujours de même voltage.
Je ne remarque pas d'échauffement au toucher.
La carte pour petits accus ( avec témoins lumineux ) a un défaut.
Elle décharge un peu les accus une fois ceux ci chargés, il faut relancer la charge un petit coup juste avant de les débrancher.
Ce n'est peut être pas tout à fait conforme, mais tellement pratique et pas cher.
Bonne journée à tous
ED- Messages : 109
» Ou acheter la TARANIS
» Chargeur Horus X10 HS
» X9E chargeur voiture
» Chargeur et accus 18650
» chargeur taranis x9d plus
