Empennage en V: Compensation sur une dérive
Bonjour, je possède un X10S et j'y ai programmé un planeur SALTO, donc l'empennage en V .
J'ai programmé les ailerons en mode flaperons avec VG1 et compensation profondeur avec VG2.
Tout fonctionne parfaitement sauf la compensation profondeur qui ne joue que sur une seule dérive de l'empennage en V !
Merci de l'aide éventuelle.
olliboli- Messages : 5
Re: Empennage en V: Compensation sur une dérive
Il faut faire comme cela !!
Tada !!
Blague mise à part, sans décrire comment tu as fait ta programmation, c'est impossible de t'aider.
Idéalement, soit tu postes ton fichier OTX, soit des captures d'écran de ta programmation.
Tada !!
Merci pour ta rapide réponse lapinfou. Je vais essayer de poster mon fichier OTX.
Je viens de regarder très rapidement ta prog.
Ton problème est normal, car tu appliques ta compensation sur une seule des 2 sorties.
Si tu dupliques la ligne comme ci-dessous, cela devrait beaucoup mieux se passer.
D'après ce que j'ai compris, ce sont les VOIES 03 & 04 qui sont utilisées pour ton empennage en V.
Perso, j'aurais nommé ces sorties VTailG et VTailD. C'est plus logique que "Profondeur" et "Direction".
Une dernière chose, cela ne sert à rien de mettre "Pas de trim" sur la VOIE 06.
La source "MAX" n'a pas de trim (comme les interrupteurs d'ailleurs).
Bien oui, évidemment . Complètement oublié qu'avec l'empennage en V il y a 2 "dérives" et 2 "profondeurs" . Merci beaucoup Lapinfou, tu es un dieu !
Merci aussi pour les autres remarques, c'est la première fois que j'ai un modèle avec un empennage en V et c'est seulement depuis 2 mois que je me suis lancé dans la programmation de ma radio via OpenTx . (Le confinement me laisse plus de temps !)
Allons, allons, restons simple, appelez-moi simplement "grand maitre vénéré"olliboli a écrit:Merci beaucoup Lapinfou, tu es un dieu !
Si tu débutes en OpenTX, ta prog indique que tu as déjà bien compris les principes de base d'OpenTX.
Félicitations !
» Empennage en V et débattements différents profondeur/dérive
» empennage en v
» Aide empennage en vé et differentiel
» Empennage en V sous Ethos 1.5.1
» trim empennage papillon
» empennage en v
