deblocage et blocage moteur eachine
Attafr
Lqpjeje
Je viens d'acheter un eachine q90 pour voler avec ma tx16s, j'ai tout configurer sur companion et transmis à la radio, jusque là tout va bien car sur le simulateur ça fonctionne (coupure moteur, dual rate, etc...)
Le récepteur est bien appairé avec la radio car j'ai bien le diagramme de signal au max sur la radio et si je veux éteindre la radio avant le drone la radio me signale bien que le récepteur est encore sous tension.
Seulement les moteurs ne se mettent pas en route, la notice du drone dit qu'il faut mettre le manche des gaz en bas et le rudder à droite pour armer les moteurs, rien ne se passe.
Je n'arrive pas à mettre le drone sur betaflight malgré qu'il soit compatible avec, et sur un tuto j'ai vu que la voie 5 du récepteur s'occupe normalement de l'armement moteur, donc j'ai essayé de rentrer des valeurs avec un switch sur companion sur la voie 5 pour mettre l'armement sur un inter et annuler la position des manches mais je dois mal m'y prendre car après plusieurs tentatives toujours rien....
Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Lqpjeje- Messages : 35
Re: deblocage et blocage moteur eachine
Sans connection à betaflight, tu ne pourras pas configurer le ARM... companion ne te sert à rien dans ce cas !
Attafr- Messages : 679
Rien à voir avec betaflight...jpg74 a écrit:J'ai un DJ F 450 avec la radio DJI, pour armer les moteurs il faut mettre les deux manches dans les coins intérieurs. Et faire la dance du DJ, pour repérer les satellites de ton coin.
Une fois fait tu pose le truc et tu attends le clignotement en vert des leds, preuve que le bidule a bien repérés 3 satellite pour guider son GPS.
Je n'aie pas voulu m'emmerder avec une autre radio (Taranis que je connaissait mal à l'époque, 2015), j'ai donc achetée la radio appariée avec le drone, de faits ne sert que pour lui. Et c'est un spécialiste drone qui m'à tout réglés.
M'en doutais mais bon au cas où...ça m'évite d'essayer à nouveau et encore perdre 2 heures.
Du coup je suis un peu coincé, je vais peut être me racheter un "vrai" cable usb Data, mais normalement celui que j'ai doit aller car il fonctionne avec mon runner 250 sur mulitiwii.
Ou alors un problème de pilote avec betaflight.
merci.
merci.
Lqpjeje a écrit:M'en doutais mais bon au cas où...ça m'évite d'essayer à nouveau et encore perdre 2 heures.
merci.
Effectivement le câble est important, cela m’est déjà arrivé que ça fonctionne sur une carte avec un câble, mais pas sûr une autre !
Quand tu branches ton câble avec carte connectée au qwad, tu as bien le ding dong de windaube?
Bonsoir, j’ai finalement piqué le PC portable de mon amoureuse et mis betaflight ainsi que ses pilotes à jour et ça fonctionne, du moins betaflight reconnaît le q90, j’ai regardé quelques tutos pour paramétrer correctement le drone, découvrant betaflight en même temps.
J’ai mis des valeurs pour les modes angle et horizon en aux1 qui normalement correspond à la voie 5 du récepteur ainsi que le mode arm en aux2 qui correspond à la voie 6.
Dans ma radio j’ai tout repris à zéro car quand je branche ma radio et le drone pour tester les manches et inters sur betaflight, ça fait sapin de Noël, les voies 1, 2 clignotent, ma voie gaz et rider ainsi que mes inters sont inactifs, je suis perdu .
Je suis pourtant bien bindé en frsky D8, dans betaflight j’ai mis aetr 1234, récepteur sbus, etc, mais rien.
Il faudrait que je trouve quelqu’un qui a un drone eachine pour récupérer sa configuration betaflight ainsi que son programme opentx...
Je regarde ça demain matin, je dois avoir ce qu'il faut pour t'aider.
Lqpjeje a écrit:Bonsoir, j’ai finalement piqué le PC portable de mon amoureuse et mis betaflight ainsi que ses pilotes à jour et ça fonctionne, du moins betaflight reconnaît le q90, j’ai regardé quelques tutos pour paramétrer correctement le drone, découvrant betaflight en même temps.
Tu as bien définis tes INPUT & MIXER dans ta radio ?
Tu as bindé correctement? Radio pas trop près du drone ?
Tu es en mode 2 ?
Le mode n'a rien à voir avec ce problème.
Il faut par contre vérifier que les mixages envoient bien les info sur les voies définies dans Betaflight. ( ailerons sur la voie 1, la profondeur sur la 2, les gaz sur la 3 et le gouvernail sur la 4, ... )
Voici un lien vers une vidéo qui semble adaptée à ton problème : https://www.youtube.com/watch?v=uSJuwVjjZKI
Je pense que la piste de coyotteDundee est la bonne, ça ressemble à une mauvaise mayonnaise entre les voies envoyées et reçues.
De mémoire il faut que le paramétrage de l'ordre des voies soit le même sur toute la chaîne : le AETR ou TAER, ou autre, soit dans le même ordre sur betaflight, le module multi (voir option de l'ordre des voies au flashage), dans les paramètres système de la radio, et pour finir sur companion (préférences de la radio).
Je n'arrive plus à remettre la main sur le post que j'avais lu sur le sujet.
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Merci de vous donner la peine de me répondre.
Attafr, je pense avoir bien défini mes entrées, sorties et mixages car sur le simu de companion ça fonctionne comme je veux, sauf un gros doute sur les CH5 CH6 qui correspondraient aux AUX1 et 2, j'ai mis un inter différents sur chaque voie AUX1 et 2 avec des valeurs fixes de -100, 0 et +100 selon leur position.
L'appairage est ok car si j'éteins mon drone elle me signale "perte télémétrie", et télémétrie retrouvée quand je rebranche le drone, de plus le contrôle de réception est de 5 batons sur 5.
Je suis en mode 1, par contre oui le drone est proche de ma radio quand je fais mes essais.
Coyotedundee, le drone était en TAER1234 je crois, et je l'ai changé en AETR1234 sur betaflight, comme ma radio, mais je pense que au pire mes gaz donneraient un ordre sur les ailerons sous betaflight mais là ça clignote rapidement, comme si il y avait ordre et contre ordre.
J'avais regardé cette vidéo ce qui m'a permis de comprendre un peu l'affectation de l'entrée 5 de la radio par un inter sur l'AUX1 du récepteur intégré au drone.
BMX06, je vais vérifier les ordres, j'ai fait les mêmes réglages sur ma ladybird walkera qui est également en TAER à la base et tout c'est bien passé du premier coup, même ma coupure moteur sur un inter en entrée sur les gaz.
Mipel, si tu trouves je ne dirai plus jamais de mal de la vendée...
encore merci à vous, je vais faire un essai en copiant mon modele ladybird en bindant en frsky pour voir.
Une remarque sur la vidéo, il branche soit le drone sur l'ordi, soit la lipo, mais jamais les deux, normalement on doit pouvoir faire les deux car il y a sur betaflight en haut un curseur de tension de lipo mais est ce que cela ne ferait pas bugger le truc et créerait un léger parasitage genre court circuit de courant résiduel empêchant une bonne lecture sur la carte de vol ???
Additif: je n'ai pas flashé la FC du drone sous betaflight car il est neuf, donc je crains plutôt de faire des dégâts irréversibles, est ce grave si le module n'a pas la dernière version?
Il prend bien les valeurs des PID que j'ai changées et quand je le bouge à la main ses mouvements sur betaflight sont cohérents.
Tu as pas besoin de reflasher dans un premier temps. Tu verras si plus tard tu veux le faire...Lqpjeje a écrit:Additif: je n'ai pas flashé la FC du drone sous betaflight car il est neuf, donc je crains plutôt de faire des dégâts irréversibles, est ce grave si le module n'a pas la dernière version?
À part ton RX tu as autre chose de connecté à ta carte ?
Tu as :
1 quelle version du configurator betaflight
2 quelle version de betaflight
3 quel RX, connecté sur quel port
4 quelle FC
5 Ne CHANGE PAS les PID (c’est dangereux sans un minimum d’expérience)
Dans le CLI de betaflight tu peux faire status, ça peut aiguiller sur ton soucis.
A un moment, il faudra bien connecter l'usb et la lipo pour pouvoir calibre les moteurs.Lqpjeje a écrit:Une remarque sur la vidéo, il branche soit le drone sur l'ordi, soit la lipo, mais jamais les deux, normalement on doit pouvoir faire les deux
Je joins mon fichier aurora90.zip -> renomme le en aurora.otx et ouvre le dans Companion et le dump fait sous Betaflight, si ça peut t'aider.
merci à vous, je vais essayer demain de faire un nouvel essai avec vos remarques.
Résolu: Procédure de démarrage des moteurs sous betaflight et inav (MSP)
Rien compris.... tu as résolu quoi, sous betaflight ou sous inav ? C’est quoi inav(MSP) ?Lqpjeje a écrit:Résolu: Procédure de démarrage des moteurs sous betaflight et inav (MSP)
C’est en relation avec ce post ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t11313-procedure-de-demarrage-des-moteurs-sous-betaflight-et-inav-msp#123668
Bonsoir Attafr, oui c’est bien ça, je n’ai pas bien mis le lien, comme je ne savais pas si mon soucis venait de ma programmation radio, de ce drone eachine, ou de betaflight, en faisant mes recherches sur le forum j’ai demandé des infos sur plusieurs posts afin de regrouper les infos me concernant et je me suis un peu éparpillé, merci à tous.
» Eachine TX16S peut-on supprimer les modèles eachine ( résolu )
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» Blocage sur démarrage en bootloader
» problème de blocage radio
