ACCST / ACCESS : V1 ou V2
+8
Breizh29
vmath54
socrate
filduch
tintin38
Attafr
Prospectix
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ACCST / ACCESS : V1 ou V2
Je voudrais juste vous faire part de mon expérience perso. J’ai profité du confinement de Novembre dernier pour passer ma radio X10S Express en ACCST V2. Je n’ai pratiquement plus jamais de message « signal RF faible » ni celui de « télémétrie perdue ». Cela avec 3 récepteurs RX8R, S8R et S6R. Je n’ai jamais eu de message avec le Archer GR8 sur un grand planeur. C’est du boulot de changer de V1 à V2 mais pour le coup je ne le regrette pas.
JLDH- Messages : 43
Merci pour ton retour d'expérience !!
Je ne pense pas être le seul à l'avoir vu sur le site de FrSky, il existe depuis le mois d'avril 2021 une version 2.1.7 dédiée aux récepteurs compatibles avec le firmware ACCESS.
Elle est un peu dédiée aux nouvelles radios Tandem mais la note n°1 parle étrangement de RXSR sur chacune des pages de download.
Avez-vous des nouvelles par rapport à cette mise à jour ?
Vu qu'avec les Tandem, le choix entre voler en ACCST ou ACCESS est possible, lequel des protocoles est le mieux pour des récepteurs série X ?
moris- Messages : 45
Bon, je vais faire les questions et les réponses
Je viens de faire un tour sur OpenTX-Doc et en effet il y a plusieurs intérêts à migrer les RX ACCST compatibles vers ACCESS : latence/fiabilité/sécurité... Un autre point intéressant : en cas de mise à jour de firmware, l'ACCESS facilite cette opération.
Je vais passer en ACCST V2 ma X10 ainsi que mes X8R, X6R, X4R, XMR, S6R et S8R.
A propos de ces derniers, à quoi correspond l'inscription Vtail du firmware?
diiity- Messages : 1950
Réponse dans l'encadré gris ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-08-02
En clair, si tu es OK pour refaire toutes tes calibrations, alors tu peux flasher avec le Vtail. Sinon, il faut utiliser l'autre firmware (sans le suffixe Vtail).
bien merci
S8R et v_tail, retour de flashage
Un petit retour:
J'ai flashé ma X10 et mes récepteurs en ACCST V2 LBT.
En ce qui concerne la radio, les X8R, X6R, X4R, aucun souci.
Pour le S6R, flashé avec S6R_LBT_v2.1.0_vTail.frk, pas de souci.
Par contre pour le S8R, avec S8R_LBT_v2.1.0_vTail.frk, je ne pouvais pas le calibrer correctement, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, le voyant jaune s'allumait de temps en temps.
Puis pour l'apprentissage avec 3 impulsions, il répondait bien, j'ai fait aussi les débattement max puis couper l'alim pour mémoriser.
Rallumer pour test de panic et là, la profondeur ne répondait pas et les dérives partaient toujours du même coté à fond.
J'ai recommencer la manip des 3 impulsions, idem.
J'ai re-flashé le récepteur mais avec le S8R_LBT_v2.1.0.frk et là tout fonctionne correctement.
Voilà!!!
Un petit retour:
Voilà!!!
Merci pour ton retour.
Pour la calibration du S8R en VTail, tu as bien attendu que le voyant jaune s'éteigne avant de passer à l'étape suivante ?
oui, mais j'ai pas eu ce problème avec la version V_tail.
Pour moi c'est pas grave, je n'ai pas ce genre d'empennage, juste du conventionnel et du delta à venir dans quelques années.
Une question subsidiaires:
En ce qui concerne les XMR, j'en utilise un mais avec un radiomaster, si je passe en ACCST v2, ça change quoi sur le multiprotocole?
A ma connaissance il n'y a pas de firmware V2 pour les XMR.
bien merci
Ah oui, est ce les archer fonctionne en ACCST V2 ou uniquement en ACCESS?
On trouve de moins en moins de SxR, c'est chiant
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ACCST D16 2.1.0 et ACCESS v2.1.0
» ACCST ou ACCESS ?????
» Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
» RB20 - ACCST/ACCESS firmwares
» flasher mon Q X7 access en accst V1 au lieu de V2
Page 2 sur 2
