OpenTX 2.3.10
+14
jcicare
tracfoil
Dehas
jaubertel
Gerou
Cedric Lag
papyjeffdu09
filduch
Interlagos
Attafr
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: OpenTX 2.3.10
LapinFou a écrit:Je viens de trouver un petit bug sous Companion → #8003Avez-vous le même problème ?!? Si oui, avec quel système d'exploitation ?
Sous Linux Debian 10 XFCE avec X9E , j'ai sur un moto planeur
Re: OpenTX 2.3.10
OK. Donc le bug est présent uniquement sous Companion Fr sous Win et Linux.
Faudrait un volontaire pour tester sous MacOS.
Re: OpenTX 2.3.10
Merci pour le test !Cliffweb a écrit:Même chose sous macOS Catalina
Re: OpenTX 2.3.10
Serge J. a écrit:Bonjour à tous,
Depuis que j'ai ma Horus X12S, et afin d'économiser sa batterie, j'ai implémenté une fonction spécial sur un Inter.
Cette fonction me permet d'éteindre ou allumer l'écran de la radio depuis cet inter.
Tout a toujours bien fonctionné jusqu'à la mise à jour 2.3.10 d'hier... Depuis, cela ne fonctionne plus.
Ai-je raté quelque chose ? D'autres membres du forum ont-ils remarqué la même chose ?
Merci,
Problème résolu...
OpenTX 2.3.10 offre la possibilité d'attribuer la luminosité de l'écran à un potentiomètre rotatif (S1 ou S2)
Re: OpenTX 2.3.10
Salut à tous
j'ai depuis les deux dernières version opentx donc depuis 2 ans environ ma radio me dit que la version de la carte sund n'est pas bonne; alors que je télécharge le pack sons complet de lapin fou ????
faut-il déplacer la feuille de la version dans un autre fichier.
bien cordialement
bien cordialement
jcicare- Messages : 120
Re: OpenTX 2.3.10
Il te faut prendre la SD au complet, pas seulement un répertoire... c’est un fichier en tête sur la SD qui donne la « correspondance » de version.
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Attafr- Messages : 679
Re: OpenTX 2.3.10
jcicare a écrit:Salut à tous
bien cordialement
Il n'est pas nécessaire de recopier les répertoires complets de la carte SD mais il est important d'y placer le fichier de version correspondant à la version d'OpenTX...
Re: OpenTX 2.3.10
Oui, ça fonctionne, mais cela est fortement déconseillé selon Lapinfou...Serge J. a écrit:jcicare a écrit:Salut à tous
bien cordialement
Re: OpenTX 2.3.10
Ben oui, ce fichier est là pour confirmer que tous les sous-dossiers sont les bons... Si tu copies uniquement ce fichier, tu casses le principe même de ce check...
Re: OpenTX 2.3.10
Surtout que vous pouvez simplement drag drop tout le contenu du fichier SD card, vous ne perdez aucun modèle, vous avez les nouveaux scripts. Recommander de changer juste le fichier de version n'a vraiment aucun sens
Re: OpenTX 2.3.10
3djc a écrit:Surtout que vous pouvez simplement drag drop tout le contenu du fichier SD card, vous ne perdez aucun modèle, vous avez les nouveaux scripts. Recommander de changer juste le fichier de version n'a vraiment aucun sens
J'ai bien dit qu'il n'était pas nécessaire de recopier TOUS LES REPERTOIRES...
En ce qui me concerne, j'ai des sons persos, des images persos, des thèmes persos, ... Et que donc, si je fait une copie totale de la carte SD, je perds une quantité non négligeable de données.
Par contre, il y a des répertoires à coté desquels il ne faut pas passer, je vous l'accorde (SCRIPTS par exemple).
Re: OpenTX 2.3.10
Serge J. a écrit:Serge J. a écrit:Bonjour à tous,
Merci,
Problème résolu...
Je ne parviens pas à retrouver le fonctionnement que nous avions avant.
Je m'explique. Moi aussi j'avais attribué un inter. L'avantage de cet inter était qu'en l'actionnant on éliminait la veille, l'écran restait allumé tant qu'on ne le rebasculait pas.
Je n'arrive pas à reproduire cette situation qui était appréciable pour moi.
Merci pour votre aide.
Dugenou- Messages : 38
Re: OpenTX 2.3.10
Dugenou a écrit:Serge J. a écrit:Serge J. a écrit:Bonjour à tous,
Merci,
Problème résolu...
Idem pour moi...
J'ai tout essayé et je suis revenu au potar S1 alors qu'un simple inter on/off me suffisait amplement.
Re: OpenTX 2.3.10
C'est la raison pour laquelle je ne suis pas passé à 2.3.10.
L'idéal serait de pouvoir choisir entre l'inter et le potar, pour la fonction rétroéclairage.
Avec un comportement différencié selon l'entrée choisie:
Extinction et allumage brusque si choix de l'inter,
Progressivité de l'éclairage si choix du potar.
Peut-être dans une prochaine version d'OpenTX ?
Pascal25- Messages : 1965
Re: OpenTX 2.3.10
J'ai passé mon X9D+ ainsi que ma Taranis X9 lite sous open TX 2.3.10.
Pour ma part, après plusieurs vols tout fonctionne parfaitement, y compris la redondance RX6R et R9M Slim + que ce soit avec la partie HF XJT ou ISRM en ACCST 2.1 des radios et celà sur plusieurs modèles.
Je viens d'essayer le firmware simulator de companion 2.3.10 et une T18 simulée et un truc me chiffonne...
Il y a 1 module interne et 1 module externe sur le menu, comme d'habitude.
Si on veut utiliser simultanément le 2.4 et le 900Mhz du module 5in1 on fait comment?
Ce n'est peut-être tout simplement pas possible à cause du STM32F103 un peu juste du 5N1.
Dans ce cas quel intérêt du 5IN1 s'il faut rajouter un module R9 au dos pour avoir la redondance 2.4 avec le 900.
Bon, je suis peut-être un peu hors sujet et je vais encore me faire gronder par LapinFou.
jaubertel- Messages : 81
Re: OpenTX 2.3.10
On ne peut pas utiliser les deux chip du 5 en 1 ensemble, donc si il faut les deux il faut deux modules
Re: OpenTX 2.3.10
Bonsoir 3djc,
Merci pour ta réponse, comme toujours nette et précise.
Cette limitation n'est certainement pas imposée par OpenTx 2.3.10. Le 4en1 est géré par un F103C8T6 que je connais bien pour l'avoir souvent utilisé, est-ce que l'on peut supposer que les deux chips HF du 5en1 sont géré par un seul F103 d'où cette limitation?
Pour certains de mes modèles je préfère 2.4 et R9 en redondance, notre terrain étant assez perturbé au niveau radioélectrique.
Comme précisé plus haut la redondance fonctionne super bien sur mon matos avec la version 2.3.10 y compris la télémétrie qui passe automatiquement sur le R9 quand le 2.4 est hors de portée.
En tout cas encore merci pour votre travail acharné de développement d'OpenTx qui supporte de plus en plus de modèles de radiocommande.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: OpenTX 2.3.10
il faut juste le réactivé dans le menu système fonction globales (coché la case) j'ai eu la même chose après la mise a jour.
edit: effectivement je n'avait pas vu mais je rencontre également des problèmes sur la X10S Express.je n'arrive plus a conserver l'écrant tout le temps allumé avec un inter paramétré en fonction globales dans le menu systeme. Je ne sais pas si c'est moi qui configure mal ou bien il ont changé quelque chose le soft. la préparation du soft pour l’écran tactile ne serait pas passé par là...
je continue a chercher le petit problème.
defimaint- Messages : 174
Re: OpenTX 2.3.10
Salut tout le monde,
Lorsque je veux faire une simulation, j'obtiens le message suivant.
"Le simulateur pour cette version n'est pas disponible"
Que puis-je faire??
Que puis-je faire??
Arragon- Messages : 8
Re: OpenTX 2.3.10
Quelle radio as-tu choisie dans ton profil Companion ?
Re: OpenTX 2.3.10
J'ai d'abord pris le x9D puis le x9E, avec le même résultat.
Re: OpenTX 2.3.10
Comment lances-tu le simulateur ?
Essaye de donner un maximum d'informations, voir des captures d'écran. Sinon cela va être difficile de t'aider.
Re: OpenTX 2.3.10
Shortcut Companion 2.3.10
- Radio Profile: X9E
- Recent File
- Tito Neri.otx
- Double-clique sur: 01 Toto Neri
- Editing Model 1: Tito Neri
- Simuler
Ensuite, je reçois le message " Simulator for this firmware is not available "
J'avais l'habitude de le faire de cette façon.
Re: OpenTX 2.3.10
Cela me semble correct...
As-tu essaye de désinstaller/réinstaller Companion ?
Désolé mais je n'ai pas d'idée sur ce coup-là...
» OpenTX 2.3.0 "Officiel" disponible !!
» OPENTX 2.3.5
» OPENTX 2.3.5
Page 2 sur 3
