option "flash external device" inexistante.
je souhaite flasher un récepteur XM+ avec mon X9D+ ( je ne connais pas la version d'opentx, je sais juste qu'elle est de 2015 achetée sur hobbyking entrepôt non européen et non modifiée depuis).
le souci c'est que la radio me propose seulement l'option "delete" alors que j'aimerais avoir l'option "flash external device" qui apparait.
je suis allé chercher le firmware ici: https://www.frsky-rc.com/xm-plus-mini-sbus-non-telemetry-full-range/ et j'ai essayé autant la version 2.1.0 du 31-03-2020 que la version proposée en dessous quand je clique sur: History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x) .
je suppose que le souci vient de la radio et je précise que j'ai bien respecté le branchement du récepteur sur la radio partie arrière.
voila .... à l'aide
ps: voici la méthode que j'ai suivi:
https://www.youtube.com/watch?v=eYVk2lWPJxU
voila .... à l'aide
Nuts- Messages : 4
Re: option "flash external device" inexistante.
Tu as bien dezzipe le firmware? Peut tu joindre une photo de l’écran ?
oui j'ai bien mis le fichier en .frk sur la micro sd.
voilà ce que ça me donne: https://servimg.com/view/20239568/1
note, j'ai pris une photo d'écran avec le firmware XM+_ACCST_2.1.0_FCC.frk mais cela me fait la même chose avec l'ancien firmware XM+FCC170313.frk
Nuts- Messages : 4
Normalement, il faut un appui (long) sur le firmware concerné pour que la radio t'ouvre un second menu avec les options de flashage.
Ensuite, il te faut connaître le mode du module interne de ta radio.
C'est soit FCC soit EU et il devrait y avoir une étiquette collée derrière.
Si c'est EU, tu dois obligatoirement la flasher car depuis, EU (qui était provisoire) a été remplacé par EU-LBT et tu ne pourras trouver de firmwares EU simple pour les récepteurs.
(Si c'est FCC, pour rester dans la légalité, il faudrait également flasher ton module en EU-LBT)
Le firmware du module est XJT.
Ensuite, il te faut choisir entre ACCST 1 et ACCST 2.1 qui sont incompatibles entre eux.
Donc aujourd'hui, ta radio ne pouvant être qu'en ACCST V1, inutile d'essayer un firmware ACCST V2 pour un récepteur et de venir se plaindre que çà ne binde pas...
gravel- Messages : 762
La question est : Une radio de 2015 en firmware d'origine dispose-t-elle de l'option de flashage ?
J'ai cherché dans les log d'OpenTx. La seule certitude semble être que l'option semblait déjà disponible en 2.1.3.
Mais depuis quelle version ?
Il y a fort à parier que la radio concernée est au mieux en version 2.0 et peut-être même en 2923.
Si 3djc repasse par ici, il aura peut-être plus d'infos sur la date ou la version à partir de laquelle l'option était disponible.
@Coyotte
J'ai répondu à partir de ma X9D+ qui datait également de 2015 donc no problème...
Pfoua ca m'interesse pas trop d'aller faire de l'archeologie dans des versions datant de 5 ans ! Si l'option n'est pas la, OpenTX est trop vieux, ca suffit comme info !
Merci pour ces précisions, j’avais pas intuité que l’option puisse ne pas exister du tout à l’époque.
Donc si je comprend bien je dois commencer par une mise à jour d’opentx a qqch de plus récent. ( y’a t il une version à éviter avec une radio de 2015 où elle pourra encaisser la toute dernière? ).
Suivi ensuite par une mise à jour du XJT.
J’imagine que je vais devoir mettre à jour les anciens récepteurs que j’avais déjà ( x8r de 2015).
J’imagine en EU LBT vu que je vole en France.
J’en ai bon ou ai je loupe une étape?
Nuts- Messages : 4
» télémétrie sur S6R inexistante
» External ACCESS sur Horus X12S
» Le driver de la taranis
» Unknown Device
» No DFU capable USB device found
» Unknown Device
