Unknown Device
Unknown Device
j'ai récemment fait l'acquisition d'une X9D+ d'occasion qui est sous OpenTx 2.0.17.
Après plusieurs recherches et grâce au soft Zadig, j'ai bien réussi à la connecter au PC, et ainsi pu tester les simultateurs, FpvRider, Drl, Hotprops et Velocidrone.
Mais le soucis, c'est qu'il n'y a plus moyen que mon pc reconnaisse la Taranis, j'ai même réinstallé mon windobe7 64bits, testé plusieurs câbles, changé de ports, rien à faire.
j'ai "write" le firmware plusieurs fois grâce au bootloader sans succès.
Companion est installé, j'ai les drivers pour l'installation manuelle, mais apparemment, pas compatible 64bits.
Cela pourrais venir de la connectique au dos de la radio?
Re: Unknown Device
Pourquoi vouloir utiliser Zadig ???
Alors qu'avec le bootloader c'est tellement plus pratique...
Re: Unknown Device
je veux l'utiliser pour les simulateurs, si elle n'est pas reconnue, c'est mort!
Re: Unknown Device
Pas besoin de Zadig pour l'utiliser dans les simulateurs. Dans ce cas, il faut la brancher sur le port USB lorsqu'elle est normalement allumée.
Re: Unknown Device
LapinFou a écrit:Pas besoin de Zadig pour l'utiliser dans les simulateurs. Dans ce cas, il faut la brancher sur le port USB lorsqu'elle est normalement allumée.
je me suis mal exprimé?
Même allumée, faut qu'elle soit reconnu par windobe! sinon pas de simu...
Re: Unknown Device
Si ça marchait avant et plus maintenant, c'est vraisemblablement le port USB qui est endommagé.
» Le driver de la taranis
» No DFU capable USB device found
» option "flash external device" inexistante.
» "Failed to open USB device!" sous INAV (Flashage FC)
