télémétrie sur S6R inexistante
Bonjour a tous
Je viens vous voir car il m'est arrivé un problème et je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Dernièrement j'ai équipé un de mes modèle d'un récepteur S6R ( comme tous mes autres modèles d'ailleurs ), et au sol chez moi, tout était OK, retour de télémétrie OK aussi.
Une semaine après, je vais donc sur le terrain avec ce modèle et je m'aperçois avant le vol que l'empênage avait une commande inversée ( ???? étrange car chez moi, tout était OK ).
Ceci corrigé je lance le modèle et peux de temps après , en vol message répétitif " plus de télémétrie, télémétrie perdue " et effectivement plus de retour sur la radio, les essais fait , sans soucis, je le pose au sol et toujours ce message de perte de télémétrie.
De retour chez moi, je fait un test pour voir et rien a la radio, télémétrie toujours absente, j'ai donc tout changer au fur et a mesure c'est a dire, cable , vario et MLVSS et toujours rien.
J'ai donc recharger le firmware, recalibré le gyro et appairé le récepteur, tout fonctionne sauf la télémétrie, pas de retour sur la radio.
Je reprends donc l'ensemble gyro et MLVSS avec les cables d'origine que j'installe dans un autre modèle et là, bingo !!, tout fonctionne, télémétrie OK.
Donc j'en déduit que le problème vient donc du récepteur mais c'est la ma question, comment faire pour refaire fonctionner la télémétrie sur ce récepteur ? et est ce possible ?
Merci de m'avoir lu jusque la fin
Salutation
Salutation
PapyCoyote- Messages : 296
Re: télémétrie sur S6R inexistante
Je pense que la première des choses à faire est de refaire l'appairage du récepteur en vérifiant que la télémétrie est activée.
Si la télémétrie ne fonctionne pas, récepteur appairé en mode télémétrie, c'est que le récepteur est en panne.
Pascal25- Messages : 1973
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Salut
Explique moi comment faire pour " refaire l'appairage du récepteur en vérifiant que la télémétrie est activée " ?
Moi je ne connais que l'appairage de façon normal, comment vérifier que la télémétrie est activée ?
Lorsque tu appaires le récepteur en mode D16, tu as le choix des canaux : CH1 à CH8 ou CH9 à CH16, mais aussi d'activer ou non la télémétrie.
Un menu déroulant s'affiche quand tu sélectionnes l'option "Bind".
bonjour,
Quel firmware tu as sur tes S6R, est tu en V2 ?
EPARDELIERE- Messages : 146
Salut
Pour tous mes modèles en S6R j'utilise ce firmware : s6rlbt20180328_1.frk
Je suis en V1
Je suis en V1
OK c'est bon, problème résolu, en faite, c'était de ma faute, j'avais mis une commande sur un inter pour remettre a zero la télémétrie, une fois cette commande supprimée, tout est rentré dans l'ordre
Merci a tous ceux qui ont cherché, et désolé du derangement
Bonne soirée
Salutations
Bonne soirée
Salutations
» option "flash external device" inexistante.
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» télémétrie
» X8r telemetrie
» Télémetrie D4R II
» télémétrie
» X8r telemetrie
» Télémetrie D4R II
