-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
X8r telemetrie
X8r telemetrie Empty X8r telemetrie
Message par Fabzzz Ven 6 Déc 2019 - 22:37
J'ai une petite question...
Mon récepteur x8r dispose de la fonction télémétrie pour la tension délivrée au récepteur.
Quand je joue sur le moteur de mon planeur, la tension renvoyée par mon récepteur chute.
Est ce que ça vaut le coup que je m'achète une sonde pour récupérer la tension de ma batterie ?
Ce qui m'est renvoyé ne suffit il pas a connaitre l'état de charge de la batterie ?
Merci !
Fabzzz
X8r telemetrie Empty Re: X8r telemetrie
Message par gravel Ven 6 Déc 2019 - 23:18
Sur un planeur motorisé, la batterie alimente l'ESC qui commande le moteur et ensuite le récepteur via un BEC compris dans l'ESC
Ce que reçoit le récepteur n'a donc rien à voir avec la tension de l'accu du planeur et devrait rester stable.
Par contre, tu n'auras plus de moteur bien avant de ne plus avoir de courant pour alimenter récepteur et servos.
Si tu veux effectivement monitorer ta batterie, il faut un capteur spécifique :
- soit un FLVSS qui te permet de contrôler jusqu'à 6 éléments, (éviter le MLVSS moins cher car pas d'isolation)
- soit un FBVS-01 qui ne renvoie que la tension globale. Il existe un sujet spécifique sur ce capteur à 3€ et quelques car il utilise un diviseur de tension. Il faut utiliser sur l'émetteur le même Coeff pour retrouver la valeur réelle de l'accu du modèle.
Masculin Messages : 762
Message par pat31 Sam 7 Déc 2019 - 7:33
gravel a écrit:....
Il faut une entrée analogique sur le récepteur pour pouvoir utiliser ce capteur. Le X8R ne possède pas d'entrée analogique contrairement au X6R . Donc, sauf erreur de ma part, pas de possibilité d'utiliser ce capteur sur ce type de récepteur.
Masculin Messages : 777
Message par LapinFou Sam 7 Déc 2019 - 14:07
Fabzzz a écrit:Quand je joue sur le moteur de mon planeur, la tension renvoyée par mon récepteur chute.
Comment alimentes-tu ton RX ?
En direct avec une LiPo 2S ? Ou à travers une régulateurs (BEC/SBEC seul ou BEC/SBEC intégré au contrôleur de ton moteur) ?
Si tu es dans le 2ème cas, tu dois avoir un 5V ou 6V constant. Si ce n'est pas la cas (tension qui varie beaucoup), alors sache que tu as un sérieux problème et que le crash n'est pas loin...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. X8r telemetrie 2258904616
X8r telemetrie Anim310
Masculin Messages : 16847
