Alimentation RX6R
Alimentation RX6R
J’aimerai utiliser mon RX6R pour mon nouvel avion, un Avanti S. J’ai besoin de 6 voies, et jusqu’ici tout va bien.
Habituellement le récepteur est alimenté par l’esc sur la voie des gaz. Malheureusement, sur l’Avanti, pas de courant sur la prise de l’esc, mais alimentation par un BEC séparé.
Comment le brancher ? Est-il possible de connecter le BEC et l’esc par un Y sur la voie des gaz, en supprimant le fil rouge (+) de la prise de l’esc ( qui de toute façon n’est pas alimentée ?
Merci pour toute suggestion.
Olivier
Olivier
Tacol- Messages : 24
Re: Alimentation RX6R
Un Y sur n'importe quelle voie.
gravel- Messages : 762
On peut également utiliser la prise "auxiliaire" située au dessus du récepteur pour l'alimenter.
filduch- Messages : 1738
un Y pas de soucis
Zeblade64- Messages : 50
Ou encore (mais c'est moins propre) souder une prise Bec femelle reliant tous les pins + d'une part et - d'autre part.
Je l'ai fait sur un RX4R dans un voilier, j'avais des problèmes de treuil et peur que la puissance transitant par les pistes du récepteur soit insuffisante.
Monté en Y, tout fonctionne.
J'avais peur de faire griller mon récepteur....
Pour info, j'ai aussi monté un diviseur de tension branché sur le récepteur en connectant le -/- et +/AIN2. Ça fonctionne en cherchant la télémétrie sur A2 dans la radio.
Merci à tous pour les infos.
