Qx7 2.3.7 et rx XM, RX6R
Après une petite pause dans l'activité kwad avec le confinement, j'ai eu envie de mis remettre, bref je décide de mettre a jour ma Qx7 Accst EU de 2.2.x vers 2.3.7.
Je met tout a jour en suivant un tuto youtube (team tarace et we are fpv), installation de compagnon 2.3.7, mise a jour de la radio, reset ma carte SD ( utilisation de la version sur doc.fr), flash du Bootloader, flash xjt interne avec le firmware Accst D16 v2.1.0 lbt et flash du récepteur XM avec le dernier firmware sur le site du fabriquant frsky.
Impossible de bind, mon erreur est que j'ai flash le rx XM avec le firmware Access et donc pas compatible avec ma radio Accst.
J'ai cherché partout sur le net (sur google). Je ne trouve pas de firmware accst eu lbt récent pour ce rx XM.
J'ai essayé de bind quand même rien à faire.
Du coup si j'avais su j'aurais laisser tel quel car en 2.2.x sa fonctionnais bien.
Que me conseillez vous ? pour que je sois a nouveau bien fonctionnel pour ma radio reset ?, autre version ? quel version xjt interne ? et pour mon rx XM et pas (XM+) si vous avez un lien de firmware qui convient en EU lbt.
J'ai acheté aussi un RX6R EULBT pour ma mini Arwing, j'y touche pas encore par crainte de faire encore n'importe quoi.
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière édition par Arkanje le Lun 27 Avr 2020 - 16:59, édité 2 fois (Raison : Maj plus explicite)
Arkanje- Messages : 9
Re: Qx7 2.3.7 et rx XM, RX6R
A quoi çà sert que le Lapin, il se décarcasse ? Pov Bête
Dans l'onglet de droite du Forum : Doc.Fr tu trouveras tout ce dont tu as besoin.
Dans Packs de carte SD, tu auras Firmares avec une date et tout ce qu'il te faut.
Si tu as passé ton XJT en ACCESS 2.1 LBT, il faut faire de même pour tous les récepteurs de série X sinon, pas de bind possile.
Dans le Pack de Firmwares, le XM utilise le firmware XM+
Enfin,
C'est soit ici mais tu es nouveau sur le Forum, soit chez le Fabricant
https://www.frsky-rc.com/product/xm-1g-sbus-non-telemetry/ onglet download.
Enfin,
Arkanje a écrit:J'ai cherché partout sur le net je ne trouve pas de firmware accst eu lbt récent
gravel- Messages : 762
Merci a toi de m'avoir répondu.
j'avoue que j'ai surement pas été très explicite dans mon post, il étais tard en plus, mais quand j'ai mis a jour en suivant le tuto sur YouTube (team tarace et we are fpv), je me suis évidement servis comme support le du site du fabriquant ainsi que de Doc.Fr et du pack carte SD et firmware fait par lapinfou. Les différents tuto que j'ai pu voir redirige vers ces sites.
Après ma mésaventure de pas faire de sauvegarde de ma radio ni de ma carte sd m'a mis dans le pétrin car j’étais perdu avec cette version 2.3.7, mais je vais finir par trouver comment configurer correctement ma radio avec mon xm et mon rx6r
Par contre grâce a toi, je comprends donc que le xm et xm+ utilise me même firmware, je l'avais pas compris sous cet angle, c'est pour cela que je trouvais rien sur mes recherche google.
je reviens vers vous car j'ai bien config ma radio, j'ai mis le XJT interne en eu lbt dernière version 2.1.0 et le recepteur XM idem 2.1.0 A a partir du pack de firmware de lapinfou et quand je veux bind mon XM impossible d'avoir le vert et rouge clignotant comme indiquer sur le manuel du rx.
je suis bien en D16, bind actif sa bip, j'appui bien sur le bouton du XM pour je branche la lipo et les deux led rouge et vert fixe, ou est l'erreur ?
Perso, je met d’abord le RX en bind et après la radio, ne surtout pas être trop prêt du RX avec la radio.
Tu es bien sûr que tes « mise à jour » sont cohérentes et ce sont bien passées ?
Attafr- Messages : 679
Oui, mes mise a jour son passé, et que veux tu dire par cohérente ?
Ma radio est en open tx 2.3.7 pour Qx7 Accst
Le XJT interne en 2.10 EU LBT
Le récepteur XM en 2.10A EU LBT pour XM+
Rien a planté, aucun message d'erreur lors des flash écriture puis ok.
Le récepteur bien câbler sur le smart port de gauche à droite gnd,+5 et signal pour le flash et resouder a ma FC ensuite.
Quand tu dit bind le rx d'abord, tu fais comment ?
Tu appuies sur le bouton bind, tu alimente le XM+ et tu lâches le bouton bind.
Après tu vas sur la radio, tu sélectionnes D16, 1-8, no telemetry et enfin bind.
Ta radio c’est une ACCST ou ACCESS ?
Ma radio est une c’est une ACCST et mon recepteur un XM (PAS XM+)
Moi, j'essaierai le second récepteur : le RXR6.
Question : la prise blanche est déjà soudée ou à souder ?
Il faut bien sûr commencer par le flasher : le câble avec une prise blanche et une prise servo
Firmware ACCST2 EULBT RXR6... dans le Pack de Lapin fou
gravel a écrit:Moi, j'essaierai le second récepteur : le RXR6.
Je n'ai pas avec moi le récepteur ce week end donc pas de test.
j'ai enfin réussi a bind mon xm !! j'ai suivi cette méthode :
merci a vous
Attafr a écrit:Tu appuies sur le bouton bind, tu alimente le XM+ et tu lâches le bouton bind.
merci a vous
Tu gardes ça en tête, c’est la procédure pour binder quasiment tout les RX !Arkanje a écrit:j'ai enfin réussi a bind mon xm !! j'ai suivi cette méthode :Attafr a écrit:Tu appuies sur le bouton bind, tu alimente le XM+ et tu lâches le bouton bind.
merci a vous
