RX6R -ACCST?
RX6R -ACCST?
J’ai acquis un récepteur RX6R livré en ACCESS.
Ne pouvant bien entendu binder ce récepteur, j’ai téléchargé le firmware ACCST D16 V2.1.1 sur le site FRSKY et fait la mise à jour par l’intermédiaire de ma TARANIS X9D qui est en 2.2.4.
J’ai voulu le binder avec ce nouveau firmware comme avec d’autres récepteurs X par exemple, soit en appuyant sur le bouton F/S et mettre sous tension.
Sans résultat.
J’ai vu sur le site une autre solution en mettant un plug entre 1 et 2 (lesquels étaient d'ailleurs livrés dans la pack).
Sans résultat.
Que puis-je faire d’autre ?
Merci pour votre aide.
Sans résultat.
Sans résultat.
33RJOSS- Messages : 47
Re: RX6R -ACCST?
Ton module interne XJT est en ACCST V1.
V1 etV2 étant incompatibles, tu dois reflasher ton récepteur en ACCST V1 :sur le site FrSky ou mieux le pack de LapinFou.
Ne pas se tromper non plus entre FCC et LBT en fonction du réglage de la radio.
gravel- Messages : 762
Re: RX6R -ACCST?
Bonsoir et merci pour cette rapide réponse.
J'avais oublié de préciser que j'étais en FCC.
Je viens d'investiguer dans la base de données de "Lapin" et j'ai trouvé
le firmware ACCST V1- RX6R_FCC_2018-05-16.frk
Super...
Il me reste à l'installer dans mon RX6R demain.
Je donnerai le résultat.
Bonne soirée
Super...
Bonne soirée
Re: RX6R -ACCST?
Bonjour Gravel,
Comme promis ; la suite :
Comme tu me l’a indiqué, j’ai installé avec la procédure suivante :
-Mise en place du firmware ACCST V1- RX6R_FCC_2018-05-16.frk dans ma carte SD
-Raccordement du RX6R à l’arrière de ma TARANIS X9D (Attention aux polarités + et - qui sont inversées)
-Choix du mode soit : D16-CH1-16 et Télémétrie/ON.
-Envoi du firmware, assez long mais c’est normal. Chargement réussi.
-Remise en place des 2 fils inversés (+et-) sur le récepteur
-Ensuite le bind habituel avec appui sur le bouton F/S puis alimentation de celui-ci
-Bind presque immédiat
-Enfin test de tous les canaux (1 à 6) avec une plateforme test que j’ai réalisée avec un contrôleur et son moteur et 4 petits servos (très utile au sein de notre Club).
-Conclusion, tout est OK
Merci beaucoup Gravel et à vous tous qui nous aidez pour toutes ces mises à jour réalisables pour nos TARANIS et éviter ainsi une obsolescence.
Re: RX6R -ACCST?
Après réflexion, ayant une TARANIS X9D de 2014 donc avec un XJT interne en version ACCST V1-FCC devrais-je l'upgrader en V2 pour pouvoir profiter des nouveaux récepteurs éventuels.
Quel impact pour tous mes récepteurs actuels en D8 ou D16 installés à bord d'engins divers et variés?
Re: RX6R -ACCST?
L'upgrade du protocole ACCST_D16 v1 vers ACCST_D16 v2 ne permet d'utiliser les nouveaux récepteurs qui sont eux au protocole ACCESS.
Chez FrSky il n'y aura pas d'autres nouveaux récepteurs au protocole ACCST_D16.
Re: RX6R -ACCST?
Bonjour Ceeb182,
Merci pour cette réponse.
Donc je laisse mon module interne XJT en ACCST- V1.
Je peux ainsi continuer à acquérir des récepteurs tels que ceux de la série RX4R; RX6R; RX8R par exemple, même si proposé en ACCESS puisque l'on peut faire une MàJ comme celle que je viens de le faire.
Cordialement
Cordialement
Re: RX6R -ACCST?
Les récepteurs compatibles uniquement ACCST_D16 sont : X6R, X8R, XM, XM+, XMR, X8R, RX8R, RX8R_Pro, S6R, S8R, XSR.
Tu peux ajouter à ta liste de récepteurs compatibles ACCESS et ACCST_D16 : RX4R, RX6R, G-RX6, G-RX8, R-XSR.
La nouvelle série ARCHER de récepteur FrSky n'est compatible qu'avec le protocole ACCESS.
Pour l'ACCST v1 ou v2, cela n'a aucune relation avec le protocole ACCESS.
L'ACCST_v2 corrige le bug rare mais prouvé de l'ACCST_v1.
Le problème actuel est qu'il n'y a pas de firmware ACCST_v2 suffisamment stable et sans bug pour certains produits de la gamme FrSky (notamment pour les S6R, S8R...).
» Manuel Utilisation du RX6R
» Nouveaux RX6R
» APPAIRAGE RX6R
» Qx7 2.3.7 et rx XM, RX6R
» Nouveaux RX6R
» APPAIRAGE RX6R
