Mise à jour TARANIS X9D+ de la version 2.0.9.2 à 2.3.7
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, et tout nouveau avec une TARANIS X9D+ que l'on m'a donnée... Elle a été achetée en 2015.
J'ai donc suivi les tutos de mise à jour... Mise en place Companion, téléchargement de la structure de la SD Card, du firmware 2.3.7. J'ai mis en place une nouvelle carte SD, afin de partir "du bon pied... enfin j'espère.
Le tout s'est bien passé, mais maintenant, sur un appui long sur le bouton [menu], j'ai une page de menu [OUTILS] contenant:
01 Crossfire
02 Graupner HoTT
03 FrSky SxR
04 FrSky SBEC
05 FrSky GaSuite
J'avoue être un peu perdu : a quoi ça sert ???
Les récepteurs dont je dispose est un FrSky X6R et un X8R qui arrivera sous peu
Je suis peut-être un peu obtus, mais la quantité de documentation à ingurgiter est absolument phénoménale !
Pourvez vous me conseiller
Merci d'avance
Alain
01 Crossfire
02 Graupner HoTT
03 FrSky SxR
04 FrSky SBEC
05 FrSky GaSuite
Merci d'avance
Alain
Alain50120- Messages : 4
Re: Mise à jour TARANIS X9D+ de la version 2.0.9.2 à 2.3.7
Dans le menu OUTILS, il y a des scripts (petits programmes écrits en lua) qui permettent de paramétrer certains matériels.
01 Crossfire : c'est un système très utilisé pour les drones et qui se met dans la baie externe de la radio.
02 Graupner HoTT : accès aux récepteurs de la marque Graupner avec le protocole HoTT.
03 FrSky SxR : pour programmer les récepteurs de la série S, ceux qui sont équipés de gyro 3 axes et qui ont une fonction de stabilisation des modèles
04 FrSky SBEC : pour programmer le sbec Neuron
05 FrSky GaSuite : pour une panoplie de capteurs télémétriques comme un compte tour moteur entre-autre
Mais si tu ne possèdes pas ces matériels, alors ces scripts ne te sont pas utiles.
le but des packs SD proposés par LapinFou est surtout de mettre à disposition un grand nombre d'éléments qui peuvent servir à un moment ou un autre dans l'univers FrSky.
Merci pour cette réponse rapide.
Je comprends que je peux passer rapidement sur cette page de menu, sans rien sélectionner
Ouf il était temps quand même de passer à la version 2.3.7
Ledabe- Messages : 749
On m'a donné cette radio dans l'état. Effectivement, il était temps de la mettre à niveau. Mais il y a une somme d'informations à assimiler !
Et maintenant, tu peux mettre à jour ton profil avec la version d'OpenTX installée. C'est très utile pour apporter une réponse adaptée au matériel utilisé par le demandeur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Quitte à mettre ta radio à jour, tu peux également en profiter :
- Pour passer ton module interne XJT en mode EU (appelé LBT) afin d'être en règle vis à vis de la réglementation européenne donc Française.
Vu l'âge de ta radio, cette norme n'existait pas à l'époque.
Il faut le faire aussi bien pour l'émetteur que pour chaque récepteur
Si tu télécharges ce Pack : https://opentx-doc.fr/upload/firmwares_2020-04-01.zip tu as tout ce qu'il faut.
Tu dézippes le contenu dans le répertoire Firmware de la carte SD.
Tu choisis ACCST V2 qui corrige un Bug. LBT pour être en règle.
XJT pour le module interne de la X9
X Series pour les récepteurs si ce sont bien des X6R et X8R
gravel- Messages : 762
» Mise à jour version OPEN TX
» Mise à jour d'une X9D en version originelle 2.0.17
» Problème de mise à jour du firmware en partant de la version 1
» mise à jour compagnon 9x version 1.52 (revision 2381)
» APRES MISE à JOUR VERSION OPEN TX 2.3.5, bouton SA, SB, ... non fonctionnel
