APRES MISE à JOUR VERSION OPEN TX 2.3.5, bouton SA, SB, ... non fonctionnel
+3
filduch
denver
7 participants
Avant de me remettre au pilotage, j'ai décidé de mettre à jour ma radio avec la dernière version de OPEN TX, donc la 2.3.5.
Comme le disent les tutos, j'ai sauvegardé la carte SD sur mon ordinateur, mis la nouvelle version companion.
Puis envoyé le nouveau patch 2.3.5 sur la radio.
La radio se retrouve bien avec la bonne version.
jusque là , tout vas bien.
Par contre, pour le paramétrage des modèles, je n'ai plus que les manches d'actifs. Les boutons SA, SB, SC, ... ne sont plus actifs!!!!
Auparavant, quand je sélectionnais un modèle, sous le nom du modèle apparaissait des différents noms de bouton avec une fleche (vers le haut ou le bas en fonction de la position des boutons).
Comment peut-on remettre tout çà en ordre SVP.
DEN
DEN
denver- Messages : 3
Re: APRES MISE à JOUR VERSION OPEN TX 2.3.5, bouton SA, SB, ... non fonctionnel
après quelques recherches supplémentaires, j'ai retrouvé la solution dans les paramètres du matériel, les infos sur les inter était effacés, j'ai remis en "levier", "2 pos", "3 pos", et c OK
C'est étrange que les paramètres du matériel soient modifiés.
De quelle version disposais-tu avant la mise à jour ?
Encore deux points :
- quelle procédure as-tu utilisé pour la mise à jour ?
- as-tu effectué un calibrage après ?
filduch- Messages : 1737
J'ai aussi eu le même problème en migrant de la version 2.0.15 vers la 2.3.5
L'écart était probablement trop grand.
J'ai redéfini tous les inter. et refait la calibration.
j'ai révisé aussi tous les modèles.
Merci pour les tutos qui m'ont permis de repartir sur de bonnes bases.
velocyraptor74- Messages : 2
Dommage que @denver ne répond pas à mes questions. Cela pourrait nous permettre de mieux répondre à ceux qui auraient le même problème.
Pour convertir une sauvegarde des modèles vers une version supérieure, j'utilise pas à pas chaque version majeure de Companion 9x>2.0.20>2.1.9>2.2.4>2.3.5 avec le même profil de radio.
Voici les points de vigilance :
- faire une sauvegarde complète de la radio (modèles + config radio + firmware + SD) avant toute mise à jour
- le paramétrage de la télémétrie est à revoir lors du changement 2.0.x vers 2.1.x
- le nommage des sons ne doit pas dépasser 6 caractères à partir de la version 2.2.x
- la structure de la carte SD (arborescence et contenu) est désormais appairée à la version d'OpenTx depuis la version 2.2x
- toujours récupérer/replacer ses données personnelles présentes sur la carte SD (images, sons, scripts, log personnalisés)
- toujours vérifier si la programmation du modèle n'a pas subi de modification involontaire.
- particulièrement pour les émetteurs de la série Horus, T16, TX16, il est vivement conseillé de faire des sauvegardes lorsque des changements substantiels ont été réalisés sur la radio (configuration radio ou modèles) ou sur la carte (images, sons, scripts ou logs personnalisés)
En appliquant ces conseils, je n'ai jamais eu de problème de migration des modèles d'une version à une autre.
J’ai le même problème : l’es inter n’apparaissent pas dans la page entrée
Comment faire pour redéfinir l’es inter ?
Merci pour la réponse
john57fr- Messages : 2
2.0.x ont parle de version de 2014, alors oui, il faut vraiment passer par des versions intermédiaires
J'ai le même problème voire plus sur la X9D+ en passant de la 2.1.9 à la 2.3.7 en une seule étape :
1) sauvegarde de la radio et transfert des modèles en notant 2.1 ( Heureusement, voir plus loin)
2) mise à jour de la carte SD 2.3.7 via le port USB de la radio
3) Transfert du Firmware 2.3.7
4) la radio signale un problème d'Eprom et lance une action. Je pense sans en être sûr que c'est après redémarrage.
5) mise à jour du bootlader
6) çà vaut bien un recalibrage mais plus de slider et 2 inters sur les 8 Bon, vaut mieux le voir maintenant!
7) Vu la définition des inters et calibrage : re sauvegarde et transfert des modèles.
ouverture d'un modèle sous Companion : Tout a disparu remplacé par des choses bizarres Idem sur la radio..
9) Transfert à la radio des modèles sauvegardés en version 2.1 : c'est rentré dans l'ordre Ouf
C'est peut être la correction d'Eprom qui a foutu le bazar ???
gravel- Messages : 762
» Mise à jour version OPEN TX
» Pb après Mise à jour
» Ecran noir après mise à jour V3.13
» probleme de queue apres une mise a jour
» Radiocommande HS après mise à jour.
