Ecran noir après mise à jour V3.13
Après la dernière mise à jour V3.13, j'ai un écran noir. Je n'arrive même pas à voir l’écran de transfert. Que dois-je faire et surtout pourquoi? Merci
Re: Ecran noir après mise à jour V3.13
Possible que tu aies injecté le mauvais firmware.
Si c'est le cas, il te suffit de flasher l'émetteur avec le bon firmware, en mode DFU.
Bien sûr, vérifier avant cela que la carte SD avait été mise à jour.
Pascal25- Messages : 1963
Très certainement un mauvais firmware.
Tu as probablement flashé ta radio avec un firmware X9D ou X9D+ au lieu de choisir X9D+ 2019...
https://opentx-doc.fr/faq/4-les-radios/#question14
Si le bootloader fonctionne toujours, je te conseille de flasher ta radio en copiant le bon firmware sur ta carte SD.Pascal25 a écrit:Si c'est le cas, il te suffit de flasher l'émetteur avec le bon firmware, en mode DFU.
L'opération est plus simple/rapide que de passer par le mode DFU qui requière d'installer les drivers Zadig.
Ça va donc être compliqué de flasher la radio via le mode bootloader !
Effectivement, s'il n'y a plus de bootloader, alors il faut suivre cette procédure → Passage d'OpenTX 1.x vers 2.0.20
Et bien voila j'ai un problème similaire !!
J'ai une X9D plus SE 2019. Elle était en 2.3.11 et j'ai voulu faire une mise à jour en passant en 2.3.14. Apparemment j'avais réussi car tout semblait bon et j'avais la mise à jour ok en lecture de la radio ! Le souci c'est que lorsque j'allais dans mon modèle je n'avais plus l’annonce "opentx" et mon écran ne s'éclairait plus sauf à la mise en marche mais je voyais l'accès à tous les pages et menus juste pas de rétro-éclairage.
J'ai voulu faire le flashage du bootloader, l’opération c'est faite. Depuis j'ai un écran noir, mais j'arrive à passer en bootloader. J'ai retirer la SD card avec la mise à jour et j'y ai installé l'ancienne sdcard avec la sauvegarde du 2.3.11, mais rien n'y fait. La batterie est à 8.4V. Lorsque j'allume la radio j'entends comme un petit bruit de haut parleur et plus rien. Si j'insiste le bouton reste allumé très faiblement en bleu et je dois d'ébranché la batterie pour relancer le bootloader.
J'ai fait une erreur mais je ne sais pas ou et quand!!
Dans le fichier système TARANIS G que l'on ne doit pas toucher (peut-être touché sans m'en rendre compte) j'ai deux fichiers BIN EEPROM et FIRMWARE et un fichier texte Firmware et bien sûr tous les dossiers de la sdcard avec les dossiers sauvegarde et téléchargement que j'ai rajouté. C'est ce que je vois lorsque je connecte au PC !
Ou est le soucis ??
J'ai un peu les bouboules là !!!
Merci d'avance pour vos commentaires et un éventuel dépannage.
PatPat
Ou est le soucis ??
PatPat
PatPat- Messages : 21
Tu as du probablement injecté le mauvais firmware.
Par exemple un firmware de X9D+ au lieu du firmware X9D 2019.
Pas de panique, on ne peut pas "briquer" une Taranis (par on peut potentiellement perdre ses modèles).
Dans ce genre de situation, il faut reflasher la radio en mode DFU (radio éteinte).
C'est le lien dans le message juste avant le tien → #131747
Merci Lapinfou,
Je suis un peu têtu et je suis retourné dans mes sauvegardes de sdcards et j'ai trouvé le hic !!
Effectivement, tu as raison, c'est un soucis de firmware, je n'avais pas compris qu'il fallait le chargé dans le dossier firmware et de plus je n'avais pas compris non plus que lors de création de modèles dans une nouvelle radio il fallait configurer la dite radio jusque dans le rétroéclairage et le sound. Maintenant c'est acté je fais tout bien (j'espère)!!!
Sauf, comme tu suis le fil, j'ai programmé la sécurité moteur, comme tu l'expliques dans ton tuto, ça fonctionne mais lorsque je coupe l'inter le servo retourne en course inverse !
Je vais parcourir tout de même le forum pour voir si il y a des notifications sur ce sujet !
Merci.
PatPat
Merci.
PatPat
Content que tu aies résolu ton problème de firmware.
Pour la sécurité moteur, tu as bien utilisé le mixage := (Remplacer) ? Et surtout pas += (Ajouter) ?
RE,
En créant un nouveau modèle "compagnion" demande si on veut avoir la sécurité moteur et les chronos, j'ai donc dis oui et je suis allé voir ensuite dans les mixages et là j'ai vu comment était la programmation et j'ai copié bêtement, le plus beau c'est que ça marche au poil !!! Il faut que je vérifie ou j'ai fait l'erreur maintenant !
Je constate qu'avec une radio standard style ma 9ZAP même après 20 ans sans y touché ça revient très vite car je programme ce que je veux encore mais avec ces nouvelles radios 2.0 il faut, je pense, être le nez toujours dedans car sinon on va oublier très vite !!!
Heureusement il y a le forum, car ça sa n'existait pas il y à 25 ans et fallait ce débrouiller sur le terrain, c'est la force de ce matériel 2.0 disponible maintenant !
Merci.
PatPat
Merci.
PatPat
Dans Companion, c'est la fonction spéciale "Remplacer VOIExx par" qui est utilisée.
Je ne suis pas un grand fan de cette solution. Surtout avec des moteurs thermiques.
J'explique le pourquoi ici: https://opentx-doc.fr/wiki/coupure-moteur
Pour la programmation, il n'y a pas de "bonne programmation". Une fois que tu as compris les bases (Entrées → Mixages → Sorties), la bonne programmation est celle que tu comprends.
Merci pour tes réponses LapinFou.
Pour le moment je me contente d'installer cette radio sur des planeurs afin de me faire la mains au logiciel. Donc le soucis moteur ne ce pose pas sauf sur mon 4 m qui a un moteur. Pour le thermique là je vais faire attention. Bon pour le moment tout va bien mais je vais tout de même tenter de repasser en 2.3.14 car j'avais remis tout en 2.3.11 avec mon ancienne sdcard de sauvegarde.
Merci encore .
PatPat
Merci encore .
PatPat
» probleme de queue apres une mise a jour
» Après mise à jour 2.3.10 le TX ne démarre plus du tout !
» après mise à jour d'OpenTx 2.3.7
» Radiocommande HS après mise à jour.
» impossible d'allumer la radio aprés mise a jour
