Mise à jour version OPEN TX
Attafr
rl57
Je suis encore en version open TX 2.2.0 sur ma x12s, je souhaiterais savoir s'il est possible de passer directement à la dernière version d'open TX ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Mise à jour version OPEN TX
Oui de 2.2.x —> 2.3.x
Fais quand même une sauvegarde de companion 2.2.x
Après tu installes companion 2.3.11
Tu peux faire l’installation directement depuis ta radio
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Récupérer un nouveau pack SD
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08
Attafr- Messages : 679
J'avais lu qu'il est préférable d'abord de passer à la dernière version de la série (ex. 2.2.4 pour la 2.2.0) avant de passer à la série suivante (2.3) Comme te l'as indiqué Attafr, bien préserver une sauvegarde totale (SD & Radio) au cas ou un retour en arrière en arrière s'avère nécessaire. Egalement prendre bien note des changements qu'ils faudraient considérer pour l'upgrade.
filduch- Messages : 1742
filduch a écrit:J'avais lu qu'il est préférable d'abord de passer à la dernière version de la série (ex. 2.2.4 pour la 2.2.0) avant de passer à la série suivante (2.3) Comme te l'as indiqué Attafr, bien préserver une sauvegarde totale (SD & Radio) au cas ou un retour en arrière en arrière s'avère nécessaire. Egalement prendre bien note des changements qu'ils faudraient considérer pour l'upgrade.
Je me suis appuyé sur ça https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x mais tu as peut-être raison, il faut passer à la dernière version ?!
Je pense qu'il faut le faire.
D'après https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x :
Pour faire la migration vers OpenTX2.x, il faut (ou version plus récente):
Companion 2.0.20 → opentx-2.0.20
Companion 2.1.9 → opentx-2.1.9
Companion 2.2.4 → opentx-2.2.4
Companion 2.3.10 → opentx-2.3.10
Peut être compris comme : pour aller à la version 2.1.x, il faut préalablement updater en 2.0.20; 2.2.x / 2.1.9; 2.3.x / 2.2.4
filduch a écrit:Je pense qu'il faut le faire.
Il est en 2.2.0, alors passage par 2.2.4 et ensuite 2.3.11 !
Chacun son point de vue, la confirmation viendra d'ailleurs. J'ai toujours migré ainsi (ce qui me parait le plus sûr) et je vais continuer ainsi. Bonne journée.
La réponse est ici: https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Merci LapinFou pour ces explications on ne peut plus claires et très bonne journée à toi.
Merci à tous ! Je viens de parcourir (rapidement) les supers articles concernant les mises à jour dont je tiens à saluer et remercier les rédacteurs pour leur implication, BRAVO !
J'ai encore une petite question : faut-il que dans un 1er temps je mette à jour le firmware du module en repassant sur le programme FRSky et dans un 2ème temps réinstaller open tx ou je peux effectuer les mises à jour open tx jusqu'à la dernière version et mettre à jour le firmware du module directement d'open tx ?
Oui, tu peux le mettre à jour quand tu seras en 2.3.11, mais regarde bien que suivant ce que tu choisis, tu devras peut-être re-binder tes RX... par exemple si tu es en V1.x et que tu mets à jour en V2.x tu devras re-binder...rl57 a écrit:Bonjour,
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Non non (enfin on peut passer par 2.2.4, ca va pas faire de mal, juste perdre du temps et créer des occasion de plus de faire une bêtise) :
2.2.0 -> 2.3.11
mais
2.1.3 -> 2.2.4 -> 2.3.11
et
2.03 -> 2.1.9 -> 2.2.4 -> 2.3.11
J'ai posté le lien vers l'article correspondant.3djc a écrit:Non non (enfin on peut passer par 2.2.4, ca va pas faire de mal, juste perdre du temps et créer des occasion de plus de faire une bêtise) :
2.2.0 -> 2.3.11
mais
et
LapinFou a écrit:La réponse est ici: https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Attafr a écrit:Oui, tu peux le mettre à jour quand tu seras en 2.3.11, mais regarde bien que suivant ce que tu choisis, tu devras peut-être re-binder tes RX... par exemple si tu es en V1.x et que tu mets à jour en V2.x tu devras re-binder...rl57 a écrit:Bonjour,
Voila la mise à jour vers la version 2.3.11 s'est bien déroulée. Encore merci les gars !
Qu'en pensez vous ! dois-je rester en ACCST V1 ou passer en V2 ?
Les deux versions sont fiables. La V1 est maintenant figée et la V2 pourrait continuer à évoluer (corrections de bugs). J'ai opté pour la V2 depuis une année environ et je l'ai adopté. ACCESS a été développé pour succéder à ACCST et est le meilleur choix pour l'avenir. Attention de choisir le matériel compatible (émetteur/récepteur/RBx) selon le protocole cible.
Bonjour, je vien de mettre a jour ma X9D+ tout c'est bien passé sauf pour mon modul multiprotocol qui ne fonctionne plus. Avez vous une idée ?
Merci,
Merci,
https://downloads.multi-module.org/yaya67 a écrit:Bonjour, je vien de mettre a jour ma X9D+ tout c'est bien passé sauf pour mon modul multiprotocol qui ne fonctionne plus. Avez vous une idée ?
Merci,
Attafr a écrit:https://downloads.multi-module.org/yaya67 a écrit:Bonjour, je vien de mettre a jour ma X9D+ tout c'est bien passé sauf pour mon modul multiprotocol qui ne fonctionne plus. Avez vous une idée ?
Merci,
Merci, mais j'ai résolu le problème, j'avais oublier de mettre a jour la carte SD !
» APRES MISE à JOUR VERSION OPEN TX 2.3.5, bouton SA, SB, ... non fonctionnel
» Mise à jour open tx 2.3.11
» mise à jour Open X 2.3.14 et de compagnon
» Mise à jour hardware/software première version x12s
» Mise à jour TARANIS X9D+ de la version 2.0.9.2 à 2.3.7
