Beastx S-Bus modification neutre min et max
Petite question concernant le branchement d'un Beastx (microbeast plus) en S-Bus avec mon récepteur X6R. Je suis avec Opentx et une Horus X12S.
J'ai vu le post de 2016 en peu plus haut qui parle de la modification du neutre et des bouts de course pour les impulsions afin que ça soit comme futaba (1520us neutre, max +420us, min -420us). Faut-il toujours le faire actuellement ou plus besoin ? Je suppose que oui mais je voulais en être certain.
Merci beaucoup, bonne soirée!
dryner7- Messages : 32
Re: Beastx S-Bus modification neutre min et max
Voici la programmation de mon Trex600 avec un beatX et X6r : https://www.dropbox.com/s/c40aji0ldar0tny/TREX600.otx?dl=0
En fait j'ai tout réglé sur le beastx et rien dans la radio
Salut Eric,
Merci beaucoup pour ton fichier, je vais regarder tout ça!
Je pensais qu'il fallait modifier les neutres des servos dans la radio (exemple 1520us pour Futaba) mais du coup si il y a même pas besoin de faire ça c'est encore plus facile!:-)
Merci!! Bonne soirée!
» neutre ppm et neutre trim
» T-Rex 600 ESP FBL BeastX
» BeastX sur Ethos OS
» Frsky s.bus et BeastX
» Programmation module Beastx
