BeastX sur Ethos OS
BeastX sur Ethos OS
je maitrise maintenant le réglage de mes avions et drones sur la X20S. Je voulais y mettre mes hélicos.
C'est la que la galère commence !
J'ai un PROTOS 500 avec un BeastX V3.
j'ai choisis nouveau modèle hélico type FBL, et pas possible de connecter le tout correctement !
Le SBUS de mon X4R en position ELE/DI1
Anti couple en voie 4 du BeastX
Il me faut ensuite connecter le servos de gauche et droite et celui de la profondeur...
J'ai essayé toutes les combinaisons et rien a faire.
Je pense que le problème vient d'un réglage des mixages dans la radio
Bref vous l'aurez compris je suis un peu perdu et j'espère qu'une personne aura galéré comme moi pour m'aider !
Merci les amis,
A bientôt
Merci les amis,
A bientôt
Re: BeastX sur Ethos OS
Peux-tu faire passer ton fichier modèle.
ronron- Messages : 441
Voici le fichier que j'ai refais ce matin.
Pour information le BeastX est câblé comme ceci :
Gaz : AIL / CHAN 5
Anti couple : Voie 4
Prof : voie 3
Aileron gauche (en regardant le Protos de l'arrière vers l'avant) : voie 2
Aileron droit(en regardant le Protos de l'arrière vers l'avant) : voie 1
SBUS : Voie ELE/DI1
Dans cette configuration seule l'anti couple fonctionne bien !
Les gaz sont OK, mais le pas ne monte pas.
Pas d'ailerons
Pas de profondeur.
A noter que tout fonctionnait bien quand il était sur mon ancienne radio en OPENTX........
Par avance merci à tous
Gaz : AIL / CHAN 5
Prof : voie 3
SBUS : Voie ELE/DI1
Pas d'ailerons
Pas de profondeur.
ta profondeur est en voie 6 la 3 c'est les gaz pour commencer
met tes ailerons en voie 1 et ta profondeur en voie 2
page 32 du manuel beastx il faut te mettre en paramètre sbus futaba dans un premier temps.
Trop Merci les amis.
Il était déjà réglé en mode SBUS FUTABA.
A noter qu'il volait sous OpenTX.
J'ai crée le modèle en choisissant hélico de type flybarless
Je fais les modifications pour les voix.
Prof en voie 6
Ailerons en 1 et 2
Gaz en 3 (Ca tourne plus)
dérive en 4 : Elle elle fonctionne.
A noter que dans cette configuration lorsque j'agis sur la profondeur c'est les ailerons qui fonctionnent correctement .
Ci joint quelques Screen de la config
Prof en voie 6
Ailerons en 1 et 2
la profondeur en voie 2
essaye le modèle ci-dessous, il faut prendre un modèle avion c'est le beastx qui fait tout le travail
S2 =gain gyro
SE mode de vol NORMAL (bas) ACRO (milieu) 3D(haut)
Il y a un bug sur l'éditeur d'hélico voir github:
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues/1011
S2 =gain gyro
Tu dois aussi tenir compte des 82% pour les débattement pour le beastx ,voir les explications de notre lapin fou favoris :
https://frskytaranis.forumactif.org/t1074-frsky-s-bus-et-beastx
le modèle que j'ai mis plus haut en tiens compte.
Quel Noob !
Encore une fois merci de vous pencher sur mon cas !
Je vais persévérer, mais au cas ou... Quel Gyro FBL fonctionne parfaitement bien avec une X20S sous Ethos ?
Ci joint la photo de mon Protos pour valider le câblage.
Pour le modèle que tu m'as donné, j'ai tenté de remplacer un modèle avion fraichement crée par ton modèle en changeant le nom du modèle pour pas qu'il soit perdu.
Cela n'a pas fonctionné.
Je n'ai pas trouvé un moyen d'importer un modèle…
Ceci dit on dirait que cela à fonctionné car j'ai :
Ailerons sur 1 et 5
Prof en 2
Gaz en 3
Dérive en 4
Par contre pas de courbes de programmé ainsi que S2 pour le gain et SE pour les modes de vols.
Je suis toujours en pleine galère !
Par avance merci.
Désolé pour le Noob que je suis !
Ailerons sur 1 et 5
Prof en 2
Gaz en 3
Dérive en 4
Par avance merci.
Pas doué le garçon...
Bonjour Ronron,
Au risque d'avoir l'air très bête, cela ne fonctionne pas.
J'ai bien pris ton modèle
Dézippé, et copié dans le répertoire modèle en prenant soin de le renommer pour ne pas avoir à écraser un modèle existant.
J'ai fais une sauvegarde de mon répertoire modèle au cas ou !
Pas de TREX dans la liste avion...
J'ai donc suivi ton conseil et crée un avion tout simple :
1 servos partout (Ail, Prof, Gaz, Dir)
En voie 5 j'ai mis le potard S1 pour le gain
En voie 7 j'ai mis un inter 3 positions pour les modes de vol
En voie 6 je sais pas quoi mettre ...
Ci joint les 2 captures :
Pourrais me faire une copie d'écran de ton onglet Mixage et sorties.
Je ne pense pas que tu ais modifié quelque chose d'autre ailleurs...
Enfin, et surtout le plus important, comment as tu branché les voies sur le BEASTX !
OK pour les gaz et l'AC en 3 et 4
Pour les autres si tu pouvais me dire en t'appuyant sur ma photo plus haut, je t'en serais vraiment reconnaissant !
Il reste ce que j'ai appelé :
AIL1 --->
AIL2 --->
PROF --->
SBUS --->
Par avance mille merci.
Nicolas
PS : Ci joint mon modèle 5 qui correspond à mon Bidule 111 : Model05.zip
Tu me diras si chez toi cela fonctionne.
AIL1 --->
AIL2 --->
PROF --->
SBUS --->
Nicolas
quelle version d'ethos sur ta radio?
Bonsoir Ronron,
Après une dure journée de travail et une impatience non dissimulée après avoir vu ta réponse, je me suis attelé à la programmation de ma radio.
Pour information je suis en dernière version : 1.0.11 EU du 14/09/2021 et HW1.4.0 FW 2.1.14 EU pour le module interne.
Avant d'aller plus loin je voulais te REMERCIER vivement pour ton aide.
Tout fonctionne. Il reste maintenant à faire un vol de test en mode normal déjà, puis en mode sport.
J'ai un peu galéré pour brancher les servos sur le BeastX, mais la documentation m'a remis les neurones en place.
Comme je le dis tout le temps en informatique : RTFM (Read This Fucking Manuel)
Finalement nous sommes un peu tous les mêmes... Faites ce que je dis, pas ce que je fais...
J'ai donc 2 petites questions :
Pour les modes de vols :
- Je n'ai pas trouvé ou rajouter les temps de transition. Perso je suis habitué au bouton SA. Mais c'est la même chose. Et n'apparait pas la fonction temps de transition.
Pour la courbe des gaz tu utilises les cb1, 2, 3
OK pour la 1
Mais pour la 2 et la 3 pourquoi n'utilises tu pas des courbes plates pour les gaz genre 70% en mode sport et 90% en mode 3D hard ?
Au contraire pour ce mode 3D tu autorises la mise à zéro des gaz... Donc pas de vol dos possible...
Pour les courbes du plateau cyclique ca me va ! Un peu violent en 3D surtout si les gaz se coupe !!!
Bref Un excellent travail tout ca !
On ne peut pas inventer tout cela tout seul sincèrement.
J'espère que ton savoir me permettra d'aider des membres du club de plus en plus nombreux à utiliser cette radio.
Dernière question :
Penses tu que le problème sera résolu pour les hélicos ?
et surtout : Quel gyro choisir pour ne pas avoir ce type de problème ?
A très bientôt !
OK pour la 1
Dernière question :
A très bientôt !
Je comprend mieux pourquoi tu ne peux pas lire mon fichier.... on est en 1.014
voir :
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases/tag/release%2F1.0.14
il faut que tu mette a jour ta radio il y a des mises a jour critique depuis la 1.011.
et du coup tu va trouver tes transitions.
pour les courbes, je ne m'en suis pas réellement préoccupé, je suis un gros débutant en hélico et mon trex prends la poussière sur une étagère par contre pour les courbes du mode 3d j'ai réglé de cette manière pour régler mécaniquement mon plateau cyclique sans que le moteur démarre et pour le beastx ou tu as besoin des débattements maxi pour le régler aussi si mes souvenir sont bon. il y a pas mal d'utilisateur d'hélico qui pourront te donner des conseils pour tes courbes de vol, le paramétrage est le même que sous otx. Pour le modèle je n'ai fait que convertir un modèle existant sous otx que tu peux trouver sur le site et que nous utilisons au club. En ce qui concerne les mises à jour elles vont assez vite, le problème à été remonté concernant le mode hélico. le github est provisoirement mis en lecture seule afin que les équipes puissent travailler sur les LUAS. donc wait and see ! Pour les GYROS il y a les brains qui ont bonne presse aussi. je ne les connais pas il faut chercher sur le site.
voir :
Salut Ronron
Et voila ! MAJ effectuée !
Je veille bien aux MAJ, mais j'avoue que celle ci était passée au travers de mes vérifications.
Pour la courbes 3D en effet les gaz à zéro c'est pas cool du tout !
Su mes anciens hélico (tournant sous Specktrum) j'avais 2 courbes de gaz et de pas.
Par contre concernant la courbe des gaz elle était linéraire.
Sur un 450 75% pour le mode Soft hard et 90% pour le HARD
Idem pour la courbe de pas. -100 +100 c'est pour la hard.
-70 + 80 pour la normal
Je vais néanmoins tester ta courbe pour le mode intermédiaire.
Pour éviter que le moteur ne démarre tu peux aussi mettre un inter de coupure moteur sur une courbe -100 +100
Ca fonctionnera nickel.
Me voila maintenant à nouveau copain avec le BeastX !
Je vais sans doute acheter la version 5 pour mon 700 qui vole encore avec ma Specktrum.
Tu viens de me remonter le moral !!!! Mes hélicos vont ressortir !
Une fois de plus un grand merci pour ton aide.
Je vais rajouter un schéma demain pour le branchement des servos sur le beastX. A noter que j'ai du inverser la voie profondeur.
Pour le reste tout a l'air nickel. Je vais recalibrer tout mon BeastX et je te tiendrais au courant du premier vol ce WE.
Amitiés
Nicolas
Amitiés
Nicolas
Bon vol !
Le premier vol...
Salut Ronron et les autres d'ailleurs !
Le premier vol s'est plutôt bien déroulé. J'ai du tâter un peu pour arriver à trouver le bon réglage du gain : 52%
L'hélico était stable.
Le problème était ailleurs… Mes LIPOs !
Elles ont 7 ans et bien que chargées elles n'étaient pas capable de donner la puissance au 500...
La deuxième était du même âge, et le résultat guère mieux !
Petite pause, je m'occupe de mes élèves, et en fin d'AM je me décide à mettre la lipo neuve pour allez faire un dernier vol...
Et la … Le drame !
La tringlerie de l'anti couple s'est défaite… Une tige partant du servos rentre dans une chape. Depuis 2 ans sur l'étagère, la colle n'était plus bonne et elle s'est défaite...
L'hélico est partit en tourniquet. J'ai coupé le moteur et tenté un posé en autorotation, mais j'étais trop bas.
Bilan pas si mal que cela. Je suis tombé dans l'herbe. Les pales n'ont rien
Tringleries à reprendre et bulle explosée.
Je mets un joker sur l'axe du rotor. Il faudra que je test…
Si je n'avais pas eu ce problème nous pouvons dire que le réglage était nickel ! Encore merci !
Comme je te l'ais dis, j'ai modifié les 2 courbes de gaz. 75 et 90 % (plates 3 points)
Pour le reste tout est nickel.
Bonne soirée
Nicolas
Et la … Le drame !
Bonne soirée
Nicolas
y a plus qu'a réparer, 7 ans pour les lipos wahou! les miennes font deux ans maxi!
» T-Rex 600 ESP FBL BeastX
» Parlons Ethos
» X20S et ETHOS
» Frsky X 20 ethos
» besoin d'aide trex 500 beastx
» Parlons Ethos
» X20S et ETHOS
» Frsky X 20 ethos
