T-Rex 600 ESP FBL BeastX
Voici la description du réglage de mon T-Rex 600 ESP FBL avec BeastX. Acheté en 2009 il vole toujours malgré quelques crash.
Nom : Trex 600 FBL
Chrono : 08:10, L2, Annonce minute, cpte rebours (voix)
Phases de vol :
PV0 : Normal, 2 , 2
PV1 : Idl1, 2, 2, SB-
PV2 : Idl2, 2, 2, SBv
Entrées :
Mixages :
Courbes :
CB1 : -100/20/50/70/80
CB2 : 60/60/80
CB3 : 70/70/90
CB4 : -20/80
CB5 : -30/80
CB6 : -100/100
Inters logiques :
Fonctions spéciales :
Il y a peut-être encore à améliorer. Mais tel quel il vole très bien je peux vous le garantir.
Pour finir le fichier EEPE
Nom : Trex 600 FBL
Phases de vol :
PV0 : Normal, 2 , 2
Entrées :
Mixages :
Courbes :
CB2 : 60/60/80
CB3 : 70/70/90
CB4 : -20/80
CB5 : -30/80
CB6 : -100/100
Inters logiques :
Re: T-Rex 600 ESP FBL BeastX
Pour ceux qui sont intéressé par le BeastX ou les autres gyros 3 axes, il faut savoir que l'on peut brancher n'importe quel récepteur dessus. Par exemple sur mon Trex 600 c'est un récepteur Assan 7 voies car j'ai encore plusieurs de ceci.
J'ai aussi un Lama Hirobo à terminer question réglage et je vais aussi mettre dessus un Rx Assan.
Par contre pour le BeastX on peut utiliser le port S-Bus du X8R.
bonjour,
merci pour ces info
je suis en train de paramétrer un HK450 PRO FBL avec module CopterX CX-3X2000
je me suis inspiré de cette video
https://www.youtube.com/watch?v=VShyNcvTzm8
un peu longue mais très complète
on retrouve bien les réglages que tu as fait
en plus dans l'onglet servo, le tuto modifies les subtrim et les débattements maxi. Nécessaire pour la config du module CX-3X2000 (qui est un clone du BeastX)
on peut aussi ajouter un inter pour la fonction "Throttle cut" qui coupe les gaz mais gère quand même une courbe de pas pour l'autorotation
quand j'aurai validé mes réglages en vol, je posterai ma config
Benoit
merci pour ces info
Benoit
FS3 me coupe le moteur dans mon réglage radio. Par contre depuis j'ai retouché mes débattement servos et le gain gyro. Les pirouettes sont bien plus rapides.
J'ai aussi un CX-3X2000 qui dort au fond d'un tiroir. Faudra que je le sorte un jour.
Ça m'intéresse ça
Tu as testé ?
Il faut choisir quel mode dans le menu récepteur, Futaba s-bus ou SRXL ?
Je suis justement en train de passer sur BeastX.
C'est le Futaba S-Bus qui est le bon mode. Le plus intéressant c'est que dans ce cas là on peut utiliser un X4R-SB sans problème.
Murphy, tu es génial
Je vais faire mes premiers essais avec un X8R mais par la suite un X4R-SB sera simplement parfait
Merci pour l'info.
Patrick
Merci pour l'info.
Patrick
Bonjour Murphy,
Je viens d'acheter un Trex 450 Plus FBL avec BeastX d'occasion , que j'aurai normalement fin de semaine prochaine....
Penses tu que les réglages de ton Trex 600 peuvent être bons pour mon Trex 450 sans rien toucher ? (mis à part, éventuellement, de l'expo et débattement majorés ou minorés)
Je suppose que ce sont deux hélico similaires en terme de conception et construction, mis à part la taille qui change (ce n'est qu'une supposition)
Qu'est ce que tu appelles le mode Futaba S-Bus ?
Est ce dans le BeastX qu'il faut régler cela ?
Je vais commencer par potasser les 88 pages de la notice du BeastX en attendant de recevoir l'hélico.
Merci d'avance pour tes réponses
Didier
Didier
didll35000- Messages : 66
Je vais répondre moi-même à mes questions pour faire avancer le "schmilblick"....
J'ai donc transféré le programme du T-rex 600 de Murphy sur ma Taranis et je n'ai rien changé des réglages "hélico", j'ai juste enlevé les programmes inters logiques et fonctions spéciales.
J'ai par contre rencontré un soucis au niveau de l'anticouple, à savoir qu'il "pompait" quel que soit le gain, j'ai essayé 70%, puis j'ai diminué, pas de changement, et augmenté jusqu'à 100% et toujours pas de changement.
J'ai trouvé le soucis en enlevant le "décalage" et, quel que soit le régime moteur demandé, ça bouge plus.
J'aurai tout de même une question...
A quoi sert le décalage ? (puisque ça ne fonctionne pas sur le mien et ça fonctionne sur celui de Murphy)
Merci d'avance
Didier
Merci d'avance
Didier
C'est la solution que j'ai trouvé pour mettre à la place du gain et ça fonctionne. Sinon c'est vrai je sais pas pourquoi j'ai ce décalage !
A part cela je vient d'acheter un ancêtre. Il s'agit d'un Raptor 60 complet avec radio Futaba T8U, caisse de terrain, démarreur, etc. Bref faut juste que je retrouve un peu de méthanol pour le faire voler Ca fait bien 15 ans d'après le possesseur qu'il n'a pas tourné.
J'ai le mien à vendre sur LBC, ça fait 8 ans que je l'ai mais il n'a pratiquement pas volé le moteur doit avoir 5L maxi, et encore, je fais des réglages dessus depuis deux mois (carburation et courbes).
Je galère un peu d'ailleurs et, je viens de penser (ça m'arrive ) que je vais voir à transférer ton programme sur mon thermique, en changeant juste pour du Flybar, on verra ce que ça donne, mais ça devrait faire....
Si tu es sous OpenTX 2.1, mon tuto devrait t'aider:
Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
J'ai Open TX 2.17 et, j'ai vu ton tuto, mais pas encore eu le temps d regarder ça avec attention....je l'ai sorti en imprimante pour l'étudier....
D'ailleurs, un grand merci à toi pour tous tes tutos...
De rien. Du moment que cela aide, alors c'est mission accomplie.
» Frsky s.bus et BeastX
» Aide programmation récepteur FRSKY BEASTX
» Programmation module Beastx
» Beastx S-Bus modification neutre min et max
» BeastX sur Ethos OS
