Altimètre pour Hub port Frsky sur ATtiny45 et capteur bmp280
Bonjour à tous
Bon je n’avais pas encore posté sur le forum, ce sera chose faite !
J’utilise dans un motoplaneur un récepteur 8 voie frsky RX-F802 que j’ai reflashé avec le dernier firmware dispo sur rcgroups pour avoir un failsafe programmable et également le hub port telemetry.
On en parle -> ici
Adepte des projets open source, j’ai cherché comment créer un altimètre très léger (3gr) avec, les projets open source qui existaient ( openXsensor, …) et ce que j’avais de dispo en platine électronique à la maison.
Adruino mega et uno, on oublie car trop lourd …. L’arduino Nano fait quand même 4gr à lui tout seul sans aucune connectique donc encore trop lourd !!! Il me reste des platines estampillées attiny85 qui vont se révéler être en réalité des Attiny45 !!! (là, je me suis fait avoir .... ). Impeccable au niveau du poids, même dimension et brochage que l’attiny85 mais 4 kilo de code au lieu de 8 ….
Du coup avec ça, j’oublie openXsensor car le fichier compilé est trop important.
Après plusieurs essais avec l’environnement Arduino, j’ai abandonné cette voie car ce n’est vraiment pas optimisé au niveau de la taille du code.
Nouvelle série d’essais cette fois ci en assembleur, impeccable au niveau de la taille du code mais la complexité des calculs à réaliser avec des variables de 32 bit dans un microcontrôleur 8bit m’a fait renoncer ! Là, mon statut d’autodidacte dans la programmation m’a rattrapé ….
Dernier essai en C cette fois ci en optimisant toutes les bibliothèques et les calculs au maximum … Banco !! Je fini avec un code occupant 99.7% de la taille du micro !!!! Et ça marche !!!!
Pour cela, j’ai du sacrifier les fonctions vario, altitude max, altitude min et l’altimètre est valable entre 0 et 2500m max.
Le résultat d'un vol dans openTX avec le script de LapinFou (merci à lui ) ...
Voici le schéma de câblage du capteur :
Le capteur BMP280 est utilisé avec le protocole I2c et l'adresse 0x76
J'ai également utilisé l'horloge interne du microcontroleur à 8MHz.
La programmation du micro doit être faite en ISP car pas de place pour un bootloader. Cela est réalisable avec un arduino UNO monté en programmateur ISP.
Le fichier Hex : Altimetre_VarioTinyC.hex
La programmation des bits fusibles :
Extended : 0xFE
High : 0xDD
Low : 0xD2
Bon vol à tous
Ludo
L’histoire :
On en parle -> ici
Le montage :
Extended : 0xFE
High : 0xDD
Low : 0xD2
Bon vol à tous
Ludo
Re: Altimètre pour Hub port Frsky sur ATtiny45 et capteur bmp280
Joli travail !!
Pour les fonctions vario, altitude max, altitude min, cela doit être géré par OpenTX, non ?
PS: J'aime bien ton script LUA.
La dernière version est dispo ici → https://github.com/LapinFou/AltGra
Pour que openTX puisse gerer le vario, il a besion de la mesure de la vitesse verticale (Vspeed) qui doit être renvoyé par le capteur.
Je verrai si en modifiant le code, j'arrive a implémenter cette fonction. Pour l'instant, j'aimerais améliorer la consommation du capteur en mettant en veille le BMP280 et l'attiny45 entre deux mesure.
C'est cette version que j'ai utilisée . Je l'ai juste modifiée pour l'adapter à mon fonctionnement. ( Déclenchement et arret par mon chrono de temps de vol )
Ludo
Effectivement, altitude max, altitude min, ce sont des fonctions gerées par openTX facilement, mais pour le vario, je me suis mal exprimé ...LapinFou a écrit:Pour les fonctions vario, altitude max, altitude min, cela doit être géré par OpenTX, non ?
LapinFou a écrit:PS: J'aime bien ton script LUA. geek
Ludo
A oui effectivement, le vario utilise uniquement le "vertical speed".
Pour le script, c'était juste au cas où tu n'aurais pas la dernière version qui prend bien toute la taille de l'écran.
Ca à l'air super du coup si je comprend bien tu n'as que l'altitude mais pas le bip bip du vario c'est bien ca ?
Moi je cherche a faire quelque chose de similaire mais j'ai besoin uniquement du bip bip. Aujourdhui j'ai une turnigy 9x avec open 9x mais pas de bidouille Electronique dedans hormis pour la programmer et j'ai le module FLD-02 lcd. Je veux pas trop toucher aux lignes RX TX de la télécommande ni a VCC car j'utilise aussi un module orange qui va pas aimer la modif comme je l'ai vu dans certains tutaux surtout que j'ai déja un lcd télémétrie.
Avec un vario 'normal' précision le vieux model je n'ai que l'altitude impossible de configurer les alarmes du FLD-02 aussi je pense que ce vario est un altimetre pas un vario encore que j'ai pas essayé via la gestion télémétrie d openTX mais je crois que je peux pas l'activer car la carte de ma radio est trop vielle pas assez de mémoire dessus et sans bidouille sur le connecteur ou se branche les modules TX
du coup je cherche une solution "minimaliste" le plus petit possible comme ton module pour savoir si ca grimpe ... si vous connaissait des exemples comme ça suis preneur j'ai un BME280 de dispo par contre la précision me semble limité a 1 ou 2 m et pas 30 cm comme indiqué dans les specs ... mais c'est surement un clone
drepou- Messages : 21
Hello Aeroflight,
Joli projet !
Pourrais-tu publier les sources afin de comprendre comment tu as réussi à faire rentrer tout ça dans ta mémoire ? (enfin... je veux dire dans la mémoire du Tiny... )
Merci d'avance,
Joli projet !
Merci d'avance,
Il me semble que la vitesse verticale n'est pas présente dans le Hub protocole frsky à l'origine. Il a été ajouté par le projet openXsensor en compatibilité avec open9x et openTX
c'est donc possible pour un capteur DIY de l'envoyer à travers le protocole HUB Frsky mais seul openTX sera capable de la déchiffrer.
Github Altimeter
Je ferai demain un petit topo explicatif de celle-ci ....
A bientôt
Ludo
Oui c'est bien ça !drepou a écrit:si je comprend bien tu n'as que l'altitude mais pas le bip bip du vario c'est bien ca ?
En lisant rapidement la doc, j'ai l'impression que l'on peut régler des alarmes seulement sur les entrées analogiques A1, A2 et RSSI donc pas de bip bip comme un variomètre.drepou a écrit:Avec un vario 'normal' précision le vieux model je n'ai que l'altitude impossible de configurer les alarmes du FLD-02 aussi je pense que ce vario est un altimetre
- Code:
#define FRSKY_USERDATA_VERT_SPEED 0x30 // open9x Vario Mode Only
Oui, la précision est de l'ordre du m sur les bmp280 et bme280 et cela dépend également du réglage de la configuration du capteur à son initialisation.drepou a écrit:j'ai un BME280 de dispo par contre la précision me semble limité a 1 ou 2 m et pas 30 cm
Voici le lien pour voir les sources ... Elles sont "brut de décoffrage" !!!CoyotteDundee a écrit:Pourrais-tu publier les sources
Github Altimeter
A bientôt
Ludo
Super !
Merci.. Je vais lire cela à tête reposée.
Merci aeroflight pour tes réponse effectivement c'est que A1 et A2 mais je pensais justement qu'un vario analogique fesait "varier" une valeur entre 0 et 3.3v ce qui donnait le l'altitude est au passage la variation on dirait que je vais dans tout les cas devoir activer la télémétrie sur mon opentx dommage leur module FLD-02 est bien il faudrait pouvoir le "hacker" avec un FW maison mais la je reve un peu ...
» FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
» Drivers et logiciels pour accessoires FrSky USB (tels que STK ouUSB to S.Port) sous Linux
» Capteur Vario Altimetre
» Branchement Capteur Altimétre et Tension sur récepteur D8R II Plus
» CAPTEUR VIA LE S/PORT
