CAPTEUR VIA LE S/PORT
Quelqu'un sait il comment faire pour la programmation d'un FBVS-01
Et pour le cablage, faut il brancher un cable entre le S/PORT et ??
Merci pour vos lumires
Orion- Messages : 188
Re: CAPTEUR VIA LE S/PORT
Complément, c'est pour une X10S EXPRESS et 2 cas soit pour un SR6 ARCHER soit pour un R6 ARCHER
Le FBVS-01 est un pont diviseur de tension par résistances.
Il abaisse la tension sur son entrée, selon un ratio qui dépend des résistances utilisées, pour rendre cette tension compatible avec une entrée analogique qui ne supporte généralement que 3,3 volts.
C'est donc une interface passive, qui ne fonctionne pas sur une interface SPort.
Les récepteurs Archer SR6 et R6 possèdent une entrée AIN2, sur laquelle tu dois brancher ton FBVS-01, en ayant correctement sélectionné ton ratio de pont diviseur, selon le nombre de cellules de tes accus.
Les entrées AIN2 de ces récepteurs acceptent une plage de tension comprise entre 0 et 3,3 volts.
Et pour plus d'info :
https://opentx-doc.fr/wiki/fbvs-capteur-de-tension
Pascal25- Messages : 1966
Bonjour Pascal,
Peut etre je dis une sottise, mais en regardant bien, si j'avais un SR6+ ARCHER ou une R6+ ARCHER, je n'aurais pas besoin du FBVS-01 ?
Oui, tout à fait car les entrées AIN2 des versions ARCHER PLUS acceptent 35 volts.
OK compris,
Mais pour la programmation as tu un exemple
» CAPTEUR DE COURANT FSC-40 SMART PORT = 2 moteurs sur 4 ne tournent pas
» GPS et s-port
» Altimètre pour Hub port Frsky sur ATtiny45 et capteur bmp280
» bug sur simulateur opentx + precision de capteur sur configuration smart port / converter / px4
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» GPS et s-port
