Capteur Vario Altimetre
+4
Jeep1656
ronron
Thierry37300
8 participants
J'ai monté sur mon planeur un capteur Vario / altimetre. Sur ma Taranis X9D+ j'ai fait la découverte des capteurs, l'écran de télémétrie etc et tout se passe bien jusque là...
Mon seul problème est que lorsque je suis en vol je n'ai aucuns sons qui se joue (les bips aiguë et grave).....
Savez vous d'ou cela peu provenir?
Auriez vous un fichier d'exemple SVP que je puisse comparer?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Capteur Vario Altimetre
As tu défini ton vario sur un inter dans les fonctions spéciale du type :
interupteur :SD- action : Vario
Dans télémesure :
source vario Vspeed
et tes limites si besoin.-10 -0.5 0.5 10
Dans télémesure :
source vario Vspeed
ronron- Messages : 439
SalutThierry37300 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
As tu déclaré dans les fonctions spéciales?
pour le son lire valeur et plus loin alt tu peux aussi régler la fréquence des annonces
ou pour les bip vario.
vieuxdruide- Messages : 1145
Bonjour et merci, ça fonctionne maintenant...
Je cherche maintenant à désactiver le vario lorsque le moteur est en route........
salutThierry37300 a écrit:Bonjour et merci, ça fonctionne maintenant...
je ne comprends pas bien ce que tu veux,le vario tu peux l'arrêter quand tu veux avec l'interrupteur.
Qu'est ce que tu veux faire exactement?Comment tu démarres ton moteur avec un inter?
Bonjour Thierry
J'ai fait çà avec des inter-logiques.
Si tu veux je te retrouve la formule?
Jeep1656- Messages : 383
je te fais çà cet aprem
Salut Thierry:
Voici ce que je te propose, extrait de mon programme:
données de départ:
Moteur sur voie 3
VHT inter 3 positions : Haut= annonces altitude
Milieu= vario + annonces
Bas= silence !
L17 détecte que le moteur est à l’arrêt (sortie Voie3 à -100%)
L18 active le vario quand moteur à l’arrêt ET interrupteur VHT en position vario + annonce
Programmation:
Inter logique
L17 VOIE3:MOT < -95
L18 L17 AND VHT-
Fonction spéciale :
FS1 L18 - Vario ()
tu devrais facilement adapter çà sur ton modèle.
Si cela te dis je t'envoie la totalité du listing, tous mes motoplaneurs sont sur cette même structure, inspirée des tutos et exemples (voir dans le DOC.fr):
ma radio est une X9E, proche de la X9D.
tu y trouveras différentes fonctions: Moteur et AF sur manche des gaz, avec zone morte au centre, réglage compensateur AF ou Moteur vers Profondeur en vol, Triple-rate, cadrage des annonces altitudes (tous les 5M jusqu'à 50M, puis tous les 10M au-dessus, avertissement plafond maxi, annonces concernant la batterie moteur, etc...
On peut surement faire mieux!
L'avantage d'OpenTx, c'est que chacun peut adapter ou créer à sa guise, dans le respect de certaines règles de bases, parfaitement décrites dans les vidéos de Lapin Fou.
Je les ai potassé plusieurs semaines avant de me lancer et encore aujourd'hui je reviens poser des questions.
Et j'utilise systématiquement le simulateur Companion, particulièrement utile quand a bien préparé son planning de tests (1 à la fois et dans l'ordre!)
Bonne programmation
données de départ:
Moteur sur voie 3
Bas= silence !
Programmation:
Inter logique
L17 VOIE3:MOT < -95
L18 L17 AND VHT-
Fonction spéciale :
FS1 L18 - Vario ()
Bonne programmation
Salut ça c'est valable seulement si les gazs sont sur le manche,pas sur un inter.@+
salut vieux druide
çà marche quelque soit l'organe d'ENTREE (manche, curseur, inter, commande vocale, etc...)
désolé, mais justement, en utilisant la SORTIE (VOIE3=MOT), je suis certain que c'est bien le dernier maillon de la chaine de commande que je teste. à -100% sur la sortie, mon moteur est arrêté (en fait à -90% vérifié sur mon cas).
On fait çà dans l'automatisme.
PS: la commande vocale je l'attends encore...
...et bien sur, j'ai une sécurité sur le moteur (fonction AUM) qui est dans les MIXAGES.
Inter 3 positions: en BAS arrêt Urgence (forçage à l'arrêt); au MILIEU autorisation marche moteur pour le maitre en écolage (ce n'est pas la commande du moteur qui est sur le manche); en HAUT autorisation marche moteur pour l'élève en écolage et le maître évidemment.
D'ailleurs, pour l'écolage je me suis largement inspiré du système de reprise de main du Maître...du maître LapinFou.
Pourriez vous me conseiller, quel capteur vario/altimétre est compatible avec OpenTx ?
Ou celui que vous utilisez qui vous donne plaine satisfaction ...
Laverdure- Messages : 52
Bonsoir
j'utilise celui là sur tous mes planeurs ,il fonctionne très bien
il faut juste remettre à zéro à chaque vol avec la radio.
https://hobbyking.com/fr_fr/frsky-variometer-sensor-w-smart-port-high-precision-version.html
bons vols
bons vols
Moi aussi j'utilise le capteur FrSky variométrique haute précision.
Merci vieuxdruide et Ceed182 pour votre suggestion je vais passer commande
Bonne journée
Bonne journée
Suivant tes besoins, tu peux aussi utiliser un capteur "tout en 1".
Mais le prix n'est pas le même et il faut en avoir l'utilité.
→ Capteur UniSens-E
→ Capteur UniSens-E
LapinFou a écrit:Suivant tes besoins, tu peux aussi utiliser un capteur "tout en 1".
→ Capteur UniSens-E
Merci LapinFou
cedric49260- Messages : 255
Mais le prix n'est pas le même et il faut en avoir l'utilité. Capteur Vario Altimetre 2258904616
→ Capteur UniSens-E
Merci LapinFou
Très intéressant et tu as un tuto " La Télémétrie avec openTX 2.1" qui mentionne les réglages
Chez SM-Modelbau, je suppose qu'il est nécessaire de commander aussi leur interface n°2550 pour les mises à jour de l'UniSens-E ?
→ Capteur UniSens-E
Merci LapinFou
Oui. Comme écrit dans mon article, le dongle USB est indispensable pour pleinement profiter de ce superbe capteur. Cela servira également pour le mettre à jour.
il doit être possible dans OpenTX de paramétrer des bips aigus ou graves pour indiquer la montée ou la descente de l'aéronef
J'ai besoin de commander l'UniSens-E et l'adaptateur USB uniquement ou des périphériques de raccordement au récepteur supplémentaire sont nécessaires ?
Pour le bip-bip du vario, c'est effectivement un réglage à faire sur la radio.
Pour le reste tout est expliqué dans le tuto (à lire à tête reposée).
Sinon, oui, tu as juste besoin du capteur (avec le type de connecteur voulu) + 1x dongle USB.
Tous les câbles sont fournis.
Pour info, FlashRC vend aussi ces capteurs (si tu préfères un site Français).
https://www.flashrc.com/2521-sm_modellbau.html
» exploitation des données de l'altimètre/vario
» Branchement Capteur Altimétre et Tension sur récepteur D8R II Plus
» Altimètre pour Hub port Frsky sur ATtiny45 et capteur bmp280
» Capteur vario plus reconnu
» capteur altitude flysky et vario
