MIXER aérofrein + inversion différentiel
JOURDAIN51
je galère sur un mixage planeur spécifique
j'ai mes ailerons sur le manche des gaz qui se relèvent à fonds pour faire aérofreins .ok mais je voudrais que proportionnellement au mouvement du manche des gaz le différentiel s'inverse de façon à garder une bonne défense aux ailerons en mode A.F. et ce sans ajout d’interrupteur..comment faire? je galère depuis des jours ....
Merci de votre aide
JOURDAIN51
Merci de votre aide
JOURDAIN51
JOURDAIN51- Messages : 16
Re: MIXER aérofrein + inversion différentiel
Tu peux utiliser une variable globale pour le différentiel.
Dès lors il doit être possible d'utiliser une voie libre pour "calculer" la valeur que tu veux voir appliquée selon la position des gaz (par exemple -10% des gaz) et ensuite assigner la valeur de cette voie à la variable globale (qui donnera la valeur du différentiel) via les fonctions spéciales.
C'est une piste, il y en a certainement d'autres...
mixer aerofrein+ differentiel
j'ai déjà une valeur globale pour le différentiel mais je voudrais quelle s'inverse quand j'actionne le manche des gaz en aérofrein aileron
Salut Jourdain51,
tu galère un chouya avec le paramétrage d'un planeur, rassure toi on est tous passé par là.
Il y a tellement de choses à faire en planeur, un vrai régal.
Le sujet à été traité ici voici le lien avec une solution que j'ai développé pour justement conserver de la défense aux ailerons en phase d'atterrissage et cela sans aucune intervention quelconque sur la radio. Car comme tout le monde le sait en phase attéro moins on trifouille sa radio==> moins on a besoin de colle
J'ai joint un prog de base (fichier .otx) avec juste la compensation CoG (Compensation au gaz), avec ça tu as toujours le débattement au 2 ailerons qui est conservé quelque soit la position de ceux ci.
C'est un vrai régal et je l'utilise tout le temps sur tous mes planeurs, par tous les temps.
Bonne découverte
Bonne découverte
FranckieGoes- Messages : 67
Merci j'y regarde de suite
bon j'ai regardé la simulation mais tu n'as absolument pas de différentiel aileron rentrés..?
Pour l'attéro pas de différentiel sinon on sort la colle
je suis d'accord mais aerofrein rentré tu n'as pas de différentiel si je ne me trompe...FranckieGoes a écrit:Pour l'attéro pas de différentiel sinon on sort la colle
Oui bien sur tant que tu ne touche pas à la commande des ailerons mais le diff que tu mets pour le thermique, temps calme ou vitesse, il faut le désactiver pour la phase attéro. Sur le prog que j'ai laissé, teste manche des gaz sous la moitié et tu verra le fonctionnement des ailerons qui montent (ou baissent) proportionnellement au manche des gaz qui descend et à tous moments tu a l'aileron opposé à la commande ailerons qui garde sa course complète vers le bas en conservant toute la course du manche.
Donc la tu a bien une défense qui reste très efficace aux ailerons.
j'ai verifié tu n'a pas du tout de différentiel les ailerons debattent de 100% de chaque coté
moi ailerons en lisse je veux + 70 %de diff. et ailerons relevés je veux -70%
Réflexion..
Je fais de aéromodélisme depuis prés de 40 ans ..,avec différentes marques de radiocommandes (principalement FUTABA)
Au mois de Novembre j'ai acheté une TARANIS X9D+ SE 2019 dont je suis très content j'ai fais toutes les mises à jours ACCESS,OPENTX BOOTLOADER COMPANION... Principalement pour équiper mes drones avec du matériel plus adapté à cette discipline que FUTABA
je n'ai pas eu de mal pour programmer des modèles simples drones et avions indoor etc .J'ai suivi les différents Tuto, LAPINFOU...... pour programmer un planeur
j'ai quand même constaté des différences notables :les servos et les Trims ont moins de courses que chez FUTABA les mixer réduisent égalements le débattement .
J'ai récupéré des configurations de modèles aimablement transmises par des contacts internet ,ce qui m'a permis de constater que chacun programmait comme bon lui semble (dual rate ou différentiel en entrées ou dans mixer des programmation différentes pour arriver au même résultat.
Je pense avoir en gros compris la logique de programmation..
Je pensais qu'avec OPENTX on pouvait faire tout les mixages suivant notre imagination mais après avoir retourné le problème dans tout les sens je ne vois vraiment pas comment je peux réaliser ce mixer si pratique que j'utilise depuis des années sur tous les planeurs que j'ai monté pour moi ou les copains de club .
Mixer disponible dans toutes les grandes marques de radiocommandes .
alors je n'ai certainement pas tout compris mais pour moi ce mixer n'est pas réalisable sur la TARANIS
Je rappel la configuration que je cherche à réaliser
Programmation en suivant exactement le tuto de LAPINFOU ( les planeurs mixer crocodile) cela fonctionne nickel j'ai ajouté du différentiel et des dual rate ainsi qu'un slider pour la courbure .Mais impossible de générer l'inversion du différentiel quand j'actionne le manche des gaz en fonction ailerons comme aérofreins
manche des gaz en haut profil d'aile "en lisse" différentiel ailerons sens normal 100% vers le haut et 30% vers le bas
manche des gaz vers le bas et passage progressif du différentiel de façon inversé .Ce qui fait que les 2 ailerons relevés à fonds en mode aérofreins j'ai toujours de la défense en roulis car l'aileron sollicité peut du coup débattre vers le bas . +100%/-100%
Si quelqu'un à réussi à réalisé ce mixer je suis preneur et ce sans actionner d'inter physique au préalable .
Un breuvage de ma région en récompense (à consommer avec modération).. j’espère pas contre le règlement de ce forum
Didier Jourdain
Didier Jourdain
Principe de base : Tout est possible avec Opentx. La seule condition est de savoir formuler ce que l'on souhaite.
Deusio : "Chacun programme comme bon lui semble": C'est la force d'Opentx. Tu peux obtenir ce que tu souhaites de la manière qui te convient le mieux. Certaines solutions sont plus élégantes que d'autres, certaines sont plus faciles à comprendre. L'important est d'arriver à configurer le modèle de façon à ce qui fonctionne comme son utilisateur le souhaite.
Enfin, je t'ai indiqué une piste de paramétrage d'une la variable globale en fonction de la position des gaz ce qui permet de faire évoluer le différentiel...
Ta réponse a été un "j'utilise déjà une variable globale..." ok ... Je n'insiste pas...
Merci de ton aide cela fait toujours plaisir ..CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
tu me dis de passer par une fonction spéciale mais pour l'activer il faut utiliser un inter si je ne me trompe pas . ?
Pourquoi ?
Une fonction spéciale s'active en fonction des besoins... Sur un inter, sur un inter logique, tout le temps, ...
C'est toi qui décides.
sans te donner la réponse exacte, il te faut passer par un interrupteur logique, ça remplace un bouton
il faut juste définir les conditions pour basculer ton mode
Il ne faut même pas d'interrupteur logique...
C'est encore mieux
C'est encore mieux
JOURDAIN51 a écrit:Réflexion..
Didier Jourdain
as-tu coché "Limites étendus" dans la page Configuration du modèles ?
as-tu validé min et max sur la page sorties à -150 et + 150 ?
la tu verra la course de tes servos aller en butée physique de ce qu'il peuvent faire.
Ensuite tu dis que chacun fait à sa sauce pour programmer et arriver au même résultat, ça c'est cool. (sinon on prend fut...)
Perso j'ai essayer pas mal de radio, est aucune n'offre la souplesse que peut donner OpenTx.
OpenTx n'a pas de limite ....................
Merci FranckieGoes ; en effet ayant supprimé et refait le programme du planeur plusieurs fois j'avais complètement oublié de cocher les limites étendues et modifier les fins de courses à nouveau.
Ensuite quand je dis que je contaste que chacun programme différemment (sous entendu sans forcement suivre les recommandations de LAPINFOU ) ce n'est pas un reproche juste une constatation moi même les premiers modelés que j'ai créé de façon intuitive ne respectaient pas les recommandation du" Lapin".
je ne ferais pas de guéguerre FUTABA/FRSKY les deux marques sont différentes mais complémentaires.
Pour en revenir à mon problème quoi que je fasse au mieux cela annule la valeur globale du différentiel mais sur toute la course du manche ou cela joue sur le débattement des ailerons relevés en aérofrein .
je ne suis peut être pas doué pour la programmation mais je n'arrive pas à faire varier la valeur de VG1DIF à -VG1DIF proportionnellement au déplacement du manche des gaz. Pour moi ce n'est pas possible mais j'aimerai bien que l'on me prouve le contraire...
amicalement
JOURDAIN51
amicalement
JOURDAIN51
Bon pour résumer....
Je ne saisi pas très bien au final ce que tu espère que le programme fasse....
Pour les diff aux ailerons c'est très simple, dans le mixage aux ailerons tu mets en diff mais pas en valeur fixe, tu sélectionne Variable globale.
Cela te permettra d'avoir la valeur de diff différentes sur mesure pour chaque phases de vol et pour la phase de vol attéro tu mets ta valeur VG à 0 et c'est réglé.
eFranckieGoes a écrit:Bon pour résumer....
Et bien non je veux pouvoir faire comme avec mes radio F... A . sur lesquelles je n'ai pas besoin de changer de phase de vol ou de commuter un switch pour inverser le différentiel en sortant les aerofreins
merci encore pour ton aide
ok si c'est que ça, tu mets +70 en valeur de diff sur ta variable globale pour tes différentes phase de vol et pour la phase attéro tu valide -70 et la tu inverse ton diff, voilà.
Sans utiliser les phases de vol ça complique méchamment.
FranckieGoes a écrit:ok si c'est que ça, tu mets +70 en valeur de diff sur ta variable globale pour tes différentes phase de vol et pour la phase attéro tu valide -70 et la tu inverse ton diff, voilà.
OK mais je ne veux pas avoir besoin de changer de phase de vol ...
Punaise...
C'est OpenTx les gars !!!!
La Voie 10 calcule une valeur qui est une fraction de la voie des gaz. (30%)
La preuve que cela fonctionne (outre les écrans de simulation) se trouve en voie 11 qui est le reflet de la valeur de VG1...
Coyotte a écrit:Dès lors il doit être possible d'utiliser une voie libre pour "calculer" la valeur que tu veux voir appliquée selon la position des gaz
Coyotte a écrit:et ensuite assigner la valeur de cette voie à la variable globale (qui donnera la valeur du différentiel) via les fonctions spéciales
Voilà qui est fait... en deux lignes...je n'arrive pas à faire varier la valeur de VG1DIF à -VG1DIF proportionnellement au déplacement du manche des gaz. Pour moi ce n'est pas possible mais j'aimerai bien que l'on me prouve le contraire...
Comme cela a été dit, il te faut passer par une phase de vol.
Pour l'activer automatiquement ,il te faut créer un inter logique de ce style
Ainsi quand ta manette des gaz passera en dessous de la moitié, la phase de vol s'activera.
La valeur >0 n'estpas figée. Tu peux mettre celle qui te covient le mieux
pat31- Messages : 777
» Mixer et differentiel bug?
» Aérofreins sur un potar
» Modele pour Planeurs (Aerofrein...Mixage sur TX16S)
» Differentiel sur la version 2.2.2
» Mixer 2 inters pour armer
