Differentiel sur la version 2.2.2
Differentiel sur la version 2.2.2 Empty Differentiel sur la version 2.2.2
Message par safsound le Mar 18 Sep 2018 - 11:54
J'ai regardé la vidéo du Lapinfou sur la configuration pour configurer un avion RC, d’après ce que j'ai vu la vidéo était sur la version 2.2.0 et je suis en 2.2.2
J'ai voulu mettre un diff de 60 sur les ailerons. J'ai donc utilisé une VG dans la page vol et ensuite dans la page Mixage j'ai mis un Diff avec cette même variable pour les 2 ailerons
Pour info j'ai une seule entrée aileron en INPUT, 2 en MIXAGE (inversé pour la coherence) et ensuite j'inverse encore une entrée dans OUTPUT car mes servos sont inversés pour les ailerons
Sans diff tout fonctionne bien sur l'avion ou dans aerofly mais avec le diff la valeur des ailerons ne bougent que dans le même sens. Pourtant dans le simulateur companion ça fonctionne bien, si je bouge le stick à gauche les 2 ailerons vont vers la gauche avec un diff de 60 et idem à droite
Pourtant en reel le stick quand je le bouge a droite l'aileron droit descend et si je pousse a gauche l'aileron droit descend aussi ...
Dans aerofly les neutres sont au max aussi .. (-100% pour ailG et 100% pour ailG) etrange
J'ai regardé directement sur la telecommande et je vois que le diff dans Mixage c'est :
CH5 -100 iAil   D-128
CH6  100 iAil    D-128
J'ai bien un firmware de 2.2.2 et companion 2.2.2, mais je comprends pas c'est quoi ce Diff de -128
J'ai loupé un truc avec les variables globales et diff sur la version 2.2.2 ?
2 photos pour mieux comprendre, la je pousse le stick aileron à droite et à gauche, on voit que la course de s'inverse pas ...
Par exemple AilDout ne va jamais en valeur negative alors que dans le simulateur taranis ca le fait bien :
Julien
safsound
Differentiel sur la version 2.2.2 Empty Re: Differentiel sur la version 2.2.2
Message par 3djc le Mar 18 Sep 2018 - 12:34
Tu n'a pas mis un firmware nogvar ou un truc du genre ?
Ensuite c'est pas clair, c'est quoi tes screenshoot blanc et bleu, tout ca viens bien du simu non ?
De toute façon, le plus simple est de mettre ton .otx
Message par safsound le Mar 18 Sep 2018 - 13:03
3djc a écrit:Tu n'a pas mis un firmware nogvar ou un truc du genre ?
Aucune idée, je viens d'acheter la radio chez studiosport
les screenshots blancs ca vient de la taranis directement (fonction screenshot avec un inter), les bleus c'est depuis le companion, le truc c'est qu'ils ne montrent pas la même chose en reel et en simu ce qui est pas normal. Pour moi il y a un problème sur la VG entre la simu et le reel
En fait sur la telecommande on dirait qu'il remplace la VG par une valeur -128, j'ai d'ailleurs pas le screen des VGs dans les pages sur la taranis alors que sur companion j'ai mis :
Il faut peut etre regler l'unit ou autre chose
Je mets mon OTX en PJ
Fichiers joints
Differentiel sur la version 2.2.2 Attachment
taranis.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 1 fois
safsound
Message par LapinFou le Mar 18 Sep 2018 - 13:44
diff -128, c'est le différentiel.
C'est beaucoup trop. Essaye d'abord en retirant le différentiel.
Differentiel sur la version 2.2.2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Differentiel sur la version 2.2.2 2258904616
Message par safsound le Mar 18 Sep 2018 - 14:06
LapinFou a écrit:diff -128, c'est le différentiel.
Justement j'avais mis 60 (d'apres ton tuto videos) via une variage globale dans companion que j'ai affecté en diff (dans le mixage) mais quand j'envoi les données dans la taranis ca disparait pour laisser D-128 pour les 2 ailerons, je comprends pas ou passe les VG ?
Il suffit juste de mettre -60 à la place ? Bizarre que lors du flash de la config ce ne soit pas pris en compte
Sans le diff tout fonctionne bien, c'est le fait d'ajouter un diff via companion, pourtant ca marche bien en simulation taranis c'est lors du transfert sur la taranis que ca coince
safsound
Message par LapinFou le Mar 18 Sep 2018 - 14:14
OK, j'ai lu trop vite.
3djc t'a répondu, il faut vérifier que le firmware de ta X9D n'a pas l'option nogvar.
Pour vérifier, appui court MENU, puis plusieurs appuis court sur PAGE.
Si tu ne voies pas la page ci-dessous, alors il faut reflasher le firmware de ta radio:Differentiel sur la version 2.2.2 MqP8CoEAEzKXerhUAAAAASUVORK5CYII=
Message par safsound le Mar 18 Sep 2018 - 14:27
LapinFou a écrit:OK, j'ai lu trop vite.
Je n'ai effectivement pas cette page Differentiel sur la version 2.2.2 2258904616 Je vais flasher avec la bonne version et je vous dis
safsound
Message par safsound le Mar 18 Sep 2018 - 15:02
Impeccable c’était bien ça, plus de problème sur le simulateur ou dans la taranis
Un grand merci
safsound
Message par LapinFou le Mar 18 Sep 2018 - 16:28
Nickel !
Differentiel sur la version 2.2.2 818067345
Message par Mipel le Mar 18 Sep 2018 - 20:13
Simple question à propos de "nogvars" : pourquoi cette option est-elle désactivable ? pour gagner une page de menu comme l'option "noheli" ? Car on n'est pas obligé de se servir des variables globales évidemment, mais on pourrait avoir quand même la page disponible non ?
Avions: zazzy en 4s, extra 330sc, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19
Besoin d'infos ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par LapinFou le Mar 18 Sep 2018 - 20:32
Tu as tout compris, c'est pour la même raison qu'il y a une option "noheli".
Message par Mipel le Mar 18 Sep 2018 - 21:41
Ok, mais c'est plus discutable que pour le "noheli" car si on ne fait pas d'hélico, c'est logique de ne pas vouloir l'option. Par contre, pour les variables globales qui sont susceptibles d'être utilisées sur un modèle ou un autre, il faut repasser par le reflashage de la radio juste pour ça. Mais bon, une fois qu'on le sait, tout va bien !
Y a t-il un réel intérêt à "économiser" une page de menu en terme de performances ?
OS: Linux Mint 19
Message par LapinFou le Mar 18 Sep 2018 - 22:41
Pas à ma connaissance. Pour moi, c'est juste pour simplifier les menus.
C'est comme l'option "nooverridech"...
Après, il y a peut-être une raison historique datant de l'époque des Turnigy 9 qui n'avaient pas toutes les mêmes capacités techniques.
Message par 3djc le Mar 18 Sep 2018 - 22:53
C’est qu’il y a eu assez de personnes pour qui cela semblait important que l’on puisse les supprimer pour nous convaincre de faire l’option, mais c’est sur que ça n.est pas idéal
Message par LapinFou le Mer 19 Sep 2018 - 9:32
Bon ben voilà. Differentiel sur la version 2.2.2 2258904616
On connait le pourquoi du comment.
