Télémétrie et Companion
Bonjour , sur ma X9E sur le 2e écran LCD j ai la tension de la lipo de propulsion par l intermédiaire du X8r.
Je voudrais jouer un fichier quand cette lipo est faible. Hors dans companion je ne vois que le terme "batt" dont on peut récupérer la valeur V c est à dire la batteriede la X9. Mais je ne vois pas le terme qui pourrait lire la tension du X8R?
Évidemment vu que dans companion on est pas avec le X8R branché .
Y a t il quand même une solution sans passer par un capteur de courant ?
Fabrice Pestiaux- Messages : 28
Re: Télémétrie et Companion
Il faut faire une recherche capteurs sur ta radio avec le récepteur Bindé et alimenté.
Il te trouvera plusieurs capteurs notamment BTRX et RSSI.
Il faut ensuite relier la radio au PC et "lire les paramètres et modèles de la Radio"
Tu auras alors ces capteurs dans companion et surtout, cela t'évitera de renvoyer ultérieurement n'importe quoi à la radio.
Cela étant sur un motoplaneur, sans capeur spécifique çà ne sert à rien.
Le récepteur renvoie ce qu'il connait, sa tension d'alimentation filtrée par le Bec contenu dans l'ESC du moteur. çà n'a rien à voir avec la tension de la batterie.
Le X8R n'ayant pas de prise extérieure A1, le seul moyen de connaître la tension batterie est d'utiliser un FLVSS.
Sur d'autres récepteurs comme les G-RX8 par exemple, ce connecteur A permet d'utiliser un diviseur de tension moins cher que le FLVSS pour avoir la tension de la batterie.
Cela étant un FLVSS permet aussi de surveiller la tension de l'élément le plus faible ce qui est plus important qu la tension globale.
gravel- Messages : 762
gravel a écrit:Il faut faire une recherche capteurs sur ta radio avec le récepteur Bindé et alimenté.
Super Merci, je vais alors commander un FLVSS c est mieux
case Désactiver la gestion des capteurs multiples
après avoir lu le doc concernant la télémétrie, ayant compris que la cocher évite que certains capteurs remplissent intempestivement toute la table, je me demande s'il cette case ne devrait pas être systématiquement cochée? Pourquoi la garder d'ailleurs?
Je voudrais ajouter un capteur FLVSS, alors que j'ai déjà installé depuis plus d'un an un variomètre: dois-je cocher cette cas ou non?
Cela risque-t-il de chambouler l'ordre des capteurs (déjà constaté!), ce qui impose de refaire une passe de programmation (inter-log, FS, affichages)?
merci pour ces précisions.
Si j'ai dis des bêtises je retourne directement en confinement, sans passer par le terrain d'aéromodélisme
Jeep56
Jeep56
Jeep1656- Messages : 383
je poursuis dans ma quête d'information sur l'ajout ou le changement de capteurs télémétrie.
J'ai fait l'essai d'effacer tous les capteurs, puis une nouvelle recherche après l'ajout d'un capteur.
l'ordre des capteurs est modifié dans la page télémesure de companion et il faut faire gaffe aux sources de RSSI, Vario, Altitude qu'il faut remettre à jour. c'est assez ennuyeux quand on exploite les valeurs dans le combinatoire des inter-logiques, car il faut aussi les remettre à jour.
Il semble que la coche "ignorer les instances" ne change pas grand chose...
quelqu'un a-t-il eut le cas, la solution?
» Companion 2.2.0 et simulateur de télémétrie
» problème simulateur télémétrie companion 2.3.4
» [Tuto] Exécuter un script de télémétrie LUA depuis openTX companion
» Companion : pour Horus 12S Ecran de télémétrie
» acces aux anciens scripts lua de télémétrie avec companion 2.1
