Companion 2.2.0 et simulateur de télémétrie
Message par fdeb31 le Sam 10 Juin 2017, 08:23
J'ai un soucis pour faire fonctionner correctement le simulateur de télémétrie, notamment pour simuler mon capteur FLVSS.
Je veux faire fonctionner correctement le simulateur pour ensuite faire des tests avec des scripts LUA que je vais développer.
Le simulateur de télémétrie remonte bien les informations du fichier de log mais ne fait pas la correspondance avec les valeurs du capteur FLVSS.
Je me suis aperçu que le simulateur fait le lien avec le fichier de log par l'entête du fichier qui correspond au nom des valeurs par exemple RSSI, VFAS, Gspd, etc ....
Par contre, je n'arrive pas à faire le lien avec "Elément" du simulateur et le libellé qui doit être présent dans le fichier.
J'ai essayé Cels1, Elément1, Element1. mais ça ne fonctionne pas.
En anglais, j'ai vu que c'était "Cels" et dans des videos sur youtube, j'ai vu le simulateur de FLVSS fonctionner.
Manuellement, ca fonctionne ...
Fab.
fdeb31
Re: Companion 2.2.0 et simulateur de télémétrie
Message par 3djc le Sam 10 Juin 2017, 08:42
Le simulateur par les logs a pas mal de limitations, perso, je met les valeurs a la main dans les cases que tu as entourée dans le premier screen, pour dev des lua, c'est vraiment le plus pratique
Message par fdeb31 le Sam 10 Juin 2017, 08:47
Ok donc tu l utilises manuellement.
Merci pour ton retour.
Je pencherai pour un pb de traduction des libellés.
Peut on passer companion en anglais et garder le francais sur la radio ?
fdeb31
Message par 3djc le Sam 10 Juin 2017, 08:53
oui oui les deux choses sont indépendantes. Je ne suis même pas sur que ce soit un soucis de langue
Message par Stromovik le Sam 17 Juin 2017, 12:15
Je profite du post pour m'y immiscer... Very Happy
Je n'ai jamais réussi à employer le simulateur de télémesure...donc ma radio dès que j'utilise le simulateur, il gueule "batterie faible" etc...ça devient vite saoulant  Sad
J'ai beau indiquer le nombre de cellules et leurs voltages dans les paramètres, rien n'y fait...je n'arrive pas à simuler le FLVSS.... il y a un truc?
Quelqu'un connaîtrait-t-il un tuto sur comment employer ce module dans la simulation?
Merci d'avance,
Stromovik
Message par 3djc le Sam 17 Juin 2017, 12:51
Tu as activé la case à cocher 'simuler'?
Message par Stromovik le Sam 17 Juin 2017, 13:43
Oui, bien sûr....autrement la simu de la radio ne gueulerait pas comme ça... Wink
Stromovik
Message par 3djc le Sam 17 Juin 2017, 13:49
Ben alors je ne sais pas ce que tu fais, il n'y a rien de spécial à faire : tu met la tension que tu veux simuler pour chaque élément et c'est tout
Message par fdeb31 le Sam 17 Juin 2017, 17:34
Je confirme que ça fonctionne bien.
Il faut quand même que l id de la fenêtre de simu soit le meme que ce qu il y a dans la page des capteurs de télémétrie. Par défaut 2 pour flvss.
A droite de "élément", ce n est pas le nombre d éléments mais l id du capteur.
Fab.
fdeb31
Message par 3djc le Sam 17 Juin 2017, 17:41
Arf tu pense qu'il a changé l'id ? Bien vu, c'est possible, mais une detection des senseurs aurait dû le montrer
Message par fdeb31 le Sam 17 Juin 2017, 17:44
Je ne sais pas, c est une idée.... j ai pensé à ca car j ai trois flvss sur mon trex 700. 2 pour lipo puissance (12s) et un pour le lipo recepteur(2s). J ai du jouer avec les id. mais ça fonctionne à merveille.
Fab.
fdeb31
Message par yves90 le Lun 17 Juil 2017, 10:09
J'ai beau fouiller le forum, je ne trouve pas ce logiciel: simulateur de télémétrie (je dois être un manche;) )
Si une âme charitable veux bien me donner le lien pour télécharger.
Merci d’avance.
Yves
yves90
Message par fdeb31 le Lun 17 Juil 2017, 10:29
Bonjour.
Ce n est pas un logiciel en plus. Ce simulateur fait parti de companion.
Quand tu simules un modele, sur la gauche, tu as l icone pour la télémétrie.
Fabrice.
fdeb31
Message par yves90 le Lun 17 Juil 2017, 10:36
Merci, je viens de voir ça à l'instant, quand je dit que je suis un manche Razz
yves90
