Companion : pour Horus 12S Ecran de télémétrie
Bonjour à tous
Je réussis à créer un écran de télémétrie pour lire les valeurs des capteurs du module UNISENS-E quand j'agis directement sur la radio Horus 12S.
Par contre, je n'arrive pas à gérer cet écran sur Companion : dans l'onglet "Télémesure" de Companion, il n'apparait pas les différents écrans de télémesure comme indiqué dans le tuto "La télémétrie avec OpenTX 2.1 et supérieure" de LapinFou, à la séquence 29'10''. Voir en pièce jointe
Comment visualiser ces écrans "Télémesure" sur Companion ?
Aéromodélistiquement,
François
François
FrançoisSGL- Messages : 7
Re: Companion : pour Horus 12S Ecran de télémétrie
Tu peux les visualiser dans le simulateur.
Je souhaiterais définir dans Companion les affichages de télémétrie de l'écran de la Horus comme dans le tutu de LapinFou.
Dans l'onglet "Télémesure" de Companion, il n'apparait pas les différents écrans de télémesure.
François
François
Sur la Horus, les écrans se gèrent avec des widget et donc la création et la gestion des ceux-ci se fait sur la radio même.
Tu ne sais pas modifier cela avec Companion.
Merci beaucoup Coyotte pour l'information.
François
François
» Companion : pour Horus 12S découvrir nouveau capteurs UNISENS-E
» Pb avec Companion 2.2/OpenTX pour modifier les réglages de l'Horus depuis le PC
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Pas d'écran de télémétrie, Ras le bol!
» Companion et écran d'accueil de ma TX16S
