Probleme écolage sans fil
je suis très déçu, mon dispositif d'écolage sans fil, dont j'avais publié la photo là https://frskytaranis.forumactif.org/t3021p175-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr#91870,
Ne fonctionne plus.
Je l'avais soigneusement rangé dans un tiroir pour des jours meilleurs et maintenant que les jours approchent, impossible de m'en servir.
Sommairement: Ecolage sans fil entre deux X9E, récepteur XM et convertisseur.
L'alimentation du récepteur par l'émetteur fonctionne le bin se fait sans soucis.
Lorsque j'essaye d'activer l'écolage avec un interrupteur, les servos frétillent ou partent en butée.
J'ai repris depuis le début, en relisant les docs du wiki, et j'ai même retesté l'écolage filaire qui lui fonctionne bien.
Je suis un peur perdu, j'ai du rater quelque chose et je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un problème d’établis et de tiroirs
Par avance merci.
Ne fonctionne plus.
Par avance merci.
Gerou- Messages : 655
Re: Probleme écolage sans fil
Faudrait voir s'ils répondent quand même malgré cela, ça donne une indication
regarde du côté du calibrage écolage dès fois que
j'ai bien refait le calibrage écolage, et justement lorsque je regarde sur cet écran je constate que les valeurs, même après calibrage ne sont pas stables, elles varient en permanence et ce de façon importantes.
Je vais essayer un test avec un autre récepteur (un X6R) qui a une sortie Sbus. Mais il faut que je revois change la résistance qui chute la tension, la consommation du X6R est supérieure à celle du XM.
A suivre
A suivre
Tu n’aurais pas fait une mise à jour par hasard ?
Attafr- Messages : 679
J'ai fait les mises à jour d'opentx, au fur et à mesure des mises à disposition.
J'ai fait un test avec un x6r, j'ai eu du mal à trouver alimenter correctement le récepteur, mais finalement les tests sont OK et l'écolage fonctionne.
Le convertisseur n'est pas en cause, ni la fonction écolage.
Il me reste à regarder du coté du recepteur XM.
Donc ça fonctionne, sauf avec un RX XM c’est ça ?
Quand je parlais de mise à jour, c’était plus sur les versions ou sortes de protocole de communication.
Est-ce que la télémétrie serait un besoin dans l’écolage sans fils ? Le XM n’en a pas !
Très exactement, çà a très bien fonctionné dans la configuration de départ (recepteur XM et convertisseur Sbus vers CPPM. Mais ça ne fonctionne plus au moment où je veux le ressortir de son tiroir.
J'ai donc fait un test avec un autre recepteur, X6R et convertisseur, et çà fonctionne. Donc je penche pour un problème avec le recepteur XM.
Mais je n'ai pas touché au protocole de communication entre temps
Bonjour, enfin par pour mon problème.
je suis donc pratiquement sur que c'est le récepteur qui est responsable. Déjà l'antenne ne reste pas en place, c'est un connecteur ipex4, j'avais envisage de solidifier la connexion avec un point de colle à chaud, mais en examinant l'antenne j'ai vu qu'elle était pincée à un endroit. Mais malheureusement je n'ai pas pu la raccourcir correctement (difficile à dénuder).
Il ne me reste plus qu'à en trouver une autre.
Je vais aussi opter pour un autre récepteur, qui soit plus grand que le XM et plus petit que le X6R.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
Gerou a écrit:Bonjour, enfin par pour mon problème.
Merci à vous tous.
Tu peux mettre ça, c’est l’équivalent d’un R-XSR... Jumper R1
J'ai retrouvé un x4r, qui devrait faire l'affaire. Par contre ton lien n'est plus bon
Corrigé merci...Gerou a écrit:J'ai retrouvé un x4r, qui devrait faire l'affaire. Par contre ton lien n'est plus bon
épilogue; j'ai opté pour un récepteur XSR, avec le confinement la livraison a été un peu plus longue, même en provenance de Belgique.
le récepteur est plus gros qu'un XM, mais comme il "sort" du CPPM, directement, je n'utilise plus de convertisseur Sbus vers CPPM et l'encombrement reste correct.
Je vais tester cela dés mercredi en écolage, au terrain (en temps qu'élève bien sur).
» Problème signal PPM sur mon module écolage sans fil.
» Problème important de TX suite dernière mise à jour OpenTX 2.3.15 (avec écolage sans fil)
» Récupération fichier EEPE relatifs à l'écolage sans maintien de l'inter : problème de correspondance de voies
» ECOLAGE SANS FIL sur X7Q
