[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 Empty Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Message par LapinFou le Mar 26 Juin 2018 - 11:34
Pas de SBus, mais le CPPM fonctionne. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 2258904616
Comme expliqué par 3djc, l'UART utilisée pour gérer le S.Bus sur les X9D+ est déjà utilisé par le module BT de la X9E.
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par pointu le Jeu 28 Juin 2018 - 17:37
pointu a écrit:Bonjour,
Voila ce que j'ai fait :
Un récepteur XM
de la filoche (cable smartport en trop)
Un bout de gaine thermo
Un p'tit trou derrière pour voir si tout est OK (bind avec la radio élève)
Résultats en photo :
Mais :
écolage programmé en mode cable Ok.
Récepteur Bindé avec la radio élève Ok.
Passage de la radio maitre en mode Maitre/Sbus, allumage du nouveau module ok (module testé en exterieur, sbus ok), passage au vert.
Et là, rien coté écolage, rien de reçu, ou me suis-je trompé ? une idée ?
Ok j'ai ajouté un convertisseur sBus/CPPM, ça fonctionne, mais je ne comprends pas, j'utilise la même pin, donc, j'imagine peu être faussement le même UART ? donc je ne suit pas ta logique 3djc ...
Tu peu nous expliquer plus avant ?
Message par pointu le Jeu 28 Juin 2018 - 17:40
LapinFou a écrit:OK. Donc d'après ton rapide test:
S.Bus baie JR + OTX 2.2.1 (X9D) = OK
S.Bus baie JR + OTX 2.2.1 (X9E) = KO
J'ajoute :
CPPM baie JR + OTX 2.2.1 (X9E) = OK
Message par 3djc le Jeu 28 Juin 2018 - 17:48
Je peu essayer oui.
Pour décoder le CPPM, on utilise un processus 'purement logiciel' sachant qu'une frame (un paquet d'information) prend 22ms et passe 8 canaux. On mesure la largeur des creux et des bosses pour lire les valeurs. C'est pas génial , mais comme c'est assez lent, ca reste tolérable. On ne peut pas utiliser d'UART parce qu'un CPPM ne respecte pas du tout les règles d'un signal série
Le SBUS n'a rien a voir, en 3ms il passe 16 cannaux (et des infos supplémentaire), et respect un protocole sériel. On utilise alors un circuit hardware spécifique, une UART, qui fait le travail de décodage du timing de la communication série, et donne au processeur directement le contenu (les valeurs) de la trame. On est obliger d'utiliser une UART a cause des performances requises vu la vitesse de transmission
Masculin Messages : 2323
Message par pointu le Jeu 28 Juin 2018 - 18:11
3djc a écrit:Je peu essayer oui.
Ben oui c'est très clair et très concis.
Merci encore.
Bon : à bas le bluetooth qui sert à rien !
Message par LapinFou le Jeu 28 Juin 2018 - 18:14
J'ajoute :
Merci pour l'info !
Message par rogerseb le Mar 18 Déc 2018 - 2:29
A mon tour d'appliquer la solution proposée.
J ai mis dans la Taranis X9E un module ORANGE DSM2/X. J ai un recepteur Orange 615X appaire avec. La X9E est donc l émetteur éleve. Cote émetteur maitre c est une royal evo avec un module XJT + récepteur X6R FRSky.
j ai branche la sortie PPM du récepteur sur la royal evo via la prise din en utilisant que le le fil signal PPM+une masse. le récepteur est alimente séparément en 5V.
Quand je passe en mode écolage, je peux bien contrôler les gouvernes avec l émetteur éleve, mais les servos ne se déplacent pas régulièrement, ce n est pas fluide.
J ai remlace la X9E par une dx5I meme résultat
j ai passe le récepteur + module en dsmx meme résultat.
Avez vous eu ce type de problème?
Sebastien
rogerseb
Masculin Messages : 13
Message par LapinFou le Mar 18 Déc 2018 - 10:44
Difficile à dire car la radio maître est une Multiplex....
La masse de la prise DIN "écolage" est-elle bien reliée à la masse de la source d'alimentation du RX Orange ?
Sinon, il faudrait recherche des infos sur le fonctionnement du port écolage de la Multiplex. En effet même si le RX est alimenté en 5V, les signaux sortant PWM/CPPM sont souvent en 3.3V. Cela n'est peut-être pas assez pour la Multiplex...
Je t'invite à ouvrir un autre sujet, car c'est presque hors-sujet par rapport à ce tuto. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 2258904616
Message par Gerou le Mer 27 Fév 2019 - 19:16
suite à la lecture et relecture et rerelecture de ce message je me suis décidé à me lancer dans l'opération "écolage sans fil".
J'avais un recepteur XM dans un tiroir (une erreur de commande) j'ai donc commandé un convertisseur chez monsieur Lacroix, quelques soudures plus loin, le résultat est là et çà fonctionne.
J'ai utilisé un boitier d'un ancien récepteur Sanwa pour protéger le tout.
Un grand merci aux développeurs qui ont vraiment pensés à tous, à notre Garenne National et aux contributeurs de ce forum.
Je n'ai rien inventé j'ai tout copié.
Une petite photo du résultat.
Je n'ai plus qu'à passer à l'étape "écolage sans tenir le bouton"
Gerou
Masculin Messages : 215
Message par LapinFou le Dim 3 Mar 2019 - 12:34
Vu la distance faible entre la radio maitre et la radio élève, pas besoin de sortir l'antenne du boitier (et cela évitera de la casser).
Sinon, jolie réalisation !
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 818067345
Quand on a gouté à "l'écolage sans tenir le bouton", on ne peut plus s'en passer. Wink
Message par Spiny le Mar 16 Avr 2019 - 13:30
Bon voilà remplacement de du recepteur de la ptr6A par un xm+ avec convertisseur sbus cppm effectué comme ca je peux utiliser la Qx7 de mon fils pour l'écolage.
Merci pour les tutos
Spiny
Spiny
Masculin Messages : 56
Message par LapinFou le Mar 16 Avr 2019 - 15:13
Sur une nouvelle installation, j'aurai choisi un XSR (sortie CPPM inclus) + désactiver la télémétrie au moment du bind. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 2258904616
Message par Spiny le Mar 16 Avr 2019 - 15:32
J'ai utilisé ce que j'avais chez moi
Spiny
Spiny
Message par LapinFou le Mar 16 Avr 2019 - 15:40
Okey. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 2258904616
Le principal est que tout fonctionne. J'adore ce système d'écolage. C'est tellement confortable. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 8 2258904616
Message par Dehas le Mar 16 Avr 2019 - 15:50
Il y a quelque chose qui m’échappe, d'après tes radios, X9D+ et Q-X7, pourquoi utiliser le CPPM ??
Perso j'ai les même radios et je passe par le SBUS !!!
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 867
Message par LapinFou le Mar 16 Avr 2019 - 15:54
Le sbus sur la baie JR ou sur le port COM dans le compartiment batterie ??
Message par Dehas le Mar 16 Avr 2019 - 17:20
Dans la baie JR.
Dehas
Dehas
Message par LapinFou le Mar 16 Avr 2019 - 17:47
Et le SBus fonctionne bien sur ta X9D+ ??
J'avais un problème sur OTX2.1 (et le compartiment batterie), mais je n'ai jamais testé depuis que OTX 2.2 est sorti → Plus d'info ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Dehas le Mar 16 Avr 2019 - 19:03
Ben pour moi oui, je me suis imprimé un boitier et hop, dans la baie JR et ça fonctionne.
Dehas
Dehas
Message par Thierry94 le Mar 16 Avr 2019 - 19:08
Question pour utiliser le sbus dans la baie jr il faut brancher le signal du récepteur sur le pins sport a la place du pin cppm ?
Thierry94
Masculin Messages : 332
Message par Dehas le Mar 16 Avr 2019 - 19:46
sur le pin cppm.
Dehas
Dehas
Message par Spiny le Mer 17 Avr 2019 - 19:38
Dehas a écrit:Il y a quelque chose qui m’échappe, d'après tes radios, X9D+ et Q-X7, pourquoi utiliser le CPPM ??
Ben j'ai suivi le tuto c'est tout lol!
Spiny
Spiny
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 13:12
Je jure LapinFou que j'ai tout lu avant !
Donc je veux juste être sûr :p
J'ai une PTR6 (ma première radio Very Happy ) avec son recepteur, et la Taranis avec un récepteur X8R, jusque la, tout est bon.
Donc comme le rx de la PTR6 à une sortie PPM sur son bin (bat/PPM), l'utilisation d'un convertisseur n'est pas utile.
Ensuite, il suffit juste brancher le pin PPM de la taranis au pin dans la taranis, programmer l'écolage et le tour est joué ? ou il y a une subtilité que je n'ai pas comprise ?
Merci :p
Spirou
Spirou
Masculin Messages : 37
Message par LapinFou le Ven 17 Mai 2019 - 14:13
C'est ça, il faut aussi alimenter ton RX Protonix avec les pins qui vont bien dans la baie JR.
Regarde la photo ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et c'est bien que tu aies tout lu. Pas d'amende pour cette fois. Very Happy
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 14:35
Oui pardon, un câble genre prise servo brancher au module JR ^^
Et du coup c'est le même genre de cable qu'il faut pour flasher un rx ? avec le + et - au niveau de la radio inversé ?
Spirou
Spirou
