Perte du Signal SWR sur X9E passée en version 2.2.4
Bonjour à tous, depuis qu'on a passé nos deux X9E en version 2.2.4, le signal télémétrique SWR n'est plus fourni sur nos radios. Ce signal et pourtant intéressant, car il permet de voir si tout se passe bien au niveau de l'antenne ou de la liaison coaxiale. Pourtant, quand nous étions en 2.1.9 sur nos radios, ce signal était toujours bien détecté et affiché sur un des écrans télémétriques.
Y a-t-il un paramètrage particulier à programmer pour cette valeur, afin qu'elle soit opérationnelle dans cette version 2.2.4 d'OpenTx, ou peut être n'est elle plus fournie. J'ai tenté plusieurs valeurs d'essais sans succès.
marotfly82- Messages : 71
Re: Perte du Signal SWR sur X9E passée en version 2.2.4
S’il y a un souci, la radio émettra une alarme
Je pense qu'un signal sera émis effectivement, mais je me demande pourquoi le SWR n'est plus fourni comme avant. mais c'est peut être normal dans cette dernière version.
Le SWR (Standing Wave Ratio) est un indicateur qui permet de connaître l'efficacité de l'antenne. Cette mesure est sensée indiquer la quantité de signal transmis par rapport à celui réfléchi (non-transmis) par l'antenne. Cependant sur nos radios le SWR n'est pas une vraie mesure du SWR. La mesure permet au mieux d'indiquer si l'efficacité est correcte ou non (c'est bon ou c'est pas bon). L'équipe OpenTx a donc renommé le SWR en RAS (Relative Antenna Status) qui permet de déclencher une alarme "Problème d'antenne de l'émetteur" s'il n'est pas bon (RAS>51).
Pour être complet, le RAS ne fonctionne pas sur certaines Taranis X9D version A01 de première génération car le hardware n'est pas conçu pour effectuer cette mesure. L'équipe OpenTx a donc ajouté l'option "noras" qui permet de désactiver l'alarme "Problème d'antenne de l'émetteur" sur ces Taranis X9D de première génération.
Notes :
- A partir d'OpenTx v2.2.0 : changement de SWR en RAS
- A partir d'OpenTx v2.2.2 : ajout de l'option "noras" dans Companion>Réglages>Préférences
Notes :
Dans les détections des capteurs, j'ai tout essayé pour changer les paramètres de cette valeur, mais je n'y suis pas parvenu. En essayant de remplacer SWR par RAS, impossible de rendre cette mesure visible et de la rendre affichable. Est-elle exploitable dans la télémétrie, je me pose la question.
Non, volontairement
» Perte de contrôle Taranis
» Perte de signal
» Prb X8R : perte du signal !
» Perte signal et avion...
» Perte se signal avec X8R
» Perte de signal
