Perte de contrôle Taranis
Message par marotfly82 le Ven 7 Oct 2016 - 10:12
J'utilisais la Taranis avec récepteur X8R et double alim depuis plus d'un an sur un remorqueur avec un112 cm3 sans le moindre problème. Dimanche dernier, le remorqueur heureusement encore au sol, moteur en route, J'ai perdu tout contrôle du modèle sans aucune alerte ni signal sonore de l'émetteur. Par contre, le FailSafe à bien fonctiooné (moteur au ralenti).
Après dépose du matériel et contrôle de l'ensemble radio, je n'ai constaté aucune anomalie de fonctionnement.
Quelqu'un as-t-il déjà vécu cette situation. Merci d'avance pour une réponse.
marotfly82
Re: Perte de contrôle Taranis
Message par polo_74 le Sam 8 Oct 2016 - 9:41
Effectivement il m'est arrivé aussi un problème similaire sur planeur... Le récepteur (un x8r) a toujours bien fonctionné mais perte de signal en vol à plusieurs reprise avec annonce radio "plus de télémétrie". Je n'ai pas encore revolé avec ce planeur mais ce n'est pas très rassurant...
polo_74
Message par cri.cri le Dim 9 Oct 2016 - 8:33
J'ai eu le cas sur un avion en vol qui a eu pour conséquense sa perte , dans le doute j'ai remis un X8R neuf dans le nouvelle avion et passé l'émeteur de la radio sur un module externe :
Le tout pour 65 Euros , soit beaucoup moins cher que la perte d'un autre avion .....
cri.cri
Message par pat31 le Dim 9 Oct 2016 - 9:06
Il serait intéressant de connaitre la version du mode d’émission utilisé lors de ces problèmes . Non-Eu, Eu ou LBT ?
Message par cri.cri le Dim 9 Oct 2016 - 13:36
Non-EU pour moi .
cri.cri
perte signal
Message par herve13 le Ven 11 Nov 2016 - 12:13
j ai le meme pb
recepteur X8R et antennes pcb changees par des filaires
perte de la telemetrie qq secondes
mais repetees
une piste ?
merci amis
herve13
Message par cri.cri le Ven 11 Nov 2016 - 16:34
On cherche toujours vue qu'en plus ca à recommencer pour moi avec l'émetteur et le récepteur neuf , certain dise que ca pourrait venir de la carte mere de la radio , j'en suis la .
cri.cri
Message par herve13 le Sam 12 Nov 2016 - 12:07
c est pas rassurant ca
herve13
Message par cri.cri le Sam 12 Nov 2016 - 12:13
Ca va , trois pannes inexpliquer sur les centaines d'utilisateurs depuis 4 ans , rien d'alarmant , au pire je change la carte ou l'émeteur complet et basta .
cri.cri
Message par dahu-77 le Sam 12 Nov 2016 - 23:47
Bonsoir à tous,
Et le téléphone portable était où ?
Didier.
dahu-77
Message par cri.cri le Dim 13 Nov 2016 - 9:04
Je connais le problème du téléphone et je le laisse toujours dans la voiture , de plus , j'était seul sur le terrain .
cri.cri
Message par herve13 le Lun 24 Juil 2017 - 19:49
j ai resolu le pb chez moi
en mettant une ferrite entre le bec et le recepteur
herve13
Message par Murphy le Mar 25 Juil 2017 - 0:46
polo_74 a écrit:Salut,
Plus de télémétrie ne veut pas dire perte de porté radio. C'est simplement la radio qui ne reçoit plus la télémétrie du récepteur car la puissance d'émission du récepteur est inférieure à celle de la radio. Et suivant la position des antennes cela m'arrive souvent avec mes planeurs.
Mais si cela arrive a très courte distance, il y a un problème soit d'antennes récepteurs, soit du récepteur lui même.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par cri.cri le Sam 29 Juil 2017 - 9:58
herve13 a écrit:j ai resolu le pb chez moi
J'ai des ferrites sur toutes mes alimentations de recepteur , donc un risque de panne en moins .
cri.cri
Message par Murphy le Sam 29 Juil 2017 - 10:58
Les ferrites étaient utiles à l'époque du 27 ou 41Mhz. Actuellement avec le 2,4ghz on s'en passe facilement.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par 27stinger le Sam 29 Juil 2017 - 17:28
verifie si tu n as pas un servo qui est en train de lacher
j ai plante un planeur sur un probleme a peut pres similaire avec un symptome suplementaire
j explique
sur un empenage papillon un des servo a grille ,le deuxieme s est retrouve inverse (il cabrait alors que je donnais un ordre a piquer)
apres un reset du recepteur tous les servos ont retrouve un fonctionnement normal (sauf celui qui a grillé bien sur )
depuis le recepteur refonctionne sans soucis
27stinger
Message par jpg74 le Dim 30 Juil 2017 - 7:34
J'ai eue ce problème sur deux de mes engins TP, à cause de servos qui merdent, plus réception ni télémétrie, j'ai mis du temps à comprendre, j'ai viré les servos et me retrouve sans boite à vitesses, mais ça fonctionne à nouveau.
En faits ça s'est produit sur radio HK et sur Taranis 9 x plus, le plus étrange c'est qu'aux débuts ça fonctionnait très bien sur HK.
En démonstrations à Fougerolles du Plessis j'ai mis ça sur le compte du bâtiment dont la charpente métallique faisait peut être cage de faraday ?
jpg74
Message par herve13 le Lun 31 Juil 2017 - 11:31
Murphy je decouvre :
tu peux m en dire plus ca m interresse ta reflection
herve13
Message par dahu-77 le Lun 31 Juil 2017 - 19:52
Bonjour à tous, bonjour herve13,
Il me semble bien que les ferrites sont là pour bloquer les parasites provenant du moteur des servos et
que les fils des servos pouvaient faire antenne et perturber la réception en 27 ou 41MHz.
Pour la réception, il n'y a plus de problèmes en 2,4GHz mais les servos sont toujours les mêmes (sauf numériques et peut être ceux avec un moteur corless) donc leurs parasites sont toujours présent et peuvent peut être perturber un récepteur 2,4GHz ou son alimentation et voire même lui faire faire un reset !!
Didier.
dahu-77
Message par Murphy le Lun 31 Juil 2017 - 20:18
Bien sur. Mais on parle de ferrite entre ESC et récepteur, pas vers les servos.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par dahu-77 le Lun 31 Juil 2017 - 21:03
Bonjour à tous, bonjour Murphy,
L'interrogation de herve13 me semble sur les ferrites en général et qu'à l'époque du 27MHz, les ESCs était très rare.
Ensuite, je ne suis pas sûr que certains ESCs ne laissent pas passer quelques parasites venant du découpage de la tension pour le moteur de propulsion preuve en est que mes ESCs Turnigy Plush ont presque tous d'origine une ferrite.
Me goure-je ?
Didier.
dahu-77
Message par Murphy le Lun 31 Juil 2017 - 21:11
Non tu te goures pas. Mais est-ce une précaution du constructeur pour des récepteurs plus sensibles que d'autres ?
En fait les ferrites étaient plutôt nécessaire sur les moteurs à charbons.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
