Perte se signal avec X8R
Bonjour a tous,
je viens d'installer un dle 20 ra sur mon Spacewalker avec un récepteur X8R. Pour allumer la bougie, j'ai installé un kill switch sur une lipo, indépendante de mon alimentation des servos. Le kill switch est branché sur l' inter SG en voie 7 pour alimenter ma bougie.
Quand je branche l'alimentation des servos et l'alimentation de la bougie tout fonctionne correctement mais dés que le moteur tourne, j'ai une perte de signal entre le récepteur et ma radio, plus de commande !! Si je mets l'inter SG en position arrêt bougie, il ne fonctionne plus et le moteur continu de fonctionner. Je suis obligé d'éteindre l'alimentation des servos pour que le moteur stop.
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème ?
J'ai rebinder mon récepteur mais le problème subsiste .
Merci de vous pencher sur mon problème.
maxenbase- Messages : 65
Re: Perte se signal avec X8R
Ta tresse d'allumage est intacte ?
Ta bougie est neuve ?
Pas de jeu dans le capuchon de bougie ?
Ça ressemble fortement à un récepteur qui passe en hold ou failsafe à cause des parasites de l'allumage electronique.
Ze-baloo- Messages : 138
merci Ze-baloo,
Ta réponse me semble très logique et j'ai pensé la même chose que toi.
Je viens de changer mon branchement sans passer maintenant par le récepteur et tout semble fonctionner correctement, la seule chose qui me pose problème c'est que je ne passe plus par un inter de la radio mais par un bouton marché/arrêt simple(moins de sécurité malgré le voyant)
Encore merci et bonne journée.
Franchement c'est louche ton histoire.
Soit ton allumage est cuit, soit ton kill switch est cuit.
Dans le cas ou ton allumage serait cuit, ce n'est pas parce que ça fonctionne au sol que ton rx ne va pas se retrouver en carafe à 100m de toi.
Il est impératif que tu fasseun test de portée moteur tournant pour t'assurer qie rout va bien.
Quel est le modèle du kill switch ?
Bonjour.
Cela ressemble à un problème de blindage.
Cependant avec un moteur à allumage électronique, je ne saurais trop te recommander de passer sur la version PRO du X8R. Elle a été conçue pour être plus résistante à ce type d'interférences.
Je les utilises sans soucis sur DLE 35 ou 55.
Bon vols.
Bon vols.
Chapix- Messages : 59
» Perte de contrôle Taranis
» Prb X8R : perte du signal !
» Perte de signal
» Perte signal et avion...
» Perte signal radio sur X8R
» Perte de signal
