Module multiprotocole x10 express.
+3
electrocop
Attafr
pascal44
7 participants
Bonjour à tous.
J'attend avec impatience ma nouvelle Horus x10 express.
Avant je volais avec du spektrum (une dx8).
J'ai donc beaucoup de recepteurs et je voudrai savoir quel module multiprotocoles ajouter.
j'ai vu ça
mais sur le site il est indiqué qu'il n'est pas compatible horus x10.
Pourriez vous m'indiquer quel module utiliser.
Merci pour vos réponses.
j'ai vu ça
pascal44- Messages : 50
Re: Module multiprotocole x10 express.
https://frskytaranis.forumactif.org/t9981-bind-recepteur-spectrum-et-module-orange-sur-une-x9d2019?highlight=module+multiprotocole
https://fr.aliexpress.com/item/4000441777125.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr4000441777125&netw=u&device=t&gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryp4fz_4i4iBoVNLYrojbGoFbqutqKFTZtRAyOIwbXoy9nlDhOoeU_AaAumZEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://fr-m.banggood.com/URUAV-TMX5-4-IN-1-A7105-CC2500-CYRF6936-NRF24L01-Multi-Protocol-Module-Compatible-FrSky-X9D-X10-Transmitter-p-1525898.html?gmcCountry=FR¤cy=EUR&cur_warehouse=USA&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-fr-toys-newcustom-ncv75-0113&ad_id=410892438232
Attafr- Messages : 679
j'ai équipé ma horus x10s express avec un modul multiprotocol JP4IN1 vendu chez hobby king et bangood,voici quelque marque fonctionnant avec
Walkera DEVO, Spektrum DSM2/DSMX, Flysky, Esky, Frsky, WLtoys, Hubsan, Hisky, Futaba SFHSS Assan etc are built in.
cordialement
cordialement
electrocop- Messages : 24
Ledabe- Messages : 749
Effectivement « sorry » j’ai supprimé le lien...
Merci à tous.
Vous m'avez évité une erreur.
J'ai pris celui de Bangood.
Bon vol ou roulage ou ce que vous voulez.
pascal44 a écrit:Merci à tous.
D'accord. Juste le problème pour celui-ci c'est que pour faire les mises à jour il faut une prise spéciale par l'USB. Alors que le Jumper 4-in-1 une prise USB classique suffit.
On peut le mettre à jour depuis la radio https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-son-module-multi-depuis-sa-radio
Bonsoir, le module multiprotocol est il exactement le même que sur une x9d? Format d'emboitement et sorties et cablage des broches? Merci.
Cedric.
Cedric.
Cedric Lag- Messages : 141
bonjour,
moi je le met aussi bien sur ma x9d ou sur ma horus x10s
Marc
Marc
Merci pour l'info Marc.
petite question pour les modélistes qui pratiquent les modules multi protocoles
je vois dans les échanges deux liens vers des modules jumper JP4IN1 qui ne sont pas exactement les mêmes.
y a-t-il des différences pratiques ?
toujours au niveau pratique, le choix entre les modes de transmission se font-ils par l'émetteur (X9D) et ce choix est-il associé à un modèle ?
par exemple, j'ai un modèle fonctionnant en DSM2, et un autre en Assan, le basculement se fait-il en sélectionnant le modèle sur l'émetteur, ou faut-il utiliser le bouton rotatif ?
enfin, peut-on mettre à jour le FW frsky sur ces modules : passer de FCC à EU-LBT, passer de ACCST V1 à V2 ?
évidemment, les réponses vont influencer un achat ou pas.
merci de votre aide
merci de votre aide
ptitgros- Messages : 347
Tu peux regarder comment cela se paramètre sur companion. En fait tu dois choisir dans la config de ton modèle (page1) si tu utilises l'émetteur interne ou externe. Tu choisis externe , et alors tu as un choix déroulant de protocoles et sous protocoles. Pour essayer sur ta radio il faut qu'elle ait été flashée avec l'option multi dans les paramètres de flashage. Ceci dit, aujourd'hui je crois qu'il est intégré d'office depuis quelques versions d'openTX.
Ok, merci Cedric pour cette info.
je ferai le test à l'occasion.
donc il n'y aurait nul besoin de jouer du bouton rotatif sur le module pour choisir le protocole ?
Non pas besoin avec opentx, il doit être sur la position "serial" et tu n'y touches plus. Tu peux consulter cette page, tu verras le principe ici : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Transmitters.md
bien merci,
je ne savais pas qu'il y avait des modules multiprotocoles à base d'arduino...
incroyable ce qu'on peut faire avec ces petits bijoux (j'en suis seulement aux capteurs de télémétrie...)
en définitive, quel est le principe des modules multi protocoles ? ils ont une multitude de FW inscrits en mémoire ou font-ils simplement de l'émulation ?
Je te fais une explication de ce que j'ai retenu et compris... Ces modules intégrent les 4 "processeurs" principaux" utilisés en communication "grand public". Ils sont gérés par un autre processeur qui interface avec nos radios via une programmation arduino. Le firmware à base arduino intégre tous les protocoles qui ont été analysés par une équipe de développeurs. Tu as la liste des protocoles sur le site que je t'ai envoyé. Après je ne peux pas aller plus loin de mémoire... Ce n'est pas du tout de ma partie pro mais en tout cas cela fonctionne très bien et très simplement. Je crois que c'est intégré dans les radio jumper comme module interne. Par exemple avec mon X9D+ j'émets en protocole DSMX (de mémoire) pour piloter des Vapor night , un autre pour des quads husban...quel plaisir de piloter ces "jouets" avec la qualité pro de nos radios !!!! D'ailleurs tu peux du coup gérer ton mode 1 selon tes préférences alors que tous ces modèles sont souvent en mode 2 avec une radio très bas de gamme
Encore un autre exemple... c'est qu'ils sont forts ces développeurs! Je n'ai pas encore testé mais on doit pouvoir entre 2 radios equipées de ces modules (dans mon cas X9D etXlite) faire de l'écolage sans fils. Dans les protocoles tu as un protocole de réception ACCSTV1 et V2 au choix . D'ailleurs la deuxième radio n'aurait pas besoin de module il suffirait d'émettre avec le module interne je pense. Par contre l'avantage c'est qu'en utilisant le module tu as une option faible puissance pour limiter la conso. J'utilise ce principe avec des récepteurs USB XSR-SIM pour mes simulateurs. On vole à 2 avions en même temps sur simu avec mes fils. C'est top , avec beaucoup de bois cassé virtuellement
je bois littéralement tes explications, merci Cedric.
ce type de module me parait très bien, mais serait-ce compatible avec un boitier format JR pour aller dans une X9D frsky ?
Normalement oui pas de soucis je ne connais que 2 formats : le JR et la version pour Xlite beaucoup plus compacte (mais là ca se voit tout de suite). Regarde sur le forum et le site que je t'ai envoyé il y a tout ce qu'il faut.
merci,
a éplucher attentivement avant achat.
bonne soirée
bonne soirée
j'ai une X10S Express EU flasher en V2.1.0 avec un module externe JP4IN1. j'ai voulu tenter de le mettre à jour par le biais de la radio mais cela ne fonctionne pas. Est ce que vous croyez que FRsky aurait mis un bride sur les mise a jours des modules externe multi? EU , FCC? ou bien j'ai oublié un paramètre... Par contre le module fonctionne parfaitement en passant par le biais du port usb de celui ci et le soft "Flash Multi" . Aucun souci pour le flasher en version 1.3.1.49. son fonctionnement est tout a fait opérationnel par la suite avec ma X10 S Express
ci joint les liens de téléchargement des softs et firmwares pour update du boitier externe multi-protocol JP4IN1:
- Manuel pour update du firmware JP4IN1 : http://www.multirotorguide.com/guide/updating-the-multi-protocol-module-firmware/
- Firmware à télécharger :https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases
- Logiciel flash multi pour flasher le JP4IN1 par le port USB:https://github.com/benlye/flash-multi/releases/tag/0.4.3
Merci de vos retours
defimaint- Messages : 174
» Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
» module nRF24L01 multiprotocole et turnigy 9X
» Compatibilté Module Multiprotocole de chez Banggood
» Module TX multiprotocole compatible baie X-Lite
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
