module nRF24L01 multiprotocole et turnigy 9X
Message par diiity le Mar 19 Juil 2016 - 7:50
    J'ai ce petit module qui sert comme son nom l'indique à différents protocoles.
    Mais j'ai un souci avec un petit hélico WLtoys 977, celui ci est bien prit en compte sauf que je n'arrive pas à le faire décoller, ce serait un problème avec le cp qui ne monte pas assez donc pas assez de pas.
    Ce module fonctionne très bien avec ma taranis, le cp est bon.
    Voici l'hélico en question:
    On en a parlé aussi ici:
    Avez vous une idée?
Re: module nRF24L01 multiprotocole et turnigy 9X
Message par Eric84AMC le Mar 19 Juil 2016 - 18:47
Si je comprends bien la radio fait bien bouger le pas mais pas assez de débattements ?
Dans ce cas il faut augmenter les débattements pour la voie du pas. Dans l'onglet sortie si tu as déjà de -100 à +100% alors il faut cocher débattement étendu dans l'onglet configuration et tu pourras aller jusqu'à 150 %
Il faudrait également vérifier la vitesse de rotation du rotor, peut être ne tourne-t-il pas assez vite ?
Message par diiity le Mar 19 Juil 2016 - 19:28
On a trouvé, j'avais déclaré un ppm de 8 voies alors qu'il en faut 12.
Merci pour ton intervention
