Disfonctionnement servos avec GRX-8 en mode FS et PWM
Bonjour, avis à la configuration de possesseurs de ce recepteur.
Je souhaite remplacer sur 3 planeurs des X6R et X8R par 3 GRX-8. Jusque là tout fonctionne normalement avec mes X6R/X8R. Je bind mon GRX8 en mode FS et en PWM pour pouvoir utiliser les 8 voies mais j'ai alors une réponse saccadée des courses de mes servos ( qui ne sont pas digitaux je pense ), alors que celle-ci est tout à fait linéaire avec mes anciens récepteurs.
Voici mon matériel et configuration:
- taranis X9E EU vers 2.3.5
- GRX8 EU LBT avec jumper sur signal 1 et 2 pour binder en mode PWM et mode FS par défaut pour binder avec un taux de rafraichissement de 18ms
- bind sur taranis CH1-CH16 ( 1 à 8 avec télémétrie ) avec taux similaire de 18ms.
Qui a déjà eu le soucis et quelles solutions avez vous trouvez pour que les servos fonctionnent parfaitement ( et sans risque de les cramer!)?
merci pour vos réponses.
Arnaud
Arnaud
HERVEARNAUD- Messages : 16
Re: Disfonctionnement servos avec GRX-8 en mode FS et PWM
Petite question : sur ton profil que tu es en 2.2.1 et tu nous dis que ta X9E est en 2.3.5.
J'en déduis que tu as fait une mise à jour. N'aurais tu pas upgradé également ton module RF en 2.0 ?
J'ai lu sur d'autres posts que cette nouvelle version Rf 2.0 provoquait sur certains récepteurs ce symptôme que tu décris (firmware à ne pas utiliser car instable pour le moment).
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Salut en effet il faut que je mette mon profil à jour. Au vue des retours je n'ai pas encore upgrade mon module, juste open TX. Il y a t il sinon une mise à jour du récepteur à faire ?
non, la mise à jour est à faire que si ton module RF est en 2.0, dans ce cas toute la chaine (TX et son RX) doit être à la même version.
Concernant ton problème, tu as juste bindé ton G-RX8 à la place de ton X8R, ou tu as également modifié des paramètres ?
Juste remplacé l'un pour l'autre.
j'ai regardé mes configs avec mes G-RX8, j'ai nombre de voies = 8
Ok merci j'y regarde demain. Bonne soirée merci pour ton aide
J'ai remplacé comme toi un x8r avec vario par un g-rx8' et je n'ai pas rencontré ce souci.
Petite question subsidiaire : les servos qui ont le problème sont-ils branchés sur les voies 7 et 8 ?
Si oui, il faut rebinder ton G-rx8 avec le cavalier sur les voies 1 et 2 pour utiliser tes 8 voies avec des servos standards.
Tiens nous au courant de tes évolutions ça pourra servir aux autres.
Bon week-end.
BMX06
Bon week-end.
BMX06
Je remonte mon post car je me suis penché sur mes nouveaux récepteurs cet aprem et malheureusement déception toujours le même problème. J'ai une course un peu saccadée surtout autour du neutre. Je ne vois pas comment faire fonctionner des servis standard avec ces récepteurs alors que ces mêmes servos ont des courses normales avec mes X6/X8R ? Qui aurait une solution ?
As-tu lu à fond la doc de ce récepteur ?
Car il est possible de binder le G-RX8 en mode HS comme indiqué dans le paragraphe :
Il est possible que cela corresponde au problème indiqué ?Comment basculer entre les modes FS et HS
1. Le réglage usine par défaut est le mode FS.
2. Avant l'appairage, connecter les broches signal des voies 5 et 6 avec le cavalier fourni, le récepteur sera configuré en mode HS. Le récepteur
se configure en mode FS en l'absence de cavalier.
Note : La période du signal SBUS est de 9ms et n'est pas liée au mode FS ou HS.
Attention : Le mode HS ne s'applique qu'aux servos numériques. Pour d'autres servos vous devez sélectionner le mode FS, sinon
les servos chaufferont et pourraient brûler.
Oui j'ai essayé les 2 manipulations mais j'ai des servos analogiques donc j'ai bindé avec le cavalier sur les voies 1 et 2 pour avoir 8 voies pwm, et rien sur les autres.
Je viens de remplacer un RX8R Pro par un GRX-8 aujourd'hui et je n'ai rencontré aucun problème. Les servos sont analogiques et datent de plus de 30 ans ! En ce qui concerne le mode FS & HS sur les sorties PWM, c'est bien le switch qui le détermine au moment du bind (défaut FS). Les sorties SBus sont toujours en 9 ms quelque soit le mode que l'on sélectionne. Le mode des voies 7 & 8 (si elles sont actives en PWM) suivent la même logique.
Pour mon cas particulier, j'ai simplement bindé sans rien faire d'autre (donc PWM 7 inactif) et en SBus mode.
Dans la documentation il est précisé "high precision PWM signal". Peut-être c'est ce qui dérange tes servos.
As-tu d'autres servos pour faire des essais ?
Çà ne va pas beaucoup t'aider mais les servos digitaux éliminent beaucoup de problèmes. Je n'achète plus que ceux-ci.
filduch- Messages : 1738
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
» RX4 avec servos
» Problème course de servos avec S6R
» RX4 avec servos
