Maj emetteur et récepteur
Salut à tous,
je suis complètement perdu !
Voulant bien faire j'ai mit à jour mon récepteur X8R avec ce firmware :
X8R_ACCST_V2.0.1_LBT.frk
J'ai également mis à jour le module interne de ma Taranis X9D plus avec ce firmware :
x9dpEU_mode2_20180525.bin
x9dpEU_mode2_20180525.dfu
Impossible de binder...
Y a un truc que je fais mal, au secours, je deviens fou !!!
Fabzzz- Messages : 9
Re: Maj emetteur et récepteur
je viens de flasher le module interne de ma taranis avec ce firmware
XJT_ACCST_V2.0.1_LBT.frk
en principe je suis sensé être ok de partout mais ça binde pas
Oh ça y est ça binde ! Lumière verte mais le moteur fait des bips sans arrêt....et je n'ai aucun contrôle.
Les fichier de mises à jour des firmwares se terminent toujours par ".frk". Je ne sais pas ce que tu as fait dans ton premier message ? D'abord pas puis maintenant tu arrives à binder ta X9D+. Pourquoi pas avant, l'as-tu compris ? Éclaire moi ce que tu entends par "le moteur fait des bips sans arrêt...." ?
Stp, profite en pour mettre ton profil à jour afin qu'on puisse le mieux t'aider.
Cdlt
Cdlt
filduch- Messages : 1737
Oui, tout ce que j'ai dit n'est pas très clair !
En fait, j'ai compris que mon émetteur et mon récepteur n'étaient pas sur la même norme eu LBT et j'ai pu rectifier le tir.
Désormais j'ai pu binder : lumière fixe verte. et je récupère ma télémétrie (valeur de la batterie + GPS)
Mais le moteur emet des bips successifs bipbipbipbipbipbipbip...
J'ai pourtant mis sous tension le récepteur avec gaz à fond puis réduit puis remit, pour réinitialiser l'ESC. Mais rien n'y fait.
Les autres servos ne réagissent pas.*
Je précise que tout fonctionnait avant...
Par défaut, tu devrais recevoir les informations suivantes : BtRx (tension de réception) et RSSI (qualité du signal reçu). Les bips proviennent certainement de l'ESC qui n'arrive pas à s'armer car la valeur de ralenti est trop élevée. As-tu bien calibré ta X9D+ ? Ça doit provenir de ça. Refait ta calibration dans les règles et tout devrait bien se passer.
Très bien vu, effectivement ça n'était pas bien calibré, je passe d'un bipbipbipbipbip
a un bip par seconde avec une led rouge clignotante sur le récepteur mais ça ne fonctionne pas mieux !
J'ai RSSI 78dB
Rx BT4.9V
edit
Le bipbipbipibipbipbipbip est revenu...
J'ai RSSI 78dB
Rx BT4.9V
edit
J'ai refait un bind et tout fonctionne parfaitement ...
je n'y comprends rien!!!
Merci en tous cas et désolé pour la pollution visuelle !
Content pour toi que tout fonctionne.
En ce qui concerne la led rouge, il me parait envisageable que tu as trop rapproché l'émetteur du récepteur. Si les deux sont trop proche l'un de l'autre, le récepteur se met en "failsafe" et je pense que la led rouge l'atteste.
N'oublie pas de mettre à jour ton profil pour une autre fois.
Bon week-end
Bon week-end
C'est un pb de calibrage d'ESC.
Il faut essayer de passer plein gaz et réduire ou trouver son mode d'emploi ou encore trouver quelqu'un qui maîtrise les ESC dans ton club.
gravel- Messages : 762
Le problème est déjà résolu
» EMETTEUR RECEPTEUR
» Ajout récepteur GPS interne à l'émetteur ?
» Emetteur , récèpteur et système flybarless !??
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» Effet de saturation lorsque l'émetteur est trop près du récepteur
