Possibilité que mon RX6R soit "briqué"
+6
Jo le Papy
filduch
Pascal25
Nippy
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Possibilité que mon RX6R soit "briqué"
Il y a quelque-chose que je ne comprends pas, pourquoi connecter une alimentation par une des entrées alors que le récepteur est déjà alimenté par la connexion de mise à jour (câble à 6 fils) ?
filduch- Messages : 1764
gravel a écrit: çà veut dire quoi ??? Il n'y a qu'une possibilité pour flasher !
Avec les vidéos mis à jour cela est plus explicite .
Normalement fixé par les videos youtube.gravel a écrit: On n'a pas accès à tes fichiers (stockés sur un NAS?) ils ne sont pas publics.
pour le récepteur en ACCESS le firmware RX6R_ACCESS_190805.frkgravel a écrit: Quels firmwares utilisés ? Tu as essayé de binder aussi bien en ACESS qu'en ACCST D16. Tu es en LBT ou FCC ?
j'ai essayé également en ACCST 16 avec le firmware RX6R_ACCST_V2.0.1_LBT.frk
Nippy- Messages : 20
filduch a écrit:Il y a quelque-chose que je ne comprends pas, pourquoi connecter une alimentation par une des entrées alors que le récepteur est déjà alimenté par la connexion de mise à jour (câble à 6 fils) ?
j'ai connecté l'alimentation après le flashage pour binder avec l'émetteur cf vidéo
attends un peu,
les vidéos que tu nous montre ci-dessus c'est quand tu flash ton récepteur ???
si oui tu n'est pas connecté au bon endroit, revoir mon post plus haut
pour binder
se mettre en bind sur la radio
récepteur éteint, appuyer sur le bouton de bind puis alimenter le récepteur et relâcher le bouton de bind
le bind est très rapide
j'utilise un petit boitier avec 4 piles de 1.2V qui possède un interrupteur, ça facilite les choses, par habitude, j'alimente toujours sur la voie des gaz, la voie 3 dans mes différents modèles.
sinon utiliser un contrôleur bec
NonJo le Papy a écrit: les vidéos que tu nous montre ci-dessus c'est quand tu flash ton récepteur ???
Jo le Papy a écrit:pour binder
Oui, c'est ce que j'ai fait.
ce n'est pas ce port qu'il faut utiliser sur une X9D+ 2019 mais le port qui est dans le compartiment batterie, et il n'y a aucun fil à inverser
Comment as-tu procédé à la mise à jour du RX6R ?
j'ai utilisé le connecteur 6 broches du récepteur en intervertissant le rouge et le noir au niveau du connecteur de la radio. J'ai utilisé le port du module externe a l'arrière de la radio.
J'ai bien compris que tes dernières photos concernent le bind et non le flashage. Je ne vois pas pourquoi les leds sont différentes si tu alimentes le récepteur par une voie ou une autre. Seuls le + et le - sont à connecter et l'ensemble des + et des - sont interconnectés à l'intérieur du boîtier. Si les leds sont allumées sont différentes, cela doit provenir d'autre chose.
Si j'ai bien compris les deux récepteurs ne fonctionnent pas ? As-tu réussi à flashé correctement ton deuxième récepteur ? Pourrais-tu, à titre d'essai, effectuer un nouveau flash avec le fw "RX6R_ACCESS_190805.frk" récupéré sur le site FrSky ?
filduch a écrit:J'ai bien compris que tes dernières photos concernent le bind et non le flashage. Je ne vois pas pourquoi les leds sont différentes si tu alimentes le récepteur par une voie ou une autre. Seuls le + et le - sont à connecter et l'ensemble des + et des - sont interconnectés à l'intérieur du boîtier. Si les leds sont allumées sont différentes, cela doit provenir d'autre chose.
Moi aussi c'est que j'avais lu dans les docs, mais a priori il a bien une différence sur les RX6R, quelqu'un a des infos ?
oui le deuxième récepteur a été flashé correctement je suppose, car je peux toujours le flasher.filduch a écrit:
j'ai directement utiilisé le s-port dans le compartiment batterie. J'ai déjà tenté les deux derniers firmwares du site frsky ACCESS et ACCST.
As t'on la possibilité de vérifier que le module d'emission interne l'émetteur fonctionne correctement, j'ai lancé le script LUA qui est dans [tools] spectrum(int) a priori quand j'allume une autre radio 2.4Ghz a coté , le spectre change j'en déduit que le module interne de l'émetteur fonctionne en réception.
Merci.
Ok, quelle est la finalité : ACCESS ou ACCST ? Si c'est ACCESS, alors il faut prendre le FW ACCESS pour le récepteur et sélectionner le bon mode au niveau de l'émetteur. Si c'est ACCST, c'est à peu près la même chose mais je pense qu'il faudrait prendre la version ACCST V1 pour le récepteur. Je ne pense pas que tu as un problème au niveau de l'émetteur.
filduch a écrit:Ok, quelle est la finalité : ACCESS ou ACCST ? Si c'est ACCESS, alors il faut prendre le FW ACCESS pour le récepteur et sélectionner le bon mode au niveau de l'émetteur.
Je voudrais ACCESS c'est pour cela que j'ai mis les captures d'écran de l'émetteur dans un post précédent.
C'est ce que j'avais pensé mais tu as récemment écrit "J'ai déjà tenté les deux derniers firmwares du site frsky ACCESS et ACCST" d'ou ma question.
Si tu sélectionnes le bon mode sur l'émetteur, que ton récepteur a le bon FW et que tu procèdes le bind comme décrit, cela doit fonctionner. Je n'ai pas d'expérience sur ACCESS mais je pense que tu pourrais tenter un bind avec le switch f/s du récepteur.
Peut-être que l'image de la configuration dans companion en ce qui concerne le module HF pourrait aider.
Problème résolu pour ce qui me concerne: reflashage avec le FW précédent encore disponible sur le site FRSKY et appairage sans problème.
Le FW en 2.0 n'existe pas (encore?) pour les XMR, je ne mets pas à jour mon XJT en 2.0.
Merci au forum
Merci au forum
mzdk59- Messages : 9
C'est la config que j'ai actuellement
Désolé, mais on voit rien.
Oui merci.
N'ayant aucune expérience en ACCESS (ni d'émetteur le permettant), j'ai parcouru un peu la documentation.
D'abord il faut enregistrer le récepteur dans l'émetteur :
- sélectionner la page "Model Setup"
- Mode ="ACCESS"
- Receiver No. (00 à 63 (éviter le 0))
- sélectionner "Register"
- appuyer sur le bouton F/S du récepteur puis l'alimenter
- sélectionner "Rx Name" puis appuyer sur "Enter"
- mettre hors tension le récepteur
--> A ce stade, le récepteur est enregistrer dans l'émetteur
Ensuite il faut binder le récepteur dans l'émetteur :
- dans la page "Model Setup", se positionner sur le récepteur précédemment enregistré et valider le "Bind" par "Enter"
- mettre le récepteur sous tension et il est affiché le nom du récepteur que l'émetteur découvre wt il suffit de le valider
par "Enter"
- le message du succès de la validation est affiché
- mettre le récepteur (et l'émetteur) hors tension
--> A ce stade le récepteur est connu et bindé; prêt pour être affecté à un modèle.
Est-ce que tu as bien utilisé cette procédure ? si oui, ou rencontres-tu le problème ?
- Mode ="ACCESS"
par "Enter"
Oui j'utilise bien cette procédurefilduch a écrit:Oui merci.
- Mode ="ACCESS"
C'est à ce niveau que cela bloque, je n'ai jamais vu apparaître le nom du récepteur.
Merci.
Encore deux petites choses (on sait jamais) :
- tu appuies bien d'abord sur F/S puis tu mets le récepteur sous tension ?
- est-ce que la distance entre l'émetteur et le récepteur est courte ?
Ouifilduch a écrit:Encore deux petites choses (on sait jamais) :
ils sont proche environ 20 cm
Merci pour ton aide.
Essaye de les éloigner un peu plus (2 mètres) ?
filduch a écrit:Essaye de les éloigner un peu plus (2 mètres) ?
Ok, j'essayerai ce week-end.
Ok, je t'ai demandé cet essai pour être certain que tu ne rencontres pas un phénomène de saturation, saturation qui bloque la communication quand l'émetteur est trop près du récepteur. @+
Tu as raison filduch mais il est fort probable que l'impossibilité de binder ne vienne pas de là.
Soit la procédure n'est pas correctement suivie, soit le récepteur a rendu l'âme...
Je suis comme toi, malheureusement dans l'impossibilité de pouvoir aider sur cette question faute d'avoir le matériel adéquat sous la main. Et comme il n'est pas question que j'achète tout le matériel proposé par FrSky, je suis obligé de déclarer forfait pour tout ce qui se rapporte au protocole ACCESS.
@Mipel : on trouvera même sans le matériel. C'est qu'une question de temps. On trouve toujours (enfin excepté, et pour le moment, le problème qui ne veut pas me lâcher!)
» S3 : potentiomètre, avec possibilité de modification future
» Appairage RX6R
» Nouveaux RX6R
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
» RB20 et 2 RX6R
» Appairage RX6R
» Nouveaux RX6R
» RB20 et 2 RX6R
Page 2 sur 3
