Possibilité que mon RX6R soit "briqué"
+6
Jo le Papy
filduch
Pascal25
Nippy
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
A ton la possibilité de récupérer un RX6R quand le flashage c'est mal passé ?
a priori il y a du avoir un mauvais contact ... :| mais la radio a indiqué que le flashage du firmware RX6R_v1.1.3.frk c'était bien passé.
Quand j'alimente mon récepteur, les diodes rouge et bleu sont allumées puis la bleu s'éteind pour laisser la place à la verte et rien ne se passe. Quand j'essaye de faire la manip pour register même sequence des leds :|.
A priori sur la doc (RX6R-ACCESS-Manual.pdf) quand on a la led rouge et verte d'allumées on est dans l'état "register"
Quand je vais dans le menu register (internal rf) la boite de dialogue reste sur "Waiting" .
Quand j'essaye de le re-flasher avec le firmware la radio me dit "Firmware update error Device not responding", aucune des leds ne s'allument sur le récepteur
Avez vous eu ce cas la ?
Avez vous déjà "briqué" un de vos récepteurs ?
Merci pour vos réponses.
Nippy- Messages : 20
Re: Possibilité que mon RX6R soit "briqué"
A ma connaissance, si le flash s'est mal passé et que le récepteur n'a plus son bootloader, c'est foutu.
Le récepteur ne pourra plus communiquer avec la radio.
Attends quand même d'autres avis.
Pascal25- Messages : 1952
Pascal25 a écrit:Bonsoir,
Ok, merci pour la réponse.
Je ne pense malheureusement pas pouvoir beaucoup t'aider.
Tu indiques que la procédure de mise à jour t'a confirmé que tout c'était bien passé. Comment as-tu procédé à la mise à jour du RX6R ? Est-ce que ton récepteur était fonctionnel avant la mise à jour ?
Pour moi la mise à jour c'est bien passé correctement et ce n'est que par la suite que quelque-chose c'est passé.
Tu utilises le protocole ACCESS ? As-tu essayé les deux méthodes de binding (par F/S et par "SmartMatch) ?
Sinon, on rencontre ce genre de problème quand on sélectionne un FW non adapté. As-tu bien pris le RX6R_ACCESS_190805.frk (145408 bytes, CRC C54F4392 )du site officiel FrSky ? C'est le seul cas que je connaisse qui résulte d'une opération de mise à jour avec succès pour ... tout détruire !
Sinon je n'ai pas entendu parler d'une solution pour recharger le FW sans qu'un minimum de dialogue puisse être établi.
filduch- Messages : 1722
Le problème, avec l'écriture dans la mémoire flash, que ce soit dans la radio ou le récepteur, les softs utilisés ne vérifient pas si le flash s'est bien passé. Il n'y a pas de relecture de la mémoire de la cible et comparaison avec la source.
J'ai eu le problème avec ma X12S où le flash se passait toujours bien, dixit Companion, mais où l'écriture était corrompue.
Sur la radio, cela ne prête pas à conséquence car le bootloader est en dur dans le STM32, mais ce n'est pas le cas sur un RX.
Je ne sais pas s'il existe un port JTAG sur le µP du RX qui permettrait d'injecter directement le firmware dans l'EEPROM. Mais il me semble bien avoir lu quelque part que si l'on loupe le flash d'un RX, c'est irrécupérable.
Si effectivement il n'y a pas de relecture pour la vérification, il existe cependant un protocole qui contrôle la transmission des informations et c'est à ce niveau que la plupart des erreurs sont reportées. Je pense qu'il y doit bien y avoir un moyen de faire revivre un récepteur subitement décédé par une écriture erronée (choix d'un mauvais FW ou autres.)
Bonjour Pascal,
Mis à part le fait de disposer d'un retour d'information qui te signale le problème, cela ne change pas grand chose à celui de la récupération d'un tel récepteur, puisse que le mal est fait.
Ceci dit, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler ici d'un récepteur définitivement briqué...
En général, il y a une solution.
Si 3djc passe par ici, il saura peut-être donner quelques indications complémentaires.
A mon sens, cela ne change rien au problème. Si la relecture détecte que le firmware est mal écrit... C'est qu'il est (déjà) mal écrit.les softs utilisés ne vérifient pas si le flash s'est bien passé. Il n'y a pas de relecture de la mémoire de la cible et comparaison avec la source
Merci, pour vos réponses.
je ne sais pas si cela était important mais dans le modele j'avais activé le module externe et sélectionné sur s-bus.
hier soir, j'ai ssayé le s-port qui est dans le compartiment batterie avec un cable non croisé. même résultat.
Avec SmartMatch, le nom du récepteur est affiché au bout de combien de temps ?
j'ai commandé un autre récepteur ...
Bonne journée.
j'ai utilisé le connecteur 6 broches du récepteur en intervertissant le rouge et le noir au niveau du connecteur de la radio. J'ai utilisé le port du module externe a l'arrière de la radio.Comment as-tu procédé à la mise à jour du RX6R ?
En fait je n'arrivais pas a le binder, je me suis dit qu'il fallait peut-être le mettre à jour ...Est-ce que ton récepteur était fonctionnel avant la mise à jour ?
j'utilise le protocole ACCESS, j'ai utilisé le méthode SmartMatch ... on ne peut utiliser que cette méthode de binding avec le mode ACCESS non ?Tu utilises le protocole ACCESS ? As-tu essayé les deux méthodes de binding (par F/S et par "SmartMatch) ?
non, j'ai pris celui qui était dans la SDCard 2.3.5 , firmware RX6R_v1.1.3.frk qui est dans le répertoire firmware/access/rx series, à priori c'est le même, ils ont la même taille je n'ai pas vérifier le checksum.As-tu bien pris le RX6R_ACCESS_190805.frk (145408 bytes, CRC C54F4392 )du site officiel FrSky ?
Bonne journée.
Bonjour Coyotte,
J'imaginais que tant que la radio maintenait la com avec le µP du RX, on pouvait reflasher le firmware. Mais n'étant pas spécialiste et ne connaissant pas le protocole de flash, je ne sais pas si mon hypothèse est bonne.
@Pascal,
A mon sens, cela n'est possible que si le programme est chargé en mémoire vive avant l'exécution.
Dans ce cas, la mise à jour du programme en mémoire flash ne modifierait pas le programme en cours d'exécution. Et tu pourrais reflasher en cas d'erreur.
Mais je ne sais pas si c'est le cas avec le processeur présent dans les récepteurs...
Je n'ai jamais essayé d'utiliser la radio pour mettre un récepteur à jour avec le module externe enclenché. C'est pas nécessaire.
Je ne comprends pas la différence entre :
"j'ai utilisé le connecteur 6 broches du récepteur en intervertissant le rouge et le noir au niveau du connecteur de la radio. J'ai utilisé le port du module externe a l'arrière de la radio.
je ne sais pas si cela était important mais dans le modele j'avais activé le module externe et sélectionné sur s-bus." et
"hier soir, j'ai essayé le s-port qui est dans le compartiment batterie avec un cable non croisé. même résultat." ?
Le fichier firmware RX6R_v1.1.3.frk que tu as sélectionné doit être le bon car le pack de LapinFou est sans reproche.
Je ne connais vraiment pas bien ACCESS mais, d'après la documentation, il n'est pas mentionné qu'il est également possible de faire un bind par le bouton F/S
Même si tu as commandé un autre récepteur, garde le malade au chaud on sait jamais !
CoyotteDundee a écrit:@Pascal,
Oui, c'est à cela que je pensais, mais il faut que le RX possède de la mémoire vive et que le programme de com s'y loge.
Il faudrait essayer de tenter un flash avec un PC et un STK, pour éliminer un éventuel problème avec la radio.
Pour Nippy et filduch sur les méthodes de flashage à partir de la radio:
- soit la radio est équipée d'une sortie s.port (c'est le cas pour Nippy) et le flashage se fait avec un câble non croisé (style câble de servo) qui reprend le plus, le moins et le signal. Le s.port se situe en haut et à droite dans le compartiment batterie comme indiqué sur la notice de la radio.
- soit la radio ne possède pas de sortie s.port (une X12 par exemple) et dans ce cas il faut utiliser les broches de la baie externe au dos de la radio. Le câble doit être croisé comme indiqué au début de cet article : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio#paragraph-realisation-du-cable-de-flashage
A ma connaissance, il n'est pas possible de flasher un récepteur à partir de la baie externe sur une radio équipée du s.port, les broches étant désactivées lors de cette opération. Par contre, le fait d'avoir activé le module externe sur s.bus avant de flasher comme l'indique Nippy n'a peut-être pas plu au récepteur.
Il reste la possibilité que le module interne (ISRM) et le récepteur ne soient pas alignés sur le même protocole car le récepteur ne bindait pas avant le flashage, si j'ai bien tout compris. Le récepteur n'est pas forcément hs, mais il est difficile de pousser davantage le diagnostic à distance.
Cela demande à être validé, mais je suis bien d'avis que le module externe ne doit pas être activé. Dans la documentation, il est nullement mentionné qu'il faut le faire.
J'ai eu sur un RX6R exactement le même message, à savoir "Firmware update error Device not responding"
erreur de la mise à jour du logiciel, le périphérique ne répond pas ; autrement dit la radio ne le voit pas (ou le stick STK S.PORT ne le voit pas)
C'est passé à la dixième tentative, je ne sais pourquoi pas passé avant.
Il faut donc essayer de nouveau.
Rappel :
- sur la X9D+ 2019, il faut utiliser le s-port du compartiment de la batterie
- sur le RX6R, il faut utilisé le connecteur blanc impérativement, le câble adéquat est livré avec
[EDIT] il n'y a nul besoin d'inverser des fils, le câblage est correct
Rappel :
Je rencontre le même problème d'appairage avec deux RX6R achetés sur Bangood.
Je les ai flashé par erreur avec le firmware X6 pour passer en LBT et évidement impossible d'appairer.
J'ai ensuite réalisé qu'il fallait chercher le bon firmware sur le site FRSKY (RX6R_ACCST_V2.0.1LBT.frk) donc reflashage mais toujours les même symptômes que Nippy.
Les flashages se passent correctement avec le module interne et le cable modifié.
Je m'interroge car ma X9D+ est en 2.1.9 et la notice recommande 2.2.2.
Avez-vous une idée?
Avez-vous une idée?
mzdk59- Messages : 9
As-tu également mis à jour le XJT interne de ta X9D+ ?
Pour être un peu plus précis, pour qu'un récepteur puisse communiquer avec un module d'émission, il faut que les deux soient en ACCST version 2. Ce point t'a peut-être échappé. Rien à voir avec la version d'OpenTX.
Non je ne suis pas intervenu sur le module interne. Faut-il?filduch a écrit:As-tu également mis à jour le XJT interne de ta X9D+ ?
Je viens de modifier mon message
Bonjourmzdk59 a écrit:Bonjour,
La réponse est peut être là
pat31- Messages : 777
là ? Je ne vois rien !
Si tu passes à la version ACCST 2.0.1 coté récepteur, alors il faut en faire de même coté émetteur. Il en a déjà été pas mal discuté sur notre forum. Si je recommande de suivre l'évolution de OpenTx (les versions stables), je commencerai d'abord par mettre à jour le IXJT de ta X9D+ à la bonne version.
Vu que mes RX6-R sont en V2.0.1 ça semble logique d'upgrader le module XJT avec le dernier FW Frsky.
Le problème sera aussi de reflasher et peut être rebinder tous mes anciens RX de mes autres modèles
Mettre à jour tous tes récepteurs certainement, devoir faire un "rebind" je ne pense pas (à vérifier)
Cldt
Cldt
je reviens vers vous après quelques essais avec mon nouveau rx6R ... je suis un peu "désapointé" toujours pas de bind.
Par contre je suis presque un pro du flashage
j'ai constaté que suivant la broche ou l'on connectait l'alimentation pour l'enrigestrement(ACCESS) , les LED avaient un comportement différent.
le récepteur sans "habillage" est le récepteur qui ne veut plus être reflasher ...
Le nouveau flashé dès le debut avec le s-port de la taranis a l'arrière de l'émetteur. Pas de soucis pour le reflasher.
J'ai mis des écrans de la radio, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l'enregistement/bind ...
Merci pour votre analyse.
Nippy a écrit:j'ai constaté que suivant la broche ou l'on connectait l'alimentation pour l'enrigestrement(ACCESS) , les LED avaient un comportement différent. .
çà veut dire quoi ??? Il n'y a qu'une possibilité pour flasher !
On n'a pas accès à tes fichiers (stockés sur un NAS?) ils ne sont pas publics.
Quels firmwares utilisés ? Tu as essayé de binder aussi bien en ACESS qu'en ACCST D16. Tu es en LBT ou FCC ?
gravel- Messages : 762
» S3 : potentiomètre, avec possibilité de modification future
» Appairage RX6R
» Nouveaux RX6R
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
» RB20 et 2 RX6R
» Appairage RX6R
» Nouveaux RX6R
» RB20 et 2 RX6R
Page 1 sur 3
