SHs et SHL sur version 2.0.5
Suite au passage sur la version 2.0.5 on ne peut apparemment plus utiliser la fonctionnalité assez intéressante de interrupteur momentané SHs et SHL . Qui permettaient avec le même interrupteur momentané de réaliser 2 fonctions bien distincte . Dans mon cas a lire par un appuis bref le chrono 1 et un appui prolonger le chrono 2 .
Si vous avez une solution pour réacquérir ces fonctions cela m’intéresse .
Gilles
Gilles
Re: SHs et SHL sur version 2.0.5
Hello !
Utilise la fonction "Flan" dans les Inter Logiques
Le 1er paramètre est l'interrupteur à prendre en compte (SHv par exemple)
La deuxième valeur est le temps minimum
La 3e valeur est le temps maximum.
Si le l'interrupteur est mis dans la position attendue pour une durée comprise entre le min et le max, l'inter Logique est activé.
Super,
Cela fonctionne nickel, et même mieux que ce je voulais faire .
avec l'inter sh j'ai pu créer 3 inters logique .
si l’impulsion est inf a 1s = L2 = lecture chrono 1
si l'impulsion est comprise entre 1 et 2 sec = L3 = lecture chrono 2
si l'impultion est sup a 2 sec = L4 = lecture heure
Gilles
Ce n'est pas moi qu'il faut remercier...
C'est l'équipe de développement d'OpenTx ;-)
Bonne journée,
Bonne journée,
C'est vrai un grand merci a l’équipe qui a pondu open tx .
Je connais que 1% de ce logiciel , j'ai mis au placard 3030 et 3010 mpx . Quand on a gouté au open tx on devient accro :face:
Gilles
Gilles
génération d' une variation de la voie 13 , image de la position du trim des gaz .
transfert de la valeur de la voie 13 sur la VG1
créer une ligne sur la voie 1 ( profondeur ) ou la valeur de vg1 et pris en compte en fonction de la position du manche de gaz ( volet dynamique pour ce cas avec les ressorts de rappel )et une courbe
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» Passer de la version 1 a la version 2
» Les plus de la version 2.1.6 par rapport à la version 2.1.3
