Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
Re: Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
Si aucun signal en sortie pour les servos, le RX est sans doute en SBUS :
Comment basculer entre les modes SBUS et PWM
a) Mettre en marche le récepteur, si la LED Bleue s'allume sur le récepteur, alors celui-ci est en mode SBUS, sinon il est en mode PWM.
b) Avant l'appairage, connecter les broches signal des voies 1 et 2 à l'aide du cavalier fourni, le récepteur basculera dans le mode PWM. Le
récepteur basculera dans le mode SBUS en l'absence du cavalier.
Note : 1.Pour le mode SBUS : les V OIES 1~6 délivrent un signal PWM très précis (Erreur<0,5μs), SBUS IN est utilisé pour la fonction
redondance, CH8 délivre le signal SBUS, CH7 ne délivre aucun signal.
2.Pour le mode PWM : les VOIES 1~8 délivrent un signal PWM, SBUS IN est utilisé pour la fonction redondance.
» Problème bind récepteur 4CH D8 [Résolu]
» Récepteur G-RX8R Problème de bind. (RESOLU)
» [Resolu] Problème avec ce protocole !!!
» [Résolu] Problème avec Vario du G-RX8 sur X9E
» un récepteur méchant avec moi.[Résolu]
