un récepteur méchant avec moi.[Résolu]
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un récepteur X8R accst pour ma taranis X9D plus.
Et il est au norme hors Europe. Donc j'ai vu tous les tutos tu site et j'ai fait tout ce que vous dites
installer un firmware, enfin j'ai fait plusieurs choses, car je n'arrive pas toujours à le binder.
Ça fait 3 jours que j'essai tous et rien a faire le bind ne fonctionne pas, j'ai rebinder le récepteur que j'avais depuis longtemps et même lui il ne se bind plus, je suis perdu dans tout ça, Aurez-vous une idée des fois merci davance.
( oui j'ai rebind mon ancien récepteur parce que j'ai rebouté la radio genre usine, je sais avec le d'espoir on fait n'importe quoi !! ) lol
Re: un récepteur méchant avec moi.[Résolu]
Première chose, connaitre le firmware de la radio
si c'est une radio ACCESS c'est dans la page "Version" 7/7 ou il y a la version de module (ISRM)
si c'est une radio ACCST, il n'y a pas moyen de savoir, il faut donc flasher le XJT dans la version souhaitée
ensuite il faut flasher le récepteur dans cette version
regarde cette vidéo : la jungle des firmwares
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Comme te l'explique Jo le Papy, le firmware de ton récepteur doit correspondre au firmware du module RF de ton émetteur, c'est à dire qu'ils doivent parler le même langage.
Je présume que ton émetteur n'est pas à jour, en ce qui concerne la partie émission radio et que tu as téléchargé un firmware de dernière génération pour ton X8R.
Regardes ici https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne (c'est le bouton le plus à droite de ce forum Doc.fr)
Penses à bien choisir le firmware de ta radio XD9 Plus ACCST, à moins qu'elle soit de toute dernière génération.
EPARDELIERE- Messages : 149
Si les deux sont en FCC, puisque c'est écrit dessus et à condition que tu n'aies pas modifié les firmwares, il faut flasher le récepteur en FCC ACCST V1. Firmware dit "historique" sur la page de DL (Download) de FrSKY.
Si cela ne fonctionne pas, cela veut dire que tu es passé en ACCST V2 sur ta radio, il faudra donc flasher le récepteur en ACCST V2, dernier firmware à jour sur la page de DL de FrSKY.
Quand on met à jour le module HF de la radio et/ou le récepteur, il est particulièrement important de tracer ce que l'on fait et de mettre une étiquette sur chaque appareil précisant la version utilisée.
Pascal25- Messages : 2076
Merci Pascal25, oui je suis d'accord, mais je bloque sur les firmwares à télécharger.
j'ai fait c'est deux installations de firmware pour essayer mais toujours rien côté binder.
Pour l’émetteur = XJT_ACCST_2,1,0_FCC,frk
Pour le récepteur = RX8R_Pro_ACCST_2.1.0_FCC.frk
Pour l’émetteur = XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Pour le récepteur = RX8R_Pro_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Est que cela aurai du fonctionne ? , l'un ou l'autre ??
aussi , quand on fait un reset usine sur l'émetteur est que le firmware est aussi restore usine comme la première fois?
en tout cas merci à tous, car pour le moment je ne peut plus rien faire.
Ton récepteur est un X8R donc : X8R_ACCST_V2.1.0_LBT.frk (ou le FCC selon ta radio) X8R
Je ne peux que te conseiller de passer ta radio en LBT : XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk X9D Plus (avant 2019)
Si ce n'est déjà fait, lire cette page : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Un peu de saine lecture pour bien comprendre la différence entre FCC et LBT et savoir ce qu'il convient de faire.
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
Moi je veux bien passer en LBT si c'est possible, du moment que j'arrive à binder mon récepteur.
Merci Jo le Papy , tu me dit de passer en lbt mais déjà installé pour les deux
Pour le récepteur = RX8R_Pro_ACCST_2.1.0_LBT.frk ( je ne sais si ça c'est compatible ces 2 firmwares )
et le bind n'a pas fonctionné. mon problème c'est juste que bind ne se fait pas. comme je suis tout seul dans mon coin, je pense que je ne dérangerais personne
Re,
mais ton récepteur tu as pris RX8_Pro alors que c'est un X8R, ce n'est pas, à ma connaissance, le même firmware, je remets ta photo :
après pour binder
1 - mettre la radio sur "bind"
2 - maintenir le bouton de bind (F/S) appuyé sur le récepteur et le mettre sous tension, je crois que la led s'allume et change de couleur (ou clignote)
3 - relâcher le bouton de bind immédiatement
4 - 3s, éteindre le récepteur, exit sur la radio, rallumer le récepteur, diode verte = bind ok
après pour binder
merci Jo le Papy.
j'ai acheté ce récepteur ,c j'ai le même quia des problèmes , la voie 6 frétillais ,alors j'en ai acheté un
et voilà, c'est la merde, j'aime bien la taranis car on fait ses petits programmes, mais la j'ai le soucis de trouver les bon firmware , pour pouvoir binder. alors comme j'ai flasher aussi la taranis le récepteur que j'avais ne bind plus aussi, comme ça j'ai tout gagné j'ai plus rien pour voler, je commence à désespéré.
Peux-tu préciser ce que tu as mis dans la radio ?
Dans le récepteur et comme l'a précisé Jo le Papy, tu ne dois pas prendre un firmware RX8R-pro, mais X8R. La version dépend de ce que tu as mis dans la radio.
Le mieux est de reflasher le module interne de ta radio en EU-LBT ACCST V2.1, puis de flasher tous tes récepteurs en EU-LBT ACCST V2.1.
Et bien prendre la version qui correspond au type de récepteur !
merci Pascal25.
j'ai mit =
émetteur = XJT_ACCST_2.1.0.frk
récepteur = X8R_ACCST-2.1.0.frk
dans les deux récepteurs, et la mirage les sont binder.
je vous dit pas ma joie qu'elle bonheur.
Merci à tous ça fait plaisir d'être soutenu dans des galères comme ça.
Encore merci, avec tout ça j'ai lu des dixièmes de lien, j'en sort plus instruit, enfin peut-être.
A bientôt.
j'ai mit =
A bientôt.
LBT , c'est super comme ça. il fallait juste le bon firmware , mais pas facile à trouve , j'ai quand même bien galérer.
enfin merci à tous.
( il faut faire quoi pour arrêter le poste? )
enfin merci à tous.
Tu peux éditer ton premier message et mettre [Résolu] dans le titre, sinon rien d'autre
Pour avoir les idées bien claires, tu peux regarder cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Bonjour et Merci LapinFou,
Tu sais en 4 jours j'ai tout vu, enfin presque même la jungle des Firmwares, dans mon malheur j'ai apprit beaucoup de bonnes choses.
La je reviens de voler , comme je suis à 5 minutes de la plage je peux tester facilement et tout c'est bien passer.
Merci tout le monde.
» Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
» [RESOLU] Portee radio avec mon recepteur
» appairage mini recepteur avec X9D impossible ( résolu )
» Problème bind récepteur 4CH D8 [Résolu]
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
