[RESOLU] Portee radio avec mon recepteur
Qelle peut etre la portée de ma radio avec mon recepteur, sachant que celui ci est dans la coque en bois du bateau ?
phcm64310- Messages : 176
Re: [RESOLU] Portee radio avec mon recepteur
Ça dépend de ta radio (tu n'as pas renseigné ton profil), de ton récepteur et de ton installation.
Le 2.4 Ghz ne fait pas bon ménage avec l'eau, la pénétration dans l'eau. Mais si tu équipes ton RX d'une antenne longue qui remonte dans les superstructures, ça devrait simplifier les choses ....
Ensuite, la notion de portée ??? En avion, ces radio portent facilement à plus d'un kilomètre, mais à 1 Km, avion comme bateau, tu ne vois plus ton modèle. Donc la portée de toutes les radio (avec une installation correcte) est suffisant pour une utilisation à vue.
Enfin, nos radio sont équipé de télémétrie, avec le RSSI (qualité du signal) si ça coine, tu fais demi tour.
ben si mon profil est renseigne, dans la signature
Exacte, mais d'habitude, on le mets à droite sous la photo, c'est là que j'ai regardé.
Edit: Ok, je vois que tu viens de le rajouter .....
Pour ta péniche, portée amplement suffisante, aucun intérêt de la faire naviguer au loin. Pour un voilier en régate, c'est autre chose. Coque carbone, autres skippers qui passent devant toi, etc.
gravel- Messages : 762
Faire tout simplement un test de portée en mode de "portée réduite" (bouton [Rng] à coté de [Bnd]). Éloigner manuellement le modèle jusqu'à perte de contrôle. La "portée réelle" est alors la "portée réduite" x30 (1m en mode portée réduite = 30m en mode portée normale).
100 m suffira
Mon mavic lui va a plus de 4km
La portée conventionnelle de la radio est de 1,5km avec son module d'émission XJT interne. C'est le cas général.
La portée conventionnelle de la radio est de 2km avec son module d'émission XJT interne et les derniers récepteurs FrSky sortis (G-RX6, RX4R, RX6R à ce jour).
La portée conventionnelle de la radio est de 10km avec un module d'émission externe R9 et ses récepteurs de la même gamme (R9, R9 Mini, R9 MM...).
Attention, portée conventionnelle = portée annoncée par le constructeur. Elle est valable uniquement si les conditions sont adéquates. Il faut donc toujours vérifier la portée réelle avec un test de portée.
» Bindage récepteur X4R avec radio X7
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
» un récepteur méchant avec moi.[Résolu]
» recepteur indoor avec radio x9e
